Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 1289 из 1303<  1 ... 1286  1287  1288  1289  1290  1291  1292 ... 1303  >
Фото: 15
_killerJoe_ писал(а):
Будет ли расходоваться ресурс
да
Файлы-то не поменялись, по сути
И что? На HDD точно так же все происходит. Только SSD включает Trim и очищает ячейки, а HDD шарашит поверх.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Ханыга, спасибо :beer:
Что-то последнее время очень часто пк стал статикой разряжать :-( Клава скелетная, с металлом по краям и вот сейчас аж так бахнуло, что звук переподключения устройства был... Вроде ничего не поменялось вокруг, одежда, в других местах не трещит. Значит в пк? Кажется может быть дело в блоке питания? С чего начать поиск проблемы?
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Проблема не в ПК, он не умеет вырабатывать статику, а вы без проблем, что то изменилось всё же, может носки или ковёр, стул и т.д.,что то незначительное для вас но умеющее вырабатывать статику трением. Ищите новые вещи дома, даже если это кровать или новый порошок или кондиционер для стирки.
Просто в других местах не трещит, только у клавы, почему? Проблемка найти, что помелось, не могу пока ничего сообразить :?:
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Так вы про статику пишите, что там ещё трещит? Смотря чего касаетесь, может что то не заземлены например.
Розетки не заземлены, да. Изредка и бывало, но сейчас слишком часто и так сильно точно не было. Только напрямую металлические части с электричеством будет? А другие предметы, которые должны и бывают вырабатывают статику, шерстяные вещи, расческа? Или оно и есть, но я не замечаю и разряжаю как раз на клаве?
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Фото: 252
Изменение влажности воздуха влияет на статику. Надо контролькой проверить потенциал на металлической окантовке клавиатуры.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
ЗлойГеймер
Статика показывается не неонкой, а электроскопом
Тем более что сейчас в такие отвертки часто ставят не неонку, а светодиод.
Я вообще стараюсь до жмяканья периферии разрядиться на корпус ПК. Зимой статика - прям проблема. Летом обычно нет.
И по личному опыту усб не очень любят, когда через них проходит. Вплоть до того, что порты (временно) перестают работать, а на внешних дисках файловую систему рушит.
Понял спасибо, ну и хорошо, что не в пк дело :-)
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Фото: 252
HskR, я знаю, по этому советую проверить контролькой на потенциал фазного провода. А на статику можно проверить и полоской полиэтилена.
ЗлойГеймер спасибо, заеду как-нибудь за такой отверткой, свою давно профукал...
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Подскажите.
Есть материнка насколько я понял 2009 г.в. m4a785-m. И есть PCI-e планка с m2.ssd. Вопрос, будет-ли такое работать? Я боюсь сам проверить, страшно за ссд, не хочу, чтобы он сгорел.
i5-12400, 2x16Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
Фото: 15
v3r3r
Не будет насколько я знаю. Нужно чтобы мать поддерживала m.2 PCIe SSD, а уж куда его совать, в m.2 или в PCIe через переходник не так важно.
v3r3r работать-то он будет, но не системным. Вторым диском в системе его можно использовать.
Конфиг в профиле.
Фото: 5
Всем привет.
Вопрос про усилитель сигнала Wi-Fi Netis E1.
Не понимаю принципа его работы. Для чего ему RJ-45 порт? У меня дом в 2 этажа. Роутер на 2 этаже. Значит на первом плохой сигнал. Я включаю Netis E1 в розетку и усиливаю сигнал на первом этаже. В режиме Roaming On. Тоесть Netis E1 имеет тот же SSID и пароль что и основной роутер.
Вопрос: Если я проведу витую пару от основного роутера (2-ой этаж) до усилителя Netis E1 то усилитель будет работать лучше?
Вопрос: зачем RJ-45 порт? Что бы получить сигнал по wifi и раздать по кабелю? Или получить интернет по кабелю а раздать по wifi?
i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
Фото: 252
ppsbkwmcrs, Lan как правило в первую очередь для работы с роутером, при подключении кабелем потери скорости становятся меньше, с ПК репетир как правило работает по Lan, а вот на пример с сетевым принтером уже под вопросом.
есть прекрасная штука называется интернет. там есть ответы.
там написано что порт в этой штуке 100мегабит. в него можно воткнуть компутер и получать интернеты от вайфая в режиме повторителя или получать интернеты по проводу и раздавать вайфаем в режиме раутера.
Всем привет, давно тут не был :D .
Из-за резкой смены деятельности до компа добираюсь раз в год. Отстал от всего капитально. Сейчас выплыла такая проблема. При работе хрома с около 30 закладками периодически загружается проц на 95-100%. Немного помогает диспетчер задач в свернутом окне, загружается реже. В самом диспетчере не показывает какое конкретно приложение грузит проц. Точнее показывает, что процентов на 40-50 грузит хром с закладками, а вот остальную загрузку не палит. В данный момент антивируса не установлено, слетел давно. Был есет нод32. Вопрос: можно ли прошерстить диски на предмет ненужной фигни и чем лучше это сделать? И даст ли это действие хоть какой-то положительный результат? Или без вариантов - только установка антивируса и проверка им же? Приехал на пару недель, не хотелось бы выкидывать пусть и небольшие деньги практически на ветер. Когда снова смогу за него сесть в следующий раз - неведомо. Кроме меня компом никто не пользуется. Т.е. до нового года он опять будет стоять...а возможно и дольше.
П.с. Комп, который основной в профиле. Памяти больше 2 гигов хром при этом не ест.
Была бы шея, а хомут найдётся...
