Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 14 из 1302<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 1302  >
Фото: 79
E_nix писал(а):
ICH8 и ICH9?
Южные мосты.
IC9517 писал(а):
Южные мосты.
Где они находятся, для чего нужны и на то влияют?
АНТИГОН. писал(а):
какие производители делают нормальные флешки
все кроме EasyDisk =) Transcend, KingMax, KingSton.
Добавлено спустя 3 минуты, 8 секунд
E_nix писал(а):
Где они находятся
на матернской плате
E_nix писал(а):
для чего нужны
поддержка IDE/SATA/USB/работа с низкоскоростными интерфейсами (дисководы, клавиатура, мышка). Поддержка встроенного звука, встроенной сети и т.д. Обычно говорят Южный и Северный когда логика двухчиповая (Интел). Если логика одночиповая (NForce 3/4) то говорят просто чипсет.
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
а Есть ICH3 или какие нибудь другие?
как расшифровывается ICH ?
Проблема такая.
На значке жесткого диска нажимаю правую кнопку, смотрю параметры: занято столько то гигов. Потом захожу в этот диск, тупо мышкой выбираю все папки, смотрю их параметры.
Всегда показывает, что занимает меньше места.
В зависимости от степени заполнения диска разница может доходить до 5 гигов.
Почему так происходит?
Винда XP SP2. Файловая система FAT32. Хард Quantum Fireball 30Gb.
E_nix писал(а):
Есть ICH3
вероятно есть
не знаю. обозначение в линейке у Интел давно шло просто ICH[номер].
Добавлено спустя 3 минуты, 7 секунд
банальный вопрос: просмотр скрытых файлов и папок включен? если нет - включи:
Сервис - свойства папки - вид - отображать скрытые файлы и папки. Если система на этом же диске, то много места будет занимать файл подкачки.
Да и вообще FAT32 на 30Gb...
Я бы НТФС советовал. преобразовать можно командой convert:[диск]/FS:NTFS
может ли быть PCI-E 8x ?))
Sirok
Может. На большинстве мамок с SLI слоты PCI-E под видео работают именно как 8х+8х
WTF???*
E_nix
Что именно интересует? http://www.coordinator.dn.ua/lib/nets/lanfaq/221.htm
I'll be back
E_nix
E_nix писал(а):
А есть где нибудь, где раскрывается само понятие?
И чем их можно поменять.
Вы объясните, что именно вы хотите сделать. Будет гораздо проще помочь.
WTF???*
http://www.ournet.md/~asm/whatisirq.htm
http://www.i2n.ru/article/click.php?id=8
как поднять напряжение проца??
I'll be back
Sirok В биосе. Смотри обзоры мат.плат. Там про это написанно.
http://overclockers.ru/reviews/motherboard/
проц в простое 56 градусов , а если он будет загружен игрой например и т.п, то за 65 это нормально???учитывая что комп разогнан?? вообще какая температура CPU максимальная для нормальной работы??
Sirok какой кулер?
возникает вопрос об адекватности измерения температуры и свежести термопасты.
для твоего порядка 70, но это уже очень не гуд. норма- до 60 при разогреве s&m
http://karst.org.ua
болен другим
кулер titan D5TB, температуру измерял по датчику в биосе
про термопасту незнаю , неменял ниразу
I'll be back
t4k Да работает. В вашем случае скорее всего есть проблемы с самой опер. памятью. Проверте ее тестами.
Sirok FSB333 - это частота.
Sirok писал(а):
это значит что больше 333 нельзя ставит шину
Это означает что номинальная частота 333MHz.
Sirok
это значит что больше 333 нельзя ставит шину+)????
Ты на этом сайте..лучше такое... не говори... вот.. :D
От это пральная формулировка.. :)
FSB - Front Side Bus.
I'll be back
t4k Вполне возможно, что глюк конкретной матери.
прога S&M показывает ошибка CPU (FPU) и блок питания и начинает мигать красная рамка. Что надо сделать?
