Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 1298 из 1303 • <  1 ... 1295  1296  1297  1298  1299  1300  1301 ... 1303  >
всё это спокойно делается через diskpart и bcdboot ручками.
Прощай, Лёха...
Фото: 253
Это спокойно делалось, если бы достаточно было сказать или написать - "система, сделай загрузочный раздел на диске D".
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Есть rx 6600, мониторы lg ultragear и старенький самсунг. Лг подключен хдмаем, самсунг хдми - дисплейпорт. Оба кабеля рабочие. Проблема следующая: в11 отказывается видеть самсунг. Но при этом во время запуска биос загружается на нём, винда же загружается на лг. По отдельности оба монитра работают. Как заставить в11 видеть оба?
Фото: 253
Думаю что переходник HDMI - DP не корректно работает.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
У меня два моника Acer Predator DP и Potalion DVI-D, так вот у меня при полностью выключенном CSM система загружается с предатора, при включенной с поталиана. Второй монитор в том и другом случае запускается уже после загрузки ОС.
Что сделать, чтобы фильмы с HDD не открывались по 2-3 минуты? Такое ощущение, что винда грузит в кеш весь фильм и только потом его открывает. Фильм 8 ГБ открывается ~ 3 минуты, в это время папка виснет и HDD загружен на 100%.
Windows 11
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Фото: 253
FoxhaunD, может проверить хард на ошибки? Поменять SATA кабель. Если хард очень старый есть смысл проверить переходную контактную резинку.
ЗлойГеймер помогло это, в любом случае - спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=ICzMIui1GLk
Как отключение проверки проги могло помочь даже не представляю, если только фильм это прога, больше похоже на Скам.
У него антивирус взбесился и сканирует все файлы с меткой "скачано"
Рассмешили)) Скам, антивирус)
Антивируса нет уже лет 15, а встроенный в винду при установке сразу отключил, ибо кряки удаляет)
Понятно, вирус бесится, вот почему отключение защиты помогает.
Понятно, что интернет мертв, но может кто находил тесты процессоров на ядре Dunnington? Они вроде даже до сих пор продаются. https://supermicro.market/catalog/raspr ... lery/4662/ Чет вспомнил, что в свое время про них новости были, а тут решил поискать и нет тестов. Неужели эти прикольные процы некто не использовал? Старшая модель имела 6 ядер на архитектуре схожей с кор2дуо, монолитный кристалл в отличии от десктопных квадов, северный мост с поддержкой четырехканальной памяти вроде фуллбуферед ддр2, связь с мостом по fsb и возможность построения 4 процессорной конфигурации.
еще в продаже https://gs-reserve.ru/catalog/proczesso ... 96513-001/
Сейчас вроде модно старые сервеные железки тестить и чет только древние тесты в инете. https://www.nix.ru/computer_hardware_ne ... ?id=152931
Всех приветствую!
Под старый комп (проц i7-4770+ дишманская материнка ASUS B85M-G купил в/карту Nvidia rtx-3050)
Карточку взял под обожаемый мной первый Crysis-1 дрова на rtx-3050 накатились как-то сами собой - последние.
В Crysis макс разрешение экрана - 1680x1050, мой монитор 27 дюймов с как вы сами понимаете разрешение 2560x1440,
не играл в Сrysis лет 10-15, но разрешение в игре мне кажется на моем же сегодняшнем мониторе было повыше?
Кто-нибудь прокомментирует?
Надо накатить дрова с сайта нвидии, эти от Майкрософта неполноценные.
Ну не. Они точно такие же. Тут в чём-то другом дело.
Короче, вот тут вдумчиво читать.
Не поленился, скачал, попробовал запустить, упала. Пришлось искать чего оно вообще падает. Запустил через какую-то шляпу, в настройках изображения максимальное разрешение 1600х1200. А значит, надо через параметры командной строки запускать с желаемым.
Артем, а поподробнее? Где хотя бы можно почитать?
В предыдущем сообщении ссылка в словах "вот тут".
1080Ти в 4к не очень-то вывозит.. :haha:
Фото: 253
ИМХО надо накатить винду на свободны SSD/HDD и установить по новой, и всё станет ясно, либо забитый мусором реестр, либо несовместимость по железу, возможно нужно видео кабель поменять или пошевелить. Но если на рабочем столе разрешение нативное, то скорее всего реестр.
не понял проблему, надо сделать принудительный апкскейл в дровах если хочется четче картинку
А.. Отключил второй монитор, 1600х1200 из списка пропало. И сразу не понял, но появился весь список разрешений формата 16:9 от фуллхд до 4к. Но запускаю я через Improved_executables, иначе вообще не работает.
Там может интуитивно не понятно, но в выпадающем списке есть квадратик, который можно вниз тянуть.
Сейчас этот форум просматривают: Zavvvy и гости: 10
