Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 130 из 133 • <  1 ... 127  128  129  130  131  132  133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Groni3000 писал(а):
3) Когда смотришь видео в ютубе или любом другом плеере, то вероятность бсода повышается (выверено эмпирическим путем :D, хотя это не точно). Но суть в другом: По время бсода сам плеер остается на экране. Да, все выглядит именно так: зависшая картинка плеера и вокруг всё из бсода.
походу у меня такое же чудо. Вроде все нормально работало, хотя бывало подвиснет раз в недели 3, я внимания не обращал. А сегодня за вечер уже третий раз какая то ерунда происходит. 2 раза просто завис комп пока я там в браузере сидел, в 3-ий когда смотрел фильм, картинка зависла, звуки еще секунд 5 шли, потом перезагрузка. В железе пока не сомневаюсь, попробую чтоль HAGS отрубить для начала
Во время игр ни разу такого не было, насколько я помню происходит именно во время видео просмотра, причем от источника не зависит, это может быть как pot player, ютуб, вк и т.д.
Phanteks Eclipse P600S White / NZXT Kraken x73
i7 10700 / Strix Z490-F / 32GB / Palit Gamerock RTX4080
LG OLED 65C1
Много лет работало всё идеально. Но сегодня уже раз 10 вылетел синий экран. Сначала такой вылетал
IMG_20201011_185135.jpg [ 2.01 МБ | Просмотров: 17070 ]
а после того как попытался устранить ошибку по инструкции начали такие экраны вылетать
IMG_20201011_203405.jpg [ 2.11 МБ | Просмотров: 17070 ]
IMG_20201011_201222.jpg [ 2.29 МБ | Просмотров: 17070 ]
Всем привет. Знаете у меня игра приводила к синему экрану и интересно, что после этого компьютер перезагружался необычно, то есть писк пост кода, как обычно, но далее не заставка платы, а черный экран и опять перезагрузка и так 2-3 раза. Ну потом уже все как обычно. А почему так? Должен же быть 1 раз)
И это стабильно так, т.к. синий экран был не раз. Хотя 1 раз я было обычно то есть перезагрузка 1 раз, далее я вошел в безопасный режим и уже из него перезагрузился но вот тогда опять произошло несколько раз...
Возможно это с мат. платой связано, конфиг в подписи и профиле.
Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
При запуске видео или видеотрансляции(через chrome) на ютьюбе вылезает синий экран driver_irql_not_less_or_equal(nvlddmkm.sys).При запуске opera gx синий экран вылезает сразу же. Если отключить аппаратное ускорение в chrome то синий экран не вылезает,но видео тормозит. Попытки разными способами полностью удалить старые драйвера видеокарты и установка новой версии ни к чему не привели(то же и с разными версиями chrome). При запуске ютьюба на chrome с только что установленной винды и еще не установленными драйверами nvidia(аппаратное ускорение включено) возникает черный экран,видно лишь мышку и панель задач(в этот момент система тормозит,после чего картинка возвращается,но видео тормозит,как будто работает без ускорения,при этом msi afterburner показывает 100 процентную загрузку gpu в момент открытия видео и появления черного экрана).Буду благодарен за помощь,я в полном замешательстве. Готов выслать любую информацию которая поможет в решении проблемы.
Дамп
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 00000000000003a8, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: fffff8044a84f38b, address which referenced memory
Debugging Details:
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nvlddmkm.sys
KEY_VALUES_STRING: 1
Key : Analysis.CPU.Sec
Value: 1
Key : Analysis.DebugAnalysisProvider.CPP
Value: Create: 8007007e on COMPUTER
Key : Analysis.DebugData
Value: CreateObject
Key : Analysis.DebugModel
Value: CreateObject
Key : Analysis.Elapsed.Sec
Value: 2
Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb
Value: 73
Key : Analysis.System
Value: CreateObject
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x8
Kernel Generated Triage Dump
BUGCHECK_CODE: d1
BUGCHECK_P1: 3a8
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 0
BUGCHECK_P4: fffff8044a84f38b
READ_ADDRESS: fffff806540b2f08: Unable to get Flags value from nt!KdVersionBlock
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff80654177500
fffff806541f2390: Unable to get MiVisibleState
Unable to get NonPagedPoolStart
Unable to get NonPagedPoolEnd
Unable to get PagedPoolStart
Unable to get PagedPoolEnd
00000000000003a8
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
PROCESS_NAME: System
TRAP_FRAME: fffff80656063b50 -- (.trap 0xfffff80656063b50)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000000000000000 rbx=0000000000000000 rcx=ffffd0043e66b000
rdx=fffff80656063d48 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff8044a84f38b rsp=fffff80656063ce0 rbp=fffff80656063d91
r8=0000000000000000 r9=0000000000000000 r10=00000000ffffffff
r11=0000000000000000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei pl zr na po nc
nvlddmkm+0x5af38b:
fffff804`4a84f38b 4c8b90a8030000 mov r10,qword ptr [rax+3A8h] ds:00000000`000003a8=????????????????
Resetting default scope
STACK_TEXT:
fffff806`56063a08 fffff806`53e7a2e9 : 00000000`0000000a 00000000`000003a8 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff806`56063a10 fffff806`53e766d4 : 00000000`00000000 ffffd004`3d522000 ffffd004`4251ff00 ffffd004`42aa8010 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffff806`56063b50 fffff804`4a84f38b : ffffd004`3e75b950 fffff804`4a4f72fa 0000007b`870eda78 ffffd004`3e75b950 : nt!KiPageFault+0x454
fffff806`56063ce0 ffffd004`3e75b950 : fffff804`4a4f72fa 0000007b`870eda78 ffffd004`3e75b950 fffff806`56063d91 : nvlddmkm+0x5af38b
fffff806`56063ce8 fffff804`4a4f72fa : 0000007b`870eda78 ffffd004`3e75b950 fffff806`56063d91 00000000`00000000 : 0xffffd004`3e75b950
fffff806`56063cf0 0000007b`870eda78 : ffffd004`3e75b950 fffff806`56063d91 00000000`00000000 00000000`00000000 : nvlddmkm+0x2572fa
fffff806`56063cf8 ffffd004`3e75b950 : fffff806`56063d91 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff806`40446900 : 0x0000007b`870eda78
fffff806`56063d00 fffff806`56063d91 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff806`40446900 fffff806`56063e60 : 0xffffd004`3e75b950
fffff806`56063d08 00000000`00000000 : 00000000`00000000 fffff806`40446900 fffff806`56063e60 fffff804`4a7d17e1 : 0xfffff806`56063d91
SYMBOL_NAME: nvlddmkm+5af38b
MODULE_NAME: nvlddmkm
IMAGE_NAME: nvlddmkm.sys
STACK_COMMAND: .thread ; .cxr ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 5af38b
FAILURE_BUCKET_ID: AV_nvlddmkm!unknown_function
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
FAILURE_ID_HASH: {7eea5677-f68d-2154-717e-887e07e55cd3}
Followup: MachineOwner
IMG_20201121_121306_3.jpg [ 4.5 МБ | Просмотров: 16799 ]
Фото: 273
Обновил ВК. 3070, потом 3080, система профильная на 200к.
НЕ пойму, то ли от обновы вин10 KB4586853, то ли от новой ВК, вылетает с DPC_latency_violation. При этом звуковуха сначала просто отвалилась - удалось чистой в безопасном режиме и чистой установке дров и ВК, и АК, вернуть на место.
Сейчас в играх исчезает звук - просто пропадает и все.
Материнка может чудит?
Драйвера видео 457.51
Сейчас тестирую предыдущую версию 457.30
Ребят ПК в простое просто выкидывает синие экраны, мемтест ничего не показывае, стрестест в аида 64 тоже всё отлично...В чём может быть проблема?
Screenshot_2.png [ 29.36 КБ | Просмотров: 15901 ]
Asus TUF B450-Pro Gaming/Ryzen 5 3600/G Skill TridentZ F4-3600C16-8GTZKW(2шт.)/GeForce GTX 1080/Seasonic M12II Evo 620
Windows 10 Pro (20H2,19042.844)
По скину блюскрина могут узнать экстрасенсы. То что надо приложить в шапке раздела.
Код ошибки: 0x00000050 вылетает.Комп просто зависает и ребутается.вылеты без нагрузки и с нагрузкой разницы нет! Всегда рандомно!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
Привет, помогите решить проблему с синим экраном.
фото\дамп выложу вечером.
https://ibb.co/5WkM2WG
синий экран и зависания. + ребут пк иногда.
В игре,браузере и просто иногда сразу при вкл через минуту, не заходя ни куда.
блок 700 ватт новый. вряд ли в нем дело. Дрова все ставил, но может какие то упустил, не знаю.
Возможно дело в память, буду вечером проверять.(проверял средствами 10-ки на ошибки, нет ошибок)
видеокарту тоже проверил-нет ошибок.
Нашел в интернете, предлагают откл в винде поиск обновлений для драйверов.
Винду тоже менял.Я ее последнее пару дней ток и меняю и биос пробую обновить( с этим пока туго)
https://ibb.co/gmrcxRN мать и память
https://ibb.co/ZVCQ08b проц
У 955 в 3.8 1.4+ требовало.
https://ibb.co/HrDsRKR 1.191 маловато, да? Не в этом ли дело из за не хватки синий экран?
Приветствую, периодически вылетает при загрузке винды unexpected_kernel_mode_trap.
AMD Ryzen 7 5800x / Radeon RX 5700 XT GAMING X / Ballistix Sport LT 2x16Gb / Corsair RM750i 750W
Фото: 112
Hocok13
по идее это может быть нестабильно разогнанная память или проц
Godlike66 писал(а):
Hocok13
Разгона нет, ставил Биос в сток.
Фото: 10
kernel-power 41 это из за нехватки напруги бывает?или еще какие нюансы могут быть?иногда комп зависает во время игры,нет синих экранов просто картинка замирает
•7800X3D•ROG STRIX B650E-E•32gb 6000CL30•liquid freezer ii 280•Zotac RTX 4080 Trinity OC•SF Leadex Titanium 750W•Creative SB AE-5•Gigabyte AORUS FO27Q3 360hz•
Может кто дамп глянуть? https://mega.nz/file/OowwjDQK#v7uyEzhIj ... kkVX1aemK8
Фото: 273
vcore
Фото: 11
для начала те Windows 10 подвисание, треск звука #17292078
ПК 2года - r5 2600, rx580, 32gb 8гбх4 (3000mhz без xmp), Asrock b450 Pro, бп 850вт, ИБП. Все почти новое.
win10 последний билд установлена три недели назад. В фоне только Afterburner+rtss.
До этого все работало отлично. Поймал бсод Kernel Security Check Failure на ровном месте, через 10 минут после включения, просто в Firefox просматривал веб страницу.
Бсод не оставил дампа. После бсода в биос сбросились настройки памяти в минимум, загрузка началась с тренировки памяти. Вручную все настройки вернул, пока все работает. Вопрос, с чем мог был связан бсод и почему сбросились настройки памяти? Куда покопать? До этого тесты TestMem5 1usmus_v3 и anta777(Universal) прошли без ошибок.
Ни у кого нет соображений почему это могло произойти?
Опять прогнал эти же тесты - ошибок нет
Фото: 11
как вариант С6 отруби в биосе и всё что выше него
12sunflowers Для того чтобы найти причину проблемы надо научиться воспроизводить проблему. Т.е. создавать условия ее гарантированного появления. Погоняйте разные тесты. OCCT с переменной нагрузкой попробуйте с разными инструкциями и с разным количеством потоков 1-2 и максимум. Может дело не проце и плате а, допустим, в дровах видеокарты ведь видюха занимается ускорением видео на веб страницах. Посмотрите не обновляла ли десятка дрова в последнее время.
