Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 1287 из 1302<  1 ... 1284  1285  1286  1287  1288  1289  1290 ... 1302  >
Ханыга писал(а):
Figus
ZALMAN RESERATOR 1 V2
она! благодарю:) а то всё никак не мог найти :hi:
Tuf Gaming b760m plus wifi, 14600K, 7900xtx merc310, G.Skill 48Gb 7200, Adata s70 2Tb + Aorus 1Tb nvme
Фото: 251
Figus, а с какой целью интересуетесь, просто эта башня не эффективна.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Фото: 13
Всем привет. Суть в том что после спящего режима компьютер перезагружается.Может кто что поскажет,куда копать?
Ryzen 7 9800X3D/2x16ГБ DDR5 6000/Deepcool LS720
X870e AORUS PRO/Монитор Gigabyte M34WQ
/ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid OC White Edition/Win 11
Немножко подробнее было бы неплохо. Yurkin, комп просыпается после сна и сразу пишет перезагрузка как после нажатия кнопки перезагрузка через пуск?
Фото: 13
Нажимаю кнопку мыши,пк всключаеться и буквально 5 сек и в перезагрузку.
Если использовать режим гипернации,проблем нет.Система собрана на amd после Intel,WIN не переутонавливал.
Фото: 13
Sania. писал(а):
да
Дрова и софт видимо старые влияют, лучше переустановить Винду, но кастыль как, снести от старой матери дрова и софт.
Фото: 13
не помогло
Помогите разобраться с проблемой. Система вылетает в чёрный экран, кулеры крутятся на макс. На проце может крутится, может не крутиться. Вкл-Ресет не помогают, только выключение БП.
Ранее были синие экраны (WHEA UNCORRETABLE ERROR), видимо таким образом проблема спрогрессировала или может дело в обновлении биоса. (на старой был синий экран, теперь чёрный, в дамп ничего не сохраняется)
Более-менее стабильно система работает, когда режим энергопотребления установлен на энергосбережение, браузер ок, игрушки какие то не требовательные тоже ок.
Включаю стандарт и в течении быстрого времени прямо в браузере чёрный экран ловлю, так же система может не загрузится с первого раза, иногда посте таких отрубов включается раза с третьего.
Перепробовал уже кучу тестов не могу разобраться.
-Гонял фурмарк, кпу бёрнер, без режима енергопотребления. Всё работает.
-Переставлял планки памяти туда сюда, пробовал по одной. Не помогает.
-Температуры в порядке, ставил обдвув врм, кулеры на макс. Не помогает.
-Думал может БП чудит, но но как тогда обосновать, то что под 100% нагрузкой всё ок не понятно.
-Ещё раз обновлял биос. Не помогло.
Ryzen 2700x, RTX2070, ASRock x470 ITX/ac, Corsair Vengence 2x8gb 3000mhz
Фото: 251
КВАЙКЕР, память на ошибки проверяли?
Yurkin писал(а):
не помогло
Тогда проблема в матери.
ЗлойГеймер, гонял виндовским mdsched.exe, ещё что то пробовал, ничего не выявил. мемтест пока не могу прогнать, нет флешки под рукой.
Может это чудить авторазгон проца?
Прогнал мемтест64, ошибка по одному и тому же числу. Что это число значит? Странно, что гонял раньше не ругалось на память. В общем надо ставить другую память и тестировать с ней?
На втором прогоне другие адреса ошибок.
Последний раз редактировалось КВАЙКЕР 23.12.2024 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
КВАЙКЕР
попробуй проц переставить заново и кулер подпереть,
как вариант напругу на КП поднять или зафиксить. ну и попробовать виртуалтные ядра отключить
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Pavluxa, контроллер памяти же в проце? за это SoC отвечает? Залочил пока на 1.1v. Снизил частоту памяти на 2666
Виртуальные ядра на амд это SVM в биосе? Отрубил пока.
upd. стабильность ухудшилась, всё сбросил.
Частоту памяти сбросил на 2133
Мемтест64 стал постабильнее, но с 6 прогона опять пошли ошибки.
Опять же не совсем понимаю, как это вяжется с тем, что система стабильнее работает в режиме енергопотребления, если проблема в памяти. В этом режиме, отключается авто-разгон я так понимаю на процессоре?
Фото: 251
КВАЙКЕР, при работе в разгоне по ядрам VCore фиксирован, авто или оффсет? Нестабильность в работе процессора без нагрузки можно объяснить тем что при снижении нагрузки на ядрах Vcore снижается и возникает большой межблочный перекос, между ядрами кэшем или между кэшем и контроллером памяти, давным давно в одной статье была информация, что слишком высокий разброс в межблочке вызывает ошибки и ускоренную деградацию кристалла, а потом эта статья пропала с концами.
Фото: 15
КВАЙКЕР
1.1 мало вроде 1.2 надо, ну и на саму память может кроху добаить
что графики аиды говорят по напругам? есть просадки?
ЗлойГеймер, до того как проблемы начались, я в биос вообще не лазил. Думаю всё на авто было всегда. Теория на практику неплохо ложится, напруга скачет сильно от 0.8 до 1.45
Очень похоже на правду. При последних тестах словил чёрный экран тут же, как только переключил с эконома на перформанс.
Pavluxa, 1.2 попробовал, результата не дало, так же ошибки.
И при каких то настройках словил, уже не чёрный экран, а синий с указанием на память. Не знаю можно ли это считать прогрессом.
Вообще не очень понимаю, как это всё работает. Залочил в биосе частоту 3700 для проца, напряжение, какое там было указано оставил (1.2125 вроде). Смотрю в программе мониторинга, там уже 1.35 и выше.
Просадки по 3.3 и 5в при загрузке на полную есть ощутимые. Минимально аида показа 3.12 и 4.8
В аиде по ядру показывает 0.4 в экономе
Добавлено спустя 25 минут 25 секунд:
Вот такое увидел в райзен мастере на стандартном режиме, где быстрее и чаще всего крашится система. Загуглил, пишут, что это потребление процессора в амперах, и что это норма в нагрузке 90-100%.
Фото: 15
КВАЙКЕР
что у нас там остается?)) система питания?
Фото: 251
Если проблемы на системе в подписи, я б осмотрел зону VRM на предмет перегрева текстолита, замерил бы ESR конденсаторов, а то современные конденсаторы могут выглядеть вполне цивильно, а внутрЕ уже сухие, потому что работают на высоких температурах.
