TOSHKA1 Это проблема прерываний биоса (точнее внутренней MSI-X), от версии pci.sys не зависит. Варианта два: 1. искать младшую версию биоса без ошибки на win 7 2. ставить десятку п.с. на asrock x370 taichi с 1800х я долго с этой хренью боролся, производителю плевать. Для себя зафиксировал АМ4 от Asrock не брать. выявляется ошибка тестом aida моментом, сначала запустить cpu queen а по его завершении следующий cpu photoworxx ASRock Socket AM4 AMD, обсуждение работы и решение проблем #15371970
Да вся проблема переходит к установки 10
Плата gigabyte B450 AORUS M . Скажи какая версия bios решила твою проблема ? F 30 ? Или попробывать поставить AGESA 1.0.0.6 F4 самый первый ?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
TOSHKA1 В конце поста ссылка, там версия указана. Но у тебя гига. ) Если с последним биосом такая же ошибка, то начать с F1. Да и то сомневаюсь что будет нормально с F1 работать, у asrock только с бета биосами на базе agesa 1.0.0.4 работало, а с финальной версией уже фикус. И это было начало прошлого года когда 4** чипсетов в рознице не было.
Собрал новый комп, вроде все ок, но переодически запущенное приложение (будь то игра или браузер) виснет и комп сваливается в синьку. Память проверил, ошибок не обнаружено. Код ошибки: 0x0000009c (0x0000000000000000, 0xfffff80125a84b30, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000).
Дамп:
Дамп
Microsoft (R) Windows Debugger Version 10.0.18362.1 AMD64 Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\minidump\011520-8484-01.dmp] Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
************* Path validation summary ************** Response Time (ms) Location Deferred SRV*C:\Windows\Sym_WinDBG*http://msdl.microsoft.com/download/symbols Symbol search path is: SRV*C:\Windows\Sym_WinDBG*http://msdl.microsoft.com/download/symbols Executable search path is: Windows 10 Kernel Version 18362 MP (6 procs) Free x64 Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal Built by: 18362.1.amd64fre.19h1_release.190318-1202 Machine Name: Kernel base = 0xfffff801`22e00000 PsLoadedModuleList = 0xfffff801`23248130 Debug session time: Wed Jan 15 18:28:23.898 2020 (UTC + 3:00) System Uptime: 0 days 0:47:07.627 Loading Kernel Symbols ............................................................... ................................................................ ................................................................ ...... Loading User Symbols Loading unloaded module list .......... For analysis of this file, run !analyze -v 0: kd> !analyze -v ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * *******************************************************************************
MACHINE_CHECK_EXCEPTION (9c) A fatal Machine Check Exception has occurred. KeBugCheckEx parameters; x86 Processors If the processor has ONLY MCE feature available (For example Intel Pentium), the parameters are: 1 - Low 32 bits of P5_MC_TYPE MSR 2 - Address of MCA_EXCEPTION structure 3 - High 32 bits of P5_MC_ADDR MSR 4 - Low 32 bits of P5_MC_ADDR MSR If the processor also has MCA feature available (For example Intel Pentium Pro), the parameters are: 1 - Bank number 2 - Address of MCA_EXCEPTION structure 3 - High 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error 4 - Low 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error IA64 Processors 1 - Bugcheck Type 1 - MCA_ASSERT 2 - MCA_GET_STATEINFO SAL returned an error for SAL_GET_STATEINFO while processing MCA. 3 - MCA_CLEAR_STATEINFO SAL returned an error for SAL_CLEAR_STATEINFO while processing MCA. 4 - MCA_FATAL FW reported a fatal MCA. 5 - MCA_NONFATAL SAL reported a recoverable MCA and we don't support currently support recovery or SAL generated an MCA and then couldn't produce an error record. 0xB - INIT_ASSERT 0xC - INIT_GET_STATEINFO SAL returned an error for SAL_GET_STATEINFO while processing INIT event. 0xD - INIT_CLEAR_STATEINFO SAL returned an error for SAL_CLEAR_STATEINFO while processing INIT event. 0xE - INIT_FATAL Not used. 2 - Address of log 3 - Size of log 4 - Error code in the case of x_GET_STATEINFO or x_CLEAR_STATEINFO AMD64 Processors 1 - Bank number 2 - Address of MCA_EXCEPTION structure 3 - High 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error 4 - Low 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error Arguments: Arg1: 0000000000000000 Arg2: fffff80125a84b30 Arg3: 0000000000000000 Arg4: 0000000000000000
Конфигурация компа: Intel Core i5-9600k Gigabyte z390 aorus pro wifi Gigabyte RTX 2080 super
Нашел в ветке совет выполнить команду sc config intelppm start= disabled. Выполнил ее, но времени, чтобы сообщить об успешном результате прошло мало. Посоветуйте, пожалуйста, что делать с проблемой и чем она вообще вызвана?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
может брак железа, винда как ставилась новая? Если нет, то наверное засрана. Винда плохо умеет присосабливаться к новому железу, при установки они всё в себя прошивает и если проц например поменять она будет плохо работать.
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2018 Откуда: Минск , варшава Фото: 1
привет .суть такова что раньше были проблемы с отсутсвием изображения , винил видяху , как-то само собой проходило . Потом до меня дошло что на материнке же есть индикатор пост кодов и тут понеслось всякого рода грязь . раньше система работа 4113 рам на 1.42 и vccio 1.22 , проц был до 4.8 . вот видео моей проблемы - https://youtu.be/VBZntew2Isc
vciio не дает больше чем 1в , дальше ошибка на пост коде , память xmp на 3600 не заводится , только на 3200 (ошибка 15- Проблема с памятью. Переустановите процессор и память, затем сбросьте настройки CMOS. Если проблема не устранена, установите только один модуль памяти или попробуйте другие модули. ) т к пока нету у кого проверить(пока что , надеюсь) и нету гарантии , то пока спрашиваю у вас . но косяк с работой карточки , если она есть в слоте пси - ошибка 62 (Ошибка инициализации чипсета. Перезагрузите систему или сбросьте настройки CMOS),а без нее - все окей вот сижу , и ломаю голову и морочу ее всем кому ни попадя , советуйте хоть что спасибо
Если это ответ на мой вопрос, то отвечаю) Винда ставилась чистенько, оборудование все новое, все диски форматировались перед установкой. Я не исключаю брак железа, ибо повторюсь, все новое. Но если рассматривать версию с браком, то мне нужно понять как проверить оное, не наугад же тыкаться с сдавать все по гарантии..) Гонял разные тесты: FurMark, тест на стабильность системы AIDA64, тест оперативной памяти средствами винды, все тесты проходит на ура, температуры в норме, вольтаж ровный.. в синьку не сваливался..
Как еще можно диагностировать? Но желательно не в воздух пальцем, а с упором на информацию из дампа..
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2020 Откуда: БССР, Минск
Бывает раз в день, бывает три раза за 15 минут BSOD 124. Windows 7 SP1 x64, EPoX EP-9GF6100-M, AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+, четыре планки по 1 GB, две пары, Sapphire ATI Radeon HD 2600 XT, Western Digital Scorpio Blue WD3200BPVT на нём стоит Windows, по данным Crystal Disk Info в нормальном состоянии, Seagate Barracuda IDE состояние не очень, есть пару переназначенных секторов. Просто при просмотре видео на youtube или просмотре сайтов появляется BSOD. Дамп
Добрый день. Хочу решить одну проблему. Компьютер семерка собран в 2017г. Через месяц после сборки нечаянно прижал флешку, выскочил синий экран. После перезагрузки все заработало. С тех пор то раз в три месяца, то два-три раза в день выскакивал синий экран. В последнее время комп стал зависать. Решил переустановить ОС и поставил десятку на новый SSD. Через три дня выскочил синий экран. Потом 2 недели нормально, и снова синий экран VIDEO TDR FAILURE igdkmd64.sys. Через день выскочил за день раз пять черный экран с надписью Нет сигнала. Обновил драйвер процессора (видеокарта не стоит), через день синий экран PAGE FAULT IN NONPAGED AREA igdkmd64.sys. Пока 4 дня все нормально. Может кто подскажет, в чем дело. С чего начать? Сам я думаю, что виновато железо.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Москва
Здравствуйте, я не до конца уверен, этой ли теме принадлежит мой вопрос, если нет - прошу простить, понять, и пнуть в направлении нужной мне темы.
У меня как раз-таки проблема в том, что BSOD-ов нет, нет и дамп-файлов. В эвентлоге красуется volmgr Event 161 (Dump file creation failed due to error during dump creation.), и это уже происходило несколько раз.
Сама проблема, в которой должен был бы быть BSOD и/или дамп, выглядит как типичный "нелепый" ребут - без каких-то четких паттернов и причин. Альт-табнулся из браузера обратно в игру, которая находится на стадии главного меню, после минут 10 браузинга - зависание и ребут. Открыл какую-то гифку в соседней вкладке, жмякнул на ней паузу - зависание и ребут. Ползал в эксплорере, сортируя файлы в папке с фотками - зависание и ребут. Ситуация, где понятно, что ничего не понятно, и очень нужен как раз дампфайл, но он по какой-то причине отказывается создаваться. Система относительно свежая, установленная начисто где-то перед новым годом 1909 с флешки. Ничего сверх-необычного относительно предыдущих инсталлов в этот раз не делал. Из чего-либо, что я лично подозреваю, разве что комбинация Bitdefender + Logitech G-Hub. Когда-то давно, когда G-Hub только появился, я помню они сильно не дружили, и я избавился от BSOD-ов простым удалением битдефендера, но с тех пор прошло много времени, и они, вроде, уже давно без проблем дружат.
Подскажите, пожалуйста, что попробовать - как в вопросе возвращения дампов так и потенциально, может, для решения самой проблемы (хотя у меня есть некоторое подозрение, что эти вещи вообще могут быть между собой связаны).
_________________ i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
Windows 7 SP1 x64, DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D, AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+, четыре планки по 1 GB, две пары, MSI GeForce 6600 GT, Western Digital Scorpio Blue WD3200BPVT, Seagate Barracuda 7200.9 ST3160812A (шесть переназначенных секторов). Дамп
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2009 Откуда: Украина
Доброй ночи. Не могу понять в чём проблема при ошибке 0x0000018 (не помню точно шесть нолей или пять). Вылезает в основном когда открыто много вкладок с видео в Огнелисе. Дамп не могу прикрепить, пишет
Код:
У вас нет разрешения на открытие этого файла. Обратитесь к владельцу файла или к администратору сети, чтобы получить разрешение.
Я пытался искать информацию самостоятельно, но по этой ошибке целый список вариантов, хотя лично я склоняюсь к оперативке. Не помню точно была ли эта ошибка когда ещё стоял Атлон64 Х2 4600+, но у Фенома она случается пару раз в неделю, именно при "перегрузке" памяти, т.е. когда много чего открыто.
По памяти ранее у меня стояли три планки GoodRam 2Gb+2Gb+1Gb - проблема так же была (на Феноме), работали на 667МГц. Поставил одну Samsung 4Gb (AMD ONLY) - работает нормально на 800, добавил одну на 2Гб - отказался грузиться (три длинных один короткий). После сброса БИОСа джампером - удалось запустить на 667МГц.
МемТест и ОССТ Линкс - проходят без проблем, то 4+2, что 2+2+1. СМАРТ винта норм, делал ридремап - норм.
Добрый день участники форума. Нужна Ваша помощь. Столкнулся с одной проблемой, железо разогнано. Стресс тест от Aida64, Prime95,TM5 проверено, все стабильно, в играх без вылетов. Но при просмотре видео на ПК, либо онлайн в браузере периодически зависает намертво с синим экраном. Что это может быть? Драйвер видеокарты или жесткий диск ?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2019 Откуда: Санкт-Петербург
нужно смотреть на код ошибки, который показывается - если 0x00000116, то это проблема с видеокартой и ее драйверами причины могут быть разные, по ссылке все возможные https://tehnichka.pro/blue-screen-of-de ... t_header_3, могу только предположить что это вирус, либо недостаточное охлаждение видеокарты во время работы для начала проверяйтесь на вирусы и майнеры, потом уже переходите к аппаратной части
_________________ Ребята с https://elsolo.ru/ на AI технологии собирают отзывы и обзоры. Советую!
Всем доброго дня! 2 НЕДЕЛИ НЕРВОВ. Устал уже. Дампы в прикрепе и отчёт из аиды. Помогите решить эти грёбаные BSODы. Последние два пока сюда писал ссылались на afd.sys и amdppm.sys Не делал разгон и не нужен он мне, нужна просто стабильная работа пк. Железо кроме видюхи на гарантии. Тестил с другим винтом, ничего не изменилось. Пробовал отдельно планки тестить в memtest и стандартных от Windows - пишет всё прекрасно. Виндоус разные образы ставил, та-же фигня. Bios уже 3я версия стоит, ничего не изменилось. Что ещё сделать чтобы он работал стабильно просто и всё??? Неужели вести железки за 60км отдавать в СЦ по гарантии и месяц ждать, что там нарешают? Самое бесящее, что вроде понимаю в железе и столько всего перепробовал, а ничего не помогает
Здравствуйте, уважаемые! Помогите решить проблему с BSOD? пожалуйста. Вылетает при выходе из спящего режиме (windows). Так же стоит отметить, что на этоп ПК ни один из дистрибутивов linux не работал стабильно. Зависал намертво. i7-4770 GA-H81-D3 8GB RAM (1 планка 1600, проверял memtest - все ок) 512 SSD Samsung SCSI\DiskSAMSUNG_MZ7LN512HCHP-000 Nvidia GeForce GTX 660 Ничего не разогнано.
Комментарий к файлу: ================================================== Dump File : 041820-5203-01.dmp Crash Time : 18.04.2020 11:05:14 Bug Check String : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Bug Check Code : 0x000000d1 Parameter 1 : 00000000`00000000 Parameter 2 : 00000000`00000002 Parameter 3 : 00000000`00000001 Parameter 4 : fffff801`61f03f62 Caused By Driver : nvlddmkm.sys Caused By Address : nvlddmkm.sys+1e3f62 File Description : Product Name : Company : File Version : Processor : x64 Crash Address : ntoskrnl.exe+1c2390 Stack Address 1 : Stack Address 2 : Stack Address 3 : Computer Name : Full Path : C:\Windows\Minidump\041820-5203-01.dmp Processors Count : 8 Major Version : 15 Minor Version : 18362 Dump File Size : 1 079 156 Dump File Time : 18.04.2020 11:53:57 ================================================== 041820-5203-01.zip [224.34 КБ]
Здравствуйте! При игре в Lineage 2 Essence стали появляться очень частые "синие экраны". Ни в каких других играх и приложениях такое не проявляется и никогда раньше не проявлялось. При запуске одной копии игры, компьютер может работать длительное время, в том числе рендерить что-то в Sony Vegas, параллельно игре, не вылетая, но через несколько часов все равно ловится BSOD. Если запущено одновременно два приложения Lineage в окнах, все вылетает в течении 1-10 минут после начала. Процессор (тестовый образец i7 6-ого поколения, да, я сэкономил на надежности, но дело не 100% в нем ведь) обычно использовался в разгоне до 3.6 мгц. Сброс настроек биоса и возврат к стоковым 2.2 мгц никакого результата не дал, компьютер ложится так же часто. Другие игры работают нормально. Код ошибки: Whea_uncorrectable_error Температура видеокарты в нагрузке - 60 градусов Температура процессора в нагрузке не превышает 40 градусов Обновил все драйверы, переустанавливал Windows - не помогает. Всем комплектующим 3 с лишним года. Мать - Asus Z-170p, GTX 980ti. Оперативка -kingston 16gb, ssd- kingston, жесткий - WD blue 1Tb , БП - Cooler Master на ,по-моему, 600w, не меньше.
Извините, что не перешерстил весь форум, с мобилки это довольно неудобно... Собрал систему: Ryzen 7 2700 Gigabyte b450 aorus elite hyperX 2666 2*16 БП термалтейк 650 Вт Имею постоянные синие экраны (никак не зависят от нагрузки на ПК - я могу играть или просто по папкам лазить) - в основном ошибки irql Irql not less or equal, а в журнале - kernel Powe 41 (63) Суть: мать не стартует, если вставить память под двухканальный режим. Или стартует каждый десятый раз, но зависнуть может прямо в Биос. А иногда работает (проверял оба канала) В Биос отображаются значения напряжений - все там стабильно, но vcore почему-то хаотично скачет примерно с 1,1 до 1,4 в. Все настройки дефолтные, все что можно на auto Я грешил на видеокарту, поставил свою старую gtx660, так она почему-то работала в режиме х8... Это проблема может быть в матери? Винда лицензия win 10 Помогите, поясните нубу за vcore... Его изменение в запущенной системе я не отслеживал, но в Биос он люто скачет Заранее благодарю
Прошу помощи с решением вопроса. Ситуация такая, новый компьютер, сборка 1.5 месяца. Сетап (все данные из программы whocrashed) Windows version: Windows 10 , 10.0, build: 18363 Windows dir: C:\Windows Hardware: ASUSTeK COMPUTER INC., PRIME X570-P CPU: AuthenticAMD AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor AMD8664, level: 23 16 logical processors, active mask: 65535 RAM: 34273222656 bytes (31,9GB)
Проблема в следующем, каждый раз, каждый день при включении компьютера происходит синий экран, возможно и 2-3 раза подряд, в основном при открытии браузера, после чего может целый день работать стабильно.
Ошибки с того же приложения:
On Fri 31.07.2020 11:12:46 your computer crashed or a problem was reported crash dump file: C:\Windows\Minidump\073120-12546-01.dmp This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x1C23C0) Bugcheck code: 0xA (0x1666778F, 0xFF, 0x93, 0xFFFFF8061010B30F) Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe product: Microsoft® Windows® Operating System company: Microsoft Corporation description: NT Kernel & System Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above. This is a software bug. This bug check belongs to the crash dump test that you have performed with WhoCrashed or other software. It means that a crash dump file was properly written out. The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
On Fri 31.07.2020 11:12:46 your computer crashed or a problem was reported crash dump file: C:\Windows\MEMORY.DMP This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!setjmpex+0x81A9) Bugcheck code: 0xA (0x1666778F, 0xFF, 0x93, 0xFFFFF8061010B30F) Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above. This is a software bug. This bug check belongs to the crash dump test that you have performed with WhoCrashed or other software. It means that a crash dump file was properly written out. The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
On Thu 30.07.2020 19:17:54 your computer crashed or a problem was reported crash dump file: C:\Windows\Minidump\073020-11593-01.dmp This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x1C23C0) Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF8011F04E1DB, 0xFFFFF90695021860, 0x0) Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe product: Microsoft® Windows® Operating System company: Microsoft Corporation description: NT Kernel & System Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Ошибки постоянно однотипные, все возможные решения с гугла перепробовал, ничего не помогает, Винда стоит лицензия 10 про, все драйвера на материнскую плату, чипсет, звук видео, обновлены с официальных сайтов. Прошу помощи( ситуация надоела...
Проблема как у предыдущего человека. Вот дамп файлы. Иногда вмешивается amdppm.sys. https://onedrive.live.com/?authkey=%21ADrCVdhsHVEcDDk&id=B94794425D49253B%21147&cid=B94794425D49253B Сегодня был уже немного другой бсод, вот ссылка на него. https://1drv.ms/u/s!AjslSV1ClEe5gVVJa78KVcEnuKK0?e=EMHplh Попытался сам открыть и прочитать... В общем, приятного мало, подозрения на оперативную память, но memtest86 память прошла очень хорошо. Проверял каждую планку отдельно, но на стандартной для неё частоте 2400... Пользуюсь же оперативной памятью на (официально заявленных!) хмр-профилях 3466 (с самого начала эксплуатации компа) или 3000 (поставил несколько дней назад, думал, что решит бсоды) (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!В ДАННЫЙ МОМЕНТ ПОСТАВИЛ 2400!!!!!!!!!!!!!!!!!) Теперь вот думаю, может быть, теперь поставить хмр-профиль 3466 и попробовать пройти мемтест? Но при прохождении теста мне в RAM info строчке писалось, что планка на 3466 частоте... Скорее всего это просто название такое.
Мои действия, которые я предпринимал: 1) Переустанавливал Винду (стоит и стояла официальная лицензия Win10 x64 Pro) 2) Обновлял все драйвера (в основном видеокарта и все дрова с сайта MSI для моей матери) 3) Проверял оперативную память memtest86 (отличный результат в 0 ошибок для каждой планки по отдельности, с разницей по времени в прохождении теста в 8 секунд, когда сам тест больше двух с половинойй часов шел) 4) Сбросил настройки системы через облако Microsoft с сохранением данных (по сути переустановил винду удаляя старый хлам, но чувствую, много хлама осталось). 5) Проверял М2 накопитель Crystal Disk Info (99% хорошо) 6) В аиде стресс-тестил 5 мин всключив всё-всё-всё. Блок питания и глазом не моргнул. 7) Написал сюда =)
Странные вещи, которые я могу отметить и которые могут быть причастны: 1) Монитор: AOC e2352Phz. На своем мониторе я видел биос 1 раз, когда только-только собрал комп и надо было поставить загрузку с флешки. Дело в том, что при загрузке компьютера монитор вообще не включается до тех пор пока не показывает приветствие для юзера. Также компьютер определяет мой монитор как "Монитор не PnP". Именно поэтому при первом запуске системы (после установки винды) стоит разрешение 640x480 и мне приходится ставить софт видеокарты и выставить там пользовательское fullHD разрешение, после это в "параметрах экрана" я могу выбрать не 640х480, а 1920х1080. Я заходил в диспетчер устройств, заходил в свойства монитора, в драйвер, нажал обновить "руками" и "выбрать подходящий драйвер на компьютере", там было 2 варианта: не "PnP" и "PnP". Я выбрал PnP, выдало сообщение, что все успешно, но даже после перезагрузки драйвер так и остался "не PnP". Виню видеокарту... Типа через HDMI мой монитор не может быть плаг энд плэй что ли? Найти официальные дрова я не могу... Их вроде бы нет, но в официальной документации по монитору они есть на каком-то диске ... А в инете их нет что-ли?????? Бред же. В итоге даже в восстановление системы не войти, просто черный экран, приходится подключать телек... 2) Бсоды начались давно после ... Установки GTA 5 из epicgamesstore... Будь проклят тот день. При попытке зайти в игру ругался что нет файлов msvcp140.dll и ещё какой-то, ну я и начал шаманить херню, удалил несколько версий vcredist, поставил другую, GTA 5 работает, но периодически ... синие экраны смерти везде где только можно. Кстати, в GTA ни разу бсод не вылетал, забавно -,- 3) Когда смотришь видео в ютубе или любом другом плеере, то вероятность бсода повышается (выверено эмпирическим путем , хотя это не точно). Но суть в другом: По время бсода сам плеер остается на экране. Да, все выглядит именно так: зависшая картинка плеера и вокруг всё из бсода.
