Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 129 из 1300<  1 ... 126  127  128  129  130  131  132 ... 1300  >
vpd писал(а):
В общем когда подключаю стандарт, то в биосе
у меня его не видно.
Что-то здесь не то. Способ подключения питания к винту никак не влияет на его работу.
vpd писал(а):
И обязательно ли ставить перемычку 1-2 или 5-6?
Нет.
Меняйте винт по гарантии как несовместимый с вашей платой.
WerW0LF феритовые фильтры-кольца от электромагнитный помех. по крайней мере мне так объясняли.
каждому свое
У меня вопрос часто встречаю вот такое "чудо" Asrock ConroeXFire-eSATA2 i945
Вопрос если туда пихнуть конрое он на какой шине работать будет ? 800? И если так то что там подымается автоматически множитель ? :insane: или множитель остается его стандарный и частота будет меньше?
LGN
http://www.asrock.com/product/ConRoeXFire-eSATA2.htm
Supports FSB 1066/800/533 MHz processor
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
vpd
Проверь - не включён ли у тебя рейд на sata.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Фото: 79
31 с хвостом минута расчета СуперПи 32М для А64 2.475 ГГц - это нормально?
Nova_il писал(а):
vpd
Нет не включен, но пробовал включать,при включеном рейде загрузки даже нет.
Должны ли винты SATA определяться в биосе, прописываться модель
и всетакое как это у IDE ? Значит должен быть новый биос,
а если биос 2005г. и он его не распознает?
Пробовал в досе с дискетки проверял его прогой Viktoria 3.5
Пишет, что винт без бэдов и все ОК!
Что делать не знаю, здавать неохота, возьму другой будет анологичная проблема и с другим.
Да, все так же. Попробуйте обновить биос платы.
Не факт. И в чем проблема проверить? Изложите ситуацию по месту приобретения винта...
проблема: Все видеоролики в любом проигровителе очень тёмные, так что почти нмчего не видно.
Пробовал переустанавливать кодеки - ничего не помогло, подскажите плз что можно сделать.
С чего это началось - не знаю. Только заметил
Проверь гамму оверлея… иногда она слетает на дровах нвидии…
После апгрейда системы (новые - мать, проц, память; добавился SB - см. профиль) и переустановки винды Windows Media Player перестал записывать диски - выдает сообщение - "Not CD or DVD burner. Press F5 to refresh player.". F5, естественно, не помогает. Пробовал разные болванки - ничего. Неро7 пишет на них без проблем. В системе два винта, оба системные - на обоих одинаковая винда, на одном с кучей всякой всячины, К-Лайт, плеер 10 версии, на другом - голая, только драйвера (на сегодня - все последних версий, что, кстати, тоже не помогло), без К-Лайт, плеер - в.9. Глючит на обоих. Помогите разобраться, пожалуйста.
Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
Тема такая я купил проц lGA 775 P4 520 (2800Mhz.800mz) такая проблема я так и не понел он опедилился как 2 поцессора по 2800 выходит он либо двух ядерный либо EM64T обьясните что за зверь такой.
Конф такой asus p5gv-mx i915gv Radeon X1600 pro 512mb DDR2
Alexcomp555
А о технологии HyperThreading ты слышал ?
Да и чё изза неё их два дак тагда есть 64 или нет
P4-520 не имеет EM64T.
переведи на нормальный язык
http://processorfinder.intel.com/List.a ... =&OrdCode=
здесь все данные о твоем процессоре, а определяется как два из-за HyperThreading
каждому свое
А тогда вопрос а у 521 есть 64 и ещё у меня V Core gkfdftn jn 1.26 до 1.31 это нармально?
у 521 есть, но ты не жалей об ее отсутствии. практического толка тебе от нее - 0. :)
каждому свое
Этот диодный индикатор (лампочка :)) из выключателя UPS светит уж очень слабым зеленым светом. ИБП попал ко мне недавно, поэтому какой была яркость изначально я не знаю, но сейчас нужно очень хорошо присмотреться, чтобы увидеть, что она светит.
Подскажите, могло ли с ним что-то случится, да и как его можно проверить?
Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю.
Королева бездорожья
WerW0LF могли его менять и поставить неподходящий по параметрам. Сам ИБП-то работает? можно разобрать и посмотреть, нет ли следов пайки...
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
