Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 1300 из 1303 • <  1 ... 1297  1298  1299  1300  1301  1302  1303  >
Корпус надо выбирать понимая какое железо в него будет ставиться.
Минимальная ширина зависит от высоты кулера, если воздух. Если вода, то в корпусе желательно иметь место как спереди, так и сверху.
В целом стандартный охлад начинается с два 120/140 вдув (спереди) и два 120/140 выдув (сзади+сверху).
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Фото: 34
Доброго всем времени суток.
Есть 2 видяхи 4070s и 5060, где то я косвенно слышал можно в одну связку зацепить распаралелить задачи, типо dlss на ДР карте включить, кто что знает на эту тему или есть спец. тема?
K6-2 333Mhz > Pentium III 667Mhz > Athlon 64 3500+ > Core 2 Duo E6750 Conroe > Core 2 Duo E8400 Wolfdale > i5-2500K > i7-2600K ...
Ryzen 5600xt или 5700х? Видеокарта 5060. Матплата b550.
Vovchikzzz профильная тема FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Добрый вечер. Приобрел видеокарту 5070 ti gaming trio от msi. Подскажите, пожалуйста, сильно ли загнут кабель питания. И если слишком сильно,стоит ли покупать угловой переходник, насколько они надежны. Фото прикладываю.
IMG_5773.jpeg [ 2.21 МБ | Просмотров: 7396 ]
IMG_5776.jpeg [ 1.84 МБ | Просмотров: 7396 ]
Фото: 15
Crozier
Я бы заменил имхо.
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 7416243795
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Ханыга понял, спасибо, вот только я не уточнил, что это еще и переходник с 3х2х4 на 2х6, не подскажете, есть ли угловые такие?
Фото: 15
Crozier
У вас что нет на БП нового разъема для ВК?
У вас точно 3х6pin? Может 3х8?
Ханыга писал(а):
Crozier
Как я понимаю, нет. Блок питания такойhttps://www.dns-shop.ru/product/f18c6c2a5955ed20/blok-pitania-cougar-bxm-1200-cgr-bx-1200-oranzevyj-cernyj/
3х8, да, некорректно выразился.
Приобрёл as rock 6500 xt взамен 6850(древняя) с помощью amdcleanup и DDU все драйвера удалил, с опцией удалить и выкл для подключения новой карты, вентиляторы крутят, но дальше биоса я пройти не могу. Помню что как-то танцевал с бубном для win11 со старой картой, новую подключил в pci-4 слот мат платы, старая была во втором . Мат плата b 760 gaming plus , БП 550 ватт.
обновлено :
запустил в режиме LEGACY+UEFI и все запустилось и даже драйвер установился и пара игр, но есть подозрение, что карта работает в режиме pci 3 вместо 4, да и не должно оно в легаси запускаться, гпу-з показывает что с картой все хорошо, неужели винду переставлять?
Если она установлена в режиме legacy, то ради uefi или переустанавливать, или готовиться к ритуальным пляскам вокруг утилит разметки диска и менеджера загрузки (навыки соответствующие есть?).
От способа загрузки это вряд ли зависит. Да и с чего подозрение?
Фото: 13
Кто подскажет, а при использовании внешних кейсов для жёстких дисков при безопасном извлечении устройства (программно в винде) головы винчестера хоть паркуются как положено или парковка будет аварийной после прекращения подачи электропитания? Вопрос на самом деле весьма критичный в плане аппаратной безопасности использования дисков в таких кейсах. Собственно, для DAS и NAS аналогичный вопрос.
ASUS ZenBook 14 UM3406KA-PP308. Ultra 7 265k + i5-14600k + I9-7980xe; RTX 4060; Assassin IV VC Vision + DARK R.PRO 4, 32&64 GB DDR5&128 DDR4, MARS 980 BLADE.
Современные диски умеют парковать головы во время простоя, так что после безопасного изменения подождите несколько секунд, обычно парковка слышна, после отпубайте питание, вывод в сон диска зависит от самой коробки, она может быть, мажет нет.
Шахматист Кевин, на всё свой опыт обобщать не буду, просто сообщу, что у меня при "безопасном извлечении" не только головы паркуются, но и шпиндель останавливается (док-станция Orico не помню какой модели).
Фото: 13
Sania., то есть винчестеры паркуют головы в простое вне зависимости от того, как подключены (док-станция, NAS, DAS, внешний переходник, внешний кейс)? Достаточно сделать безопасное извлечение в винде и подождать, пока диск перестанет шуметь/вибрировать (а если не перестанет, то как быть)?
Артём, именно док-станция у Вас, не просто внешний кейс? Пожалуйста, подскажите точную модель устройства.
Шуметь и вибрировать не перестанет конечно, это же не режим сна.
Шахматист Кевин, да, именно док-станция, 8619US3(-BK, но это уже тупо про цвет).
Здравствуйте.
А не знаете про kernel-power 41?)
При запуске ПК останавливаются вентиляторы, как-будто ПК выключается на секунду, потом запускается и работает как ни в чем не бывало.
В логах виндовс 41ая ошибка.
В логах линукс ACPI: \_TZ_.TZ10: _PSL evaluation failure
Есть два ПК с такой загадкой. Их объединяет мат.плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E (1.x)
Остальные компоненты разные, всё куплено в разных магазинах и собрано разными людьми.
Написал в Гигабайт, пока морозятся.
Перепробовал всё.
В виндовс ошибка спорадическая.
В линуксе всегда: загрузка подвисает на секунду, вентиляторы останавливаются, появляется этот failure, и дальше всё ок)
Боюсь диски погорят)
olive писал(а):
мат.плата Gigabyte
гугл говорит, что это никому не мешает, а если мешает, то стОит обновить уефи и ядро и может быть станет лучше.
например когда-то давно я полтора года страдал с новой дебиан на старом сервере, т.к. новое ядро не всегда заводило одну сетевуху и всегда неправильно заводило видеоадаптер, иззачего фон вместо черного получался какого-нибудь случайного цвета при каждой перезагрузке. а потом это всё починилось и стало как раньше. теперь тот сервер виртуалка и ему совсем хорошо.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
olive писал(а):
Боюсь диски погорят
какая связь варнинга ацпи и горелых дисков?
может вы там путаете двойной старт матери перед начало загрузки линукса с некой остановкой загрузки? ведь нет никакой возможности продолжить загрузку после отключения питания
там в интернетах говорят что матерь с динамиком при этом еще и пищит.
разные версии уефи и ядер, в том числе последние - не помогает
вообще это критикал)
если пропадает/проседает питание вентиляторов, почему бы ему не пропасть и у дисков?
может там >0В, пора учиться мультиметру)
cron
