Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2006 Откуда: Одесса
Хе-Хемуль Да, уже работает: сменил аккамуляторы - предидущие видать сдохли от старости. Низкая яркость индикатора конечно не критична, но если легко устраняется, то чего бы и нет...
А сам выключатель на фотке уже в разобранном состоянии. Еще раз взглянул - нет вроде как следов пайки, все аккуратно. Кстати, а сама эта лампочка должна быть такой черной?
_________________ Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю.
Заранее прошу прощения за ламерский вопрос, но я только учусь, так как первый мой личный компьютер появился у меня лишь два месяца назад. Ребята, ситуация следующая: есть две клавиатуры A4tech и Trust Multi Function, и вторая совершенно не хочет работать. Если в Биос поставить All errors but keyboаrd, то при входе в винду залипает и мышь и клава(не сразу, а после пары нажатий). Иначе вообще пишет что типа клавиатура не подключена и не проходит post. При этом на работе пробовала подключать к двум компам, все нормально работает, провод не поврежден. В одном форуме мне посоветовали вместо стандартного драйвера поставить родной(прилагается к клаве на диске), но как это сделать, если я даже в винду войти не могу? При этом клава от A4tech и обычная , которая шла в комплекте с компом работают нормально. В принципе, проблема не очень серьезная, но хотелось бы понять в чем может быть дело.
Vesnna Просить прощения не нужно , хотя это вопрос больше для темы аппаратных проблем.
Любая исправная клавиатура, подключенная к исправной плате, должна работать без всяких драйверов. Если клавиатура работает с другой платой, то отсюда два варианта: либо ваша плата неисправна, либо она просто несовместима с этой клавиатурой (такое бывает).
Попробуйте подключить клавиатуру на другой интерфейс через переходник PS/2 - USB (в БИОС'е включить поддержку USB-клавиатуры).
ИБП APC Back-UPS 600 при работе от сети выдает около 210 В (сей UPS без стабилизатора). При отключении от сети и переходе на батареи, вольтметр на выходе показывает только 130 В. Замеры производились обычным китайским мультиметром, но по-идее близки к истене.
ИБП в автономном режиме способен запитывать принтер (расчитанный на 220-240В, он не выключается, несмотря на то, что на вольтметре 140 В). К компу пока что не подключал, так как хочу для начала выяснить причину низкого выходного напряжения.
Хе-Хемуль писал(а):
пока не выпаял - померяй на работающей напругу...
Я уже собрал и поставил выключатель на место... а вот снимать его несколько трудоемко... Честно говоря, решил просто не обращать на это внимания - не так уж это в принципе и важно. Добавлено спустя 23 минуты, 16 секунд Внимательнее почитав инструкцию, нашел следующие:
When verifying UPS on-battery output voltage, use only a true rms responding voltmeter. Average responding voltmeters will not read the true output voltage.
Что в переводе (Промтом )
Проверяя источник бесперебойного питания на-батареи выходное напряжение, используйте только истинное среднеквадратичное значение, отвечающее вольтметру. Средние вольтметры ответа не будут читать напряжение прямого выхода.
Как я понял, загвоздка в том, что мой мультиметр измеряет "среднее" значение напряжения, а нужно - "среднеквадратическое". Может ли кто прокомментировать это?
Да, и еще. Глупейший вопрос: какая частота и напряжение должны быть в сети? Я имею в виду по ГОСТам или иным нормативным документам.
Есть 2 HDD: 1 = 80GB (одна партиция C , 2 = 250GB (две партиции, пополам, D:,E .
Раньше (до установки матери на новом сокете) windows стоял на первом винте. Но, т.к. на первый винт я не мог ставить новый ХР (система сообщала о том, что потрется старая), поставил на второй диск D. После установки обнаружил интересную штуку. Буквы дисков поменялись:
С -> D
D -> E
E -> C
Хотел было поменять их через "управление компьютером", но система не дает менять диск С:.
Как всетаки их поменять?
Заранее благодарю за ответы.
Последний раз редактировалось StasM 01.12.2006 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Народ, у меня ламерский вопрос. Почему у меня супер пи так медленно считается?
Разогнал свой проц до 2700 МГц, судя по этой статье http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... sors/18441 SuperPi 8M должен считаться меньше чем за 6 минут, а у меня 6:40.
Память работает на 360 МГц, 5-5-5-15-2Т, неужели это из за памяти такое падение производительности, больше 10%? (У них 4-4-4-12, ДДР 800)
(32 М на 2600 МНц считалось 42 минуты, тоже много).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2004 Откуда: Улан-Удэ
Какой у e-sata разъем? У меня на матери есть такой, пытался к нему обычнай Sata-шлейф подключить - не влазит. Хотя по спецификациям, вроде, этот e-sata ничем от sata2 не отличается, даже "e" значит External - внешний. Просто "Внешний-Sata".
Где ж такие кабели найти? А то у меня с M2N32Sli Deluxe/Wi-Fi шло дофига Sata шлейфов, но ниодин не подходит к этому разъему.
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
WerW0LF китайский вольтметр меряет все так, как надо. Возможно, напряжение холостого включения 140 вольт, померяй на нагруженном УПСе... по гостам не помню, 50 гц +-10% вроде бы и 220в средневыпрямленное +- примерно столько же, хотя в реале у нас например лазает от 160 до 250. Амплитуда (важно для напряжений на кондерах и полупроводниках типа стабилитронов) - средневыпрямленное умножить примерно на 1.4 (в сети ОЧЕНЬ примерно синус )
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
извините если не в тему, я просто не знаю в кокой ветке это писать...
Установил игру Обливион каждые 2 менуты показывает что отключается экран ( разсоединение типа)
купил другой диск обливиона уже двд проблема таже..... если еще играю со звуком то ваще каждую секу отрубает!
уверен что проблема не в диске и не в игре.....
что может быть ? что можно поделать? хелп....
спс....
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
iglizerin что значит "показывает, что отключается экран", как он может показывать, если отключился? Поподробней опиши проблему. Вероятно перегрев и/или нехватка питания.
ЗЫ вобще это в аппаратные проблемы скорее.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Компу чуть более пол года а кулер на матери уже начал неприятно издавать шум, видимо от того что мелкий и оборотов много Хочу смазать его, ибо сис. блок умя без крышки и шум только от этого кулера - пробовал отключал его и ваще тишина, все идеально
Но вот незадача - сис. блок тесный, и разбирать я комп не хочу чтоб в кулер масла капнуть - да и снять я его не знаю как,
а масло капать думаю тока под черную наклейку, я прав, отдереть нужно ее ?
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... _large.jpg http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... _large.jpg Сразу говорю - комп разбирать не буду.. набок перевернуть - да, но не снимать зап части
