Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 131 из 1300<  1 ... 128  129  130  131  132  133  134 ... 1300  >
Analog Чтобы смазать этот вентилятор, придется снимать кулер с платы. Нужная наклейка - внизу!
Собираюсь Powercom IMPERIAL/ IMD-825AP LCD, в инструкции сказано:"Защита тел., модема, сети 10Base-T Порт (UTP, RJ-45)", вопрос значит ли это что если я подключу сетевой кабель своей местной локальной сети на 100мбит через этот ИПБ то буду застрахован от всплесков напряжения по лок. сети и ударов молний в свитчи или кабеля с последующим выгоранием компа. Будет ли понижена скорость соединения из-за того что указано 10мбит? Или это просто название стандарта?
Lord_of_Darkness писал(а):
iglizerin что значит "показывает, что отключается экран", как он может показывать, если отключился? Поподробней опиши проблему. Вероятно перегрев и/или нехватка питания.
ЗЫ вобще это в аппаратные проблемы скорее.
Ну вот гаснет экран и картинка на экране типо шнур разядинён от компа это типо рисунок такой и не чего после этого нельзя делать надо перезагружать комп
перед этим я подключал к компу Новый Блок питания Enermax (там не уверен что подключил правельно английски плохо шпарю там много входов и шнуру странные не как в моём старом.... ну подключил и все работает только когда играю в любую игру то возникает проблема)+DVDRW+Видео Карта 7800GS
вчера скочал демо готик3 проиграл 5 часов без проблем только стал выставлять графику появилась эта же проблема....
спс....
помогите....
10Base-T это витая пара 3 или 5 катерории. Все нормально, ограничения в 10 Мбит/с из-за UPS не должно быть.
Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю.
Переустановил винду, было 4 раздела, отформатил из них и превратил их в 2, 1 из них не форматировал, там файлы остались - музыка, образы дисков, т.е. то что пофигу винду
кароче проблема в том что с самого начала, даже без софта винда тормозно грузится
т.е. прцоесс сам быстро проходит, появляется "Приветствие", затем после него "Запуск" вроде , вот это окно секунд 8 просто весит потом жеский начинает моргать и через пару секнуд винда загружена
в чем причина задержки ?
iglizerin подключи дополнительное питание к видеокарте.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
в смысле шнуры доплонительные???
куда это там пихать???
я один пихнул и все....
Analog дефрагментация (например Diskeeper со сбором директорий в начале диска) + BootVis от M$
Добавлено спустя 3 минуты, 57 секунд
у тебя явно карта перегревается, или ей питания не хватает. Вот ее и вырубает. Можно дрова попробовать обновить.
я один шнур подключил , тот который и к хардиску идёт и к двд рому
кокие еще нада???
где дрова можно скочать самые новые для 7800GS???
спс..
iglizerin писал(а):
кокие еще нада???
www.nvidia.com
всё началось когда купил Видео карточку +двд ром+2гб оперативки+блок питания до этого все было ок!
драйвер не помог....
отключает :( помогите подскожите еще чтонибудь??
Всем привет!
Господа,объясните толком как пользоваться прогой rmclock,а то я тыркаюсь,тыркаюсь,какие-то значения пытаюсь выставлять,но чего-то нифига не меняется.Я так понимаю ее можно использовать как альтернативу CnQ,нужно ли для корректной ее работы отключать CnQ в биос?
Или дайте ссылку на описание,обсуждение программы,желательно на русском :oops:
mks123 Использование очень просто:
Отключаете Q'n'Q и выставляете режим энергосбережения - "включен постоянно", напряжение процессора в БИОС'е на "авто". Распаковываете программу и запускаете ее. Задаете загрузку программы вместе с системой и настраиваете три режима: минимальной, максимальной производительности и "по требованию". На закладке профилей в опциях задаете две точки множитель/напряжение: минимум и максимум. Для системы из моего профиля это 9х/1.100V и 12х/1.375V (определяются экспериментально). Теперь, раскрыв ветку профилей, отмечаете в режимах энергосбережения первую точку, максимальной производительности - вторую, "по требованию" - обе. Далее переключаетесь в режим производительности по требованию и смотрите в CPU-Z переключение частоты и напряжения процессора в зависимости от нагрузки на него. Работает? Выходите и программы для сохранения настроек и запускайте ее вновь.
Есть некоторые тонкости, но о них я пока промолчу.
В итоге получаем настраиваемую схему смены режимов процессора. Разгону не мешает, работает более рационально, чем Q'n'Q.
извините,подключил всё как вы скозали,и всё заработало как часы )
огромное спосибо тому кто мне помогал )
СЕНК :)
Добавлено спустя 10 минут, 2 секунды
Мамка:
Manufacurer:Gigabyte Technology CO.,Ltd
Model:8lPE1000-G
я зделал апгрейд на ДДР 2гб 400 вставил их в аранжеые проходы осталось еще 2 фиолетовых прохода ну у меня есть еще 2 планки по 256 мб..... можно ли их туда вставить, что означают цвета,если вставить то в коком порядке????
P.S
у меня еще есть Ultra Quiet CPU COOLER CNPS8000 (ZALMAN)
на что он влияяет?
заранее спосибо....
Можно. Не факт, что будут стабильно работать.
iglizerin писал(а):
что означают цвета
Одинаковый цвет для пары модулей, работающих в двухканальном режиме.
iglizerin писал(а):
на что он влияяет?
Ни на что не влияет, охлаждает процессор :)
Не унижайте так Великий и могучий.
У меня 2 вопроса:
1. Частота PCIE сейчас стоит 100.00. Имеет ли смысл подкинуть еще мегагерц? Если да, то что мне это даст?
2. Чем грозит превышение номинальной частоты HT шины?
iglizerin писал(а):
что означают цвета
iglizerin писал(а):
на что он влияяет?
стоит вставить 2 эти платы или нет?
а если кулер будет охлождать проц то комп будет лутчше работать?
Abdalla, спасибо! :bow:
Видимо действительно, какой то глюк.
Так как через usb работает всё нормально.
PS. А, как при ответе на пост вставлять его содержание в свое сообщение?
Вопрос такой: когда windows начинает загружаться, монитор выключается и выглядит это все так что компьютер ушел в ждущий режим и не на что не реагирует, самое интересное что в безопасный режим входит и так работает все нормально. Ось менять пробовал, не помогло.... Кстати все это началось с того как поменял винт. В чем может быть загвостка? Где искать проблему?
ЗЫ Проблема не моя, а знакомого, по этому конфиг сказать пока не могу.
Разъясните прожалуйста как зависит частота PCIExpress от FSB?
Вот например у меня стоит гига DS3 с частотой FSB 266 и номинальной частотой PCIExpress (ксатати, а какая у нее номинальная частота?)
Потом поднял(а) я FSB до 333 и сколько тогда стала частота у PCI и PCIExpress?
Сейчас этот форум просматривают: James_on и гости: 3
