Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 20
RHD писал(а):
Процессор Ryzen 7 9700x в простое греется до 45-50 градусов, в биосе поку ни чего не крутил, только нажал оптимальные настройки, это нормально или нет, пробовал читать интернет, одни пишут что нормально, другие что что нормальная температура 30-32 градуса Мать Gigabyte x870e Aorus elite Wifi7
курвой настрой нужную температуру)
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2020 Откуда: град Тушино Фото: 5
Может подскажет кто, куда рыть. Пошагово о проблеме: 1. В систем есть диск на котором была установлена Win 10, на этот же диск в другой раздел была установлена Win 11 2. Настроен выбор Винд для загрузки (поумолчальная - десятка) 3. Комп к нету подключен шнурком. Сетевуха материнская. 4. Обе винды, в принципе, нормально грузятся и работают. НО! В какой-то спорадический момент (во всяком случае зависимость не понятна) десятка не прогружается. Долго и со "скрипом" крутит колесо загрузки и потом вылетает в синий экран WHEA_UNCORRECTABLE ERROR. После чего ОБЕ системы перестают видеть сетевой кабель (пишет кабель не подключен, диод на блоке и роутере не горит). Перезагрузка это не лечит, причем сетевые адаптеры в диспетчере на месте, и можно подключиться по Wi-Fi 5. Эта хрень "лечится" старинным способом - отключаешь БП, вынимаешь шнур питания, 3-4 раза тыркаешь кнопку включения. Запускаешь комп - всё норм.
_________________ «Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности» Нильс Бор.
ссд?, кабель сдох?
Dex писал(а):
Дрова сетевухи уже перебирал?
Ну как перебирал... установил пока последние - наблюдаю.
Pavluxa писал(а):
ссд?, кабель сдох?
SSD новый, все проверки проходит безупречно, ошибок в Винде тоже не находидит sfc. А кабель-то причем? Я конечно пробовал менять кабель в момент проблемы, не помогает. Ну и не может кабель лечиться обесточиванием блока)).
В общем на данный момент, экспериментальным путём, установил что мозги делает ssd. Тасовал 4 диска, проблема регистрируется, после выключения компа, только с этим. Потом попробую поставить его: а) в другой блок и посмотреть что там (сильно подозреваю, что будет норм), б) с другой прошивкой биос на этом (правда причём тут он может быть, тоже не понятно). UPD: прошивка биос не помогла.
