Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26030 • Страница 1279 из 1302<  1 ... 1276  1277  1278  1279  1280  1281  1282 ... 1302  >
ЗлойГеймер писал(а):
Система раньше работала? Материнка гиговская, запросто могла биос забыть. Микрух с биосом вроде 2, так что поковыряйте как с резевного стартануть.
работала еще как, как домашний сервер
погуглил, dual bios походу нету на ней
Обычно слетает загрузчик либо в настройках Биоса, либо на самом диске.
Статус: В сети
Фото: 251
Надо на старте жать F2 или F12 тогда мат плата либо биос запустит либо бот меню, если она конечно живая.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Фото: 18
Уже не делают таких. Обгадились они с ненадёжным дюал биосом. Зато есть опция Q-Flash+. С её помощью можно прошить мать вслепую, даже без проца и памяти.
Статус: В сети
Фото: 251
Сперва нужно вообще убедится что Биос точно дохлый, может не всё так уж и страшно.
ламерский вопрос и все такое )))
не знаю в какую тему писать и куда копать - задам вопрос тут.
Заранее спасибо
преамбула :
слегка апгрейднул систему и заметил что при одинаковых нагрузках на новой - на более мощной фризы , нагрузки одинаковы ,дрова одинаковы -винда разная.
но лучше по порядку и коротко .
Первая система :
Intel Core i7-10700F без разгона по дефолту.
ASUS PRIME Z490-P
Goodram Iridium Pro [IRP-3600D4V64L17/32GDC] два комплекта итого 64 гигабайта - профиль XMP по умолчанию 3600 19 22 22 (на память пишу )
3080ти
samsung 970 evo PCIe 3.0
Win 10 Pro 4 года как установленный и чего на нем только не ставилось за это время ...
нагрузка: пара эмуляторов и играю в танки -фризов нет
Вторая система
AMD Ryzen 9 5900X BOX
MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI
Goodram Iridium Pro [IRP-3600D4V64L17/32GDC] два комплекта итого 64 гигабайта(та же память просто переставил) - использовал Memory try it! в итоге 3600 16 19 19 39
3080ти
A-Data Legend 960 2ТБ (не МАКС) все в биосе проверил везде стоит PCIe 4.0
WIn 10 LTSC 21H2.... чистый , насколько это возможно при скачивания "оригинального образа" с торрента ... купил ключик ну не важно,в общем активный
итак в чем проблема если дочитали : при такой же нагрузке фризы в танках,притом уже в ангаре,камерой кручу и прям залип на пол секунды! бесит
куда копать не знаю
заранее признателен за советы
спасибо что прочитали ...
R5 2600|B450M S2H|BLS8G4D30AESCK 16 ГБ|RTX2060S|CoreV21|GC500 Gold SSR500LC
R7 3700x|Mortar Max B450|IRP-3600D4V64L17 64ГБ|RTX2060S|CoreV21|ZM1000ARX
Статус: В сети
Фото: 251
повысьте на AMD Ryzen 9 5900X лимиты по TDP или по току, потому что у интелов лимиты не ограничены.
сильнее грется не будет ? ну критично сильней
у меня вот так сейчас
Снимок.JPG [ 198.06 КБ | Просмотров: 1287 ]
Статус: В сети
Фото: 251
Греться конечно будет. Мне настройки Биос нужны, вкладка CPU.
Вот народ пишет в отзывах, что матплату задушили по фазам, а следовательно и по току, Ryzen 9 5900X просто задыхается, мат плата явно не для 12 ядерника. https://www.ixbt.com/platform/msi-mag-b ... eview.html
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 15.08.2024 22:36, всего редактировалось 1 раз.
сейчас сделаю
спасибо
Статус: В сети
Фото: 251
А что вам посоветовали в ветке по райзенам?
вот фото
возможно больше чем нужно
не хочу сильно ваше время занимать и если дадите направление куда копать буду рад )))
спасибо вам)
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
еще не смотрел - фотки делаю )))
вот еще
photo_2024-08-15_22-44-52.jpg [ 76.21 КБ | Просмотров: 1269 ]
photo_2024-08-15_22-44-48.jpg [ 64.46 КБ | Просмотров: 1269 ]
photo_2024-08-15_22-44-41.jpg [ 120.15 КБ | Просмотров: 1269 ]
photo_2024-08-15_22-44-38.jpg [ 155.61 КБ | Просмотров: 1269 ]
photo_2024-08-15_22-44-34.jpg [ 131.31 КБ | Просмотров: 1269 ]
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
извините что то коряво вышло фотки не смог все под спойлер засунуть
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
крч когда выбирал плату посоветовали эту
в итоге купил гавно
а ведь смотрел на тайчи 570...
и теперь уже не сдам обратно прошло больше двух недель
photo_2024-08-15_22-44-31.jpg [ 154.78 КБ | Просмотров: 1273 ]
photo_2024-08-15_22-44-24.jpg [ 134.37 КБ | Просмотров: 1273 ]
photo_2024-08-15_22-44-22.jpg [ 143.69 КБ | Просмотров: 1273 ]
photo_2024-08-15_22-44-19.jpg [ 117.24 КБ | Просмотров: 1273 ]
photo_2024-08-15_22-44-15.jpg [ 120.58 КБ | Просмотров: 1273 ]
Статус: В сети
Фото: 251
Советуют Power Supply Idle Control поставить Typical, CPU VDD SOC Current Optimization - Custom Setting, а вообще конечно надо в специализированную ветку.
спасибо так и сделаю и отпишусь
а ветка про процы именно?
я если честно уже думал может винда ЛТСЦ и проверял видяху,обычно поверлимит стоит 85% -но повышение до 100% ничего не дало
Добавлено спустя 19 минут 45 секунд:
поставил как вы сказали
фризы исчезли
сейчас АБ пишет 140-145 ватт кушает проц - н оя не помню сколько кушал ватт до этого...
скину биос -замерю подумаю
грется стал сильней, но не критично
вот немного еще инфы
Снимок.JPG [ 103.73 КБ | Просмотров: 1249 ]
Статус: В сети
Фото: 251
People can fly, знаете где самые короткие и внятные ответы? На otvet.mail.ru
ЗлойГеймер огромное спасибо что помогли!
тестировал с выключенными Power Supply Idle Control и CPU VDD SOC Current Optimization и с включенными
по потреблению разница около пары тройки ватт, температура на 5900х в итоге выросла на 4-5 градусов ,что в принципе не критично, иногда вижу 70-72 но редко в основном 63-68,что думаю совсем не критично для проца.
ушел читать майл ру ,спасибр еще раз
Ребят, приветствую! В общем, лоханулся я конкретно (наверное). Решил приобрести себе ОЗУ, побыстрее да с подсветочкой, в пару к AsRock B560M Pro4 и процу i5-10400f. Артикул памяти: KF436C17BBAK2/16. А она выше 2933 Мгц не стартует - вылетает чёрный экран с последующим заходом в BIOS. Полез смотреть совместимость на оф. сайт - а они с процем несовместимы :-( Предполагаю, что по этой причине она и не стартует выше 2933 (а уж XMP и тем более!). И как теперь быть? Нести обратно в магазин?
P.S. Что интересно, 11-е поколение поддерживает данный комплект ОЗУ... Получается, надо проц поменять. Но где гарантии, что не с ОЗУ неполадки :bandhead:
память началась позже процессора. тестируют на том что есть в момент начала продаж.
стоит сейчас какая память. отдельно новая как себя ведет.
Новая и стоит. Комплект из 2-х модулей. Старую продал (уже жалею :cry: ). Та была от HyperX и легко работала на частоте 3200 Мгц. Причём, это разгон!!! С завода шла на 2666 Мгц. Но она и совместима была.
Статус: В сети
_killerJoe_
Так бывает. Иногда XMP-профиль (EXPO для AMD) не работает, хотя должен. Потому что 3600 МГц для Kingston FURY Beast Black RGB [KF436C17BBAK2/16] - это по сути "разгон с завода". И не факт что разгон этот с правильными таймингами, которые может переварить ваша МП. Эти модули на этой частоте работают при уже достаточно большом напряжении в 1,35 В. Т.е. это для них уже разгон на пределе возможного. Кроме того, на non-K процессорах напряжение SA (System Agent, по сути контроллер памяти) заблокировано, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, с адекватными этим частотам таймингами.
Что можно сделать:
1) Поднять еще немного напряжение на модули. Скажем, до 1,37 В. До 1,4 В ничего страшного не случится. Самое простое.
2) Настроить частоту и тайминги памяти вручную, без перехода на XMP-профиль. Сложнее, но шанс выше. МП на наборе B560 имеют возможность разгона оперативной памяти.
2) Проверить, в каких слотах стоят плашки считая от сокета? Поставить в рекомендуемые для этой МП.
14700KF EKWB⌗ |MSI B760M Gaming Plus WiFi D4 |Iceberg 240 |INNO3D RTX5060 |32Гб DDR4@4000 DJR∙DR CL17 |18Тб NAS-grade DAS |1ST DK D3-B |ASUS VA27AQSB |PPG-850-C |W11
Сейчас этот форум просматривают: ЗлойГеймер и гости: 6
