Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 1293 из 1303 • <  1 ... 1290  1291  1292  1293  1294  1295  1296 ... 1303  >
Здравствуйте, проблема в ssd? ssd kingspec 500гб, на нем стоит система. После установки игры в стим, либо установки новых драйверов nvidia начинает дико лагать весь пк, к примеру контекстное меню открывается секунд 20. При этом проблема исчезает сразу после дефрагментации диска. Пробовал менять кабели и слоты, на первый взгляд проблема просто в китайском ссд.
Сделайте secure erase и на время поможет.
Фото: 253
Sania., намекаете что Trim не отрабатывает?
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Отрабатывает, но тут совсем другая проблема, стекает заряд с затворов у долго хранящихся записанных данных, потому дефрагментация и помогает немного.
Фото: 253
Тогда SSD надо менять, иначе эта свистопляска никогда не закончится.
Да надо сказать, что это происходит на свеже установленной винде и переустанавливалось все 2 раза. В целом, я так-то задумываюсь о том, чтобы купить nvme в любом случае. Я задавал вопрос, скорее в том направлении, что как бы это не были глубинные проблемы с мат. платой, к примеру.
Фото: 253
А что за мат плата, не гигабайт?
msi b650pro-s + 7500f
Большинство дешёвые ссд так ведут, либо брать дорогие, например Самсунг, либо искать которые могут подзаряжать затворы если заряд стёк, у меня такой есть, стоит пройтись чтением несколько раз Викторией и скорость восстанавливается, это ссд лежащие несколько месяцев, подключённые к компу который постоянно в работе каждый день может и не понадобится.
Фото: 253
У первого ТЛСишного 840 EVO самсунга был такой баг, хотя если честно я с ним не сталкивался, его пофиксили прошивкой, один 840 EVO на 512 ГБ до сих пор в ноуте стоит.
После установки нового процессора и небольшой настройки в биос, неожиданно начались тормоза в браузере, на рабочем столе и вообще везде, аж курсор застывает и пол экрана проскакивает. Сброс биос, системный журнал, латенсимонитор... и не успел я опечалиться, понял, что на радостях забыл зарядить мышку и это она "тормозит" :lol:
ASRock B650M-HDV/M.2 | 7800X3D | KingBank 2*24GB | Asus Shame 5070Ti OC | Bloody BD-PS850G | SunWind SUN-M27BG130 | WIN 10 PRO
Всем привет!
"Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен"
Где-то раз в неделю появляется в видео на яндексе и в играх, экран зависает секунды на 3-5, один раз комп вообще завис пришлось принудительно перезагружать.
Обновил видеодрайвер на последний не помогло, хотя вроде ошибка стала выскакивать реже.
Вопросы такие: как лучше протестировать видяху в домашних условиях?
В сервис может отнести, опят же комп целиком или только видяху?
ЗЫ. Насколько это плохо для компа?
Комп старый, ему лет 10, проц Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU , 16 гигов памяти, самая простая материнка ASUS B85M-G, видяха Radeon 7870, блок питания Чифтек на 500 вт.
Фото: 253
Учитывая естественное старение электролитов, то первым под подозрение попадает блок питания.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
При этом надо учесть что данный БП в притык под вашу график карту изначально.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
И ещё, если кому то захочется подискутировать про то что рекомендуемая мощность для HD7870 500 Вт, то я отвечу что 500 Вт у чифтека не равны 500 ваттам у сеасоника.
ЗлойГеймер
А насколько это критично для ПК, с этим можно жить, просто не обращать внимание?
БП у меня безвентиляторный Чифтек (потому и взял), может действительно выходит срок его службы из-за этой особенности?
Фото: 253
Потеря емкости, в первую очередь сказывается как на величине выходного напряжения, так и на коэффициенте шума БП.
Мне тут сейчас скажут что выходное не так важно, т.к на график карте свой VRM, который сам обеспечивает необходимое напряжение на GPU, а я отвечу что при токах на современных чипах в 100 - 200 ампер, пониженное напряжение по линии 12 вольт, приводит к повышенному тепловыделению этого самого VRM, т.к контроллер VRM стремиться к поддержанию стабильной мощности на GPU, что при понижении входного напряжения требует повышения тока через мосфеты VRM и как следствие их повышенного нагрева. В следствии чего может происходить кратковременное срабатывание защиты VRM по току и появление ошибки - видеодрайвер был восстановлен.
Для начала запустите бублик и измерьте напряжение питания непосредственно на разъёмах GPU-Power на график карте мультиметром.
Процессор Ryzen 7 9700x в простое греется до 45-50 градусов, в биосе поку ни чего не крутил, только нажал оптимальные настройки, это нормально или нет, пробовал читать интернет, одни пишут что нормально, другие что что нормальная температура 30-32 градуса
Мать Gigabyte x870e Aorus elite Wifi7
RHD, от охлаждения и вентиляции корпуса зависит, да от внешней температуры тоже
Совершенно верно, охлаждение id-cooling sl240, корпус jonsbo d40, поставмюил 3 кулера montech 120 мм, температура в комнате 20-22 градусов, и самое главное видеокарта не стоит, боюсь когда влещмт туда видеокарта он просто сгорит
RHD, чисто по моему опыту - всё будет нормально.
У меня Tctl/Tdie в простое действительно около 50 попугаев, этом ядра/3дкэш около 32-35, а Tdie CCD1 около 40.
Корпус глухой, вентиляторы в нём два штуки, только на выдув, до температуры в 60 попугаев выдают 650-800 оборотов (нижний не в счёт).
Видеокарта стоит (здоровая, прожорливая), сколько-то подогревает - без нагрузки больше 40 своих попугаев не греется.
Не могу сказать, что это всё неправильно или доставляет дискомфорт.
сгореть он может если подать 1,6v+ на него,а от высокой температуры аварийное отключение будет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
