Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 1295 из 1303 • <  1 ... 1292  1293  1294  1295  1296  1297  1298 ... 1303  >
Фото: 5
ЗлойГеймер писал(а):
ChugBur, наверное потому что MSI. Хотя бы написал на каком конкретно железе.
Да. MSI. Конф №1
И это всё же не диск. Взял другой, все абсолютно нормально работает, пока стоит диск с одной Win10. Ставишь Win11 и после выключения компа из под неё "пропадает" сетевой кабель на обеих виндах. Сетевой адаптер в системе виден, Wi-Fi модуль работает. :bandhead: Такое впечатление, что какая-то защита срабатывает...
Всем тем, кто отдал свои души боту, кто знает, что такое ИИ, но и не умеет думать, Алиса дарит свой огонь! (простите, Константин Евгеньевич)
как вариант
Снимок экрана (5).png [ 172.1 КБ | Просмотров: 2760 ]
Wi-Fi модуль отключить в биосе\если не нужен
Фото: 5
[АЛКАШ] писал(а):
как вариант
А по ходу дела помогло... не подумал. Спасибо.
Фото: 253
Если как говорят пошла такая пьянка, то если есть возможность, удалить WiFi модуль физический.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Фото: 5
Не-не. Выпаивать не буду :D
Предложенное [АЛКАШ] решение со снятием разрешения на энергосбережение проблему устранило. Вроде простое, но я даже не вспомнил, т.к. думал сначала о браке ssd, а потом уже в сторону биоса и т.д. Проблема то не в том, что комп переключается на Wi-Fi, а в том что переключается на Wi-Fi т.к. "теряет" сетевой кабель. Проблемка, конечно, мутная какая-то.
паяльной нет? лучше не выпаивать.
GiGabyte Z370PD3
Aorus Z890
здравствуйте! прошу помощи со чтением QVL.
имеется материнская плата Gigabyte H81M-D3H (DDR3 1600) с установленными в ней двумя плашками оперативы по 4 Гб Kingston KHX1600C9D3/4G (слот 1 и 2). цель - увеличить объем оперативки до максимальных 16 Гб.
хочу докупить две плашки по 4 Гб CORSAIR CMX8GX3M2A1600C9 и установить их в слоты 3 и 4.
из QVL следует, что память Kingston KHX1600C9D3/4G может быть установлена только в 1 и 2 слот, а CORSAIR CMX8GX3M2A1600C9 в любые из 4 слотов.
заведется ли материнка при такой конфигурации?
заранее спасибо всем откликнувшимся.
p.s. прикладываю QVL, в которой зеленым отметил уже установленную оперативку, а красным - планируемую к покупке
mb_memory_ga-h81m-d3h_page-0001.jpg [ 1.66 МБ | Просмотров: 2305 ]
Может заведётся, может нет, этот лист устаревает до того как мать начнут собирать, чипы то эти производители не делают, а вот ставят что есть в наличии более менее подходящее.
зачем городить такой винегрет\две плашки по 8г\самсунг либо хайникс
на вторичке их, как грязи за баней
там для чего указаны DS, SS?
если верить этой картинке, DS только две штуки матерь понимает.
я не собирался ставить еще DS память в дополнение к уже имеющимся двум модулям DS. или вы имеете ввиду, что при установленных 2 планках DS установить SS память не получится?
именна. вставить то получится, но плата не заведется.
на картинке нарисовано, что имеет смысл ставить либо две DS, либо четыре SS.
Sania., [АЛКАШ], Йож спасибо!
Вангую, что с четырьмя DS заработает. И даже с 32ГБ, а не 16, заработает.
Фото: 5
Всем привет.
Я с 2018 года использую Телевизор вместо монитора. Проблема в том что они в разных углах комнаты. Расстояние между ними большое.
Я померил рулеткой - 7 метров хватит. Взял самый дешевый HDMI кабель за 800 рублей. Изображение иногда мерцает, мигает черным цветом 4 раза и все восстанавливается. Происходит это крайне редко - 1 раз в 2-3 часа. Особо не заметно. Так было изначально, сразу.
Монитор подключен по VGA. Телевизор по HDMI.
Конфигурация в профиле актуальная. Вопрос: 1) Существуют ли какие то стандарты по длине HDMI кабелей ? 2) Может нужно подключать через какой нибудь усилитель? 3) Может просто купить кабель подороже?
Видеокарта ASUS Geforce GTX 750 OC 2GB. Телевизор LG 42LA621V-ZD.
P.S
Уже 4-5 лет справа экрана горизонтальная полоса. Заметно только в Видео. И только на этом кабеле.
Когда отрабатывает свою работу компрессор Холодильника т.е выключается то у меня реагируют Динамики (воспроизводят помехи). Картинка иногда может мерцать черным цветом.
i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
Фото: 253
Есть оптоволоконные HDMI кабели, естественно что в них встроены конвертеры и усилители.
Привет!
Какой максимальной длины может быть комп. кабель (видяха-монитор) Display Port?
HDMI, как я понял, может быть хоть 15 метров? :-)
flam , всё зависит от железа и версии hdmi.
flam писал(а):
Привет!
Пассивный кабель версии 1.4 до 15м для сигнала 1080p и 2м для 4K.
Активный кабель - нет ограничений.
You CANNOT change your FATE... NO MAN CAN
That is not dead which can eternal lie, And with strange aeons even death may die.
Кабель-Шнобель.
GiGabyte Z370PD3
Aorus Z890
Последний раз редактировалось BY_Pashka 15.11.2025 17:25, всего редактировалось 1 раз.
оффтопа поменьше
