Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 132 из 1300<  1 ... 129  130  131  132  133  134  135 ... 1300  >
писал(а): никак не зависит, она тактуется отдельно.
писал(а): писал(а):
ксатати, а какая у нее номинальная частота?
100МГц
писал(а): писал(а):
Потом поднял(а) я FSB до 333 и сколько тогда стала частота у PCI и PCIExpress?
33 и 100.
Не знаю как точно на DS3, но обычно частоту PCI нужно ставить 33МГц, а не авто, тогда она лочится.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness
ясно, спасибо
А чем можно промониторить частоту PCIExpress?
И что значит Rated FSB 1500Mhz в показаниях CPUZ?
Vesnna Пожалуйста :)
Для вставки цитат выделите нужный текст в посте и щелкните по ссылке "цитировать", которая находится над аватарой автора цитируемого поста.
iglizerin писал(а):
стоит вставить 2 эти платы или нет?
Попробуйте, если все будет нормально работать - да.
iglizerin писал(а):
если кулер будет охлождать проц то комп будет лутчше работать?
Нет. Он просто будет работать, иначе - не будет.
Нужны названия прог,показывающих температуры на проце,видеочипе,матери,жестком диске...И если такое бывает-на оперативной памяти.Желательно одна универсальная(если, опять же, такая есть).
SpeedFan
Пока не видел не одной оперативы с термодиодами... Кроме Корсаровской по-моему с внешним индикатором...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Den-Ufa
MBM - MotherBoard Monitor
SpeedFan
Hardware Sensor Monitor
и.т.д.
Поиск рулит.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Спасибо)А для видеокарты?
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 23.12.2006 15:18
Думаю будет полезно. Неплохой словарь компутерных(и околокомпутерных) терминов
http://www.hardvision.ru/?dir=glossary
Den-Ufa
То же, плюс Riva Tuner. Я уже говорил - Поиск рулит.
Что такое "матчасть" и CMOS? И еще у меня есть какието джампера на материнке - Clear CMOS Jumper и там два положения - Keep Data и Clear Data, что они делают и в каких случаях их надо применять? И есть ли тест наподобие SnM, тока чтоб видеокарту грел?
Теоретические основы обсуждаемого вопроса
NEON MAN писал(а):
CMOS
В данном контексте - БИОС. (а вообще - насколько я помню - тип микросхемы биоса)
KeepData -в обычном режиме работы. Clear Data - сброс настроек биоса на дефолтные - например при неудачном разгоне.
3DMark, волосатый куб из АТТ...
Добавлено спустя 5 минут, 22 секунды
Complementary metal–oxide–semiconductor (CMOS) - Комплементарный металло-оксидный полупроводник.
А от вытягивания батарейки будет тот же эфект? И что такое
Да, но возможно придется подождать некоторое время до обнуления... Вобщем джампером быстрее и надежнее...
NEON MAN писал(а):
И что такое
Есть такая прога AtiTrayTools -там есть тест видеокарты на стабильность разгона - вращающийся волосатый куб :)
Волосатый куб не в ATT, а в ATI Tool'е.
- ай, умница :beer: ! А, я, имея диплом с отличием по ел.физике, 10 мин. пытался вспомнить, что значит по русски КМОП-технология.
- <Сохранить данные>, <Очистить данные>, ИМХО, словарик рулит (см. пост выше) :
:wink:
Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
Привет всем!!! У меня такой вопрос: "Увеличение частоты PCI-E даст какой-нибудь прирост производительности видеоподсистемы?"
Тяжела и неказиста жизнь простого лицеиста...
антиспамер
Практически нет... Но оказывает различное влияние на стабильность системы в разгоне...
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Фото: 5
1. Нужно ли устанавливать драйвер для винта SATA 2 перед установкой ОС, если винт один (НЕ RAID) ?
2. Если да, то можно это сделать с флэш-брелока и как ?
Когда власть любви пересилит любовь к власти, наступит мир во всём мире. Д. М. Хендрикс.
А можно уточнить - какое? Разве мать не фиксирует жестко тактование шины PCI-E? Если нет, то от чего она тактуется? не от НТТ ли? и при помощи каких делителей? И еще один вопрос: В БИОСе PCI-E clock "по-умолчанию" равен 100 МГц, а прога от Nvidia пишет 2500 МГц, причем при автоматической настройке он оптимальным режимом выставляет 2900 МГц. Объясните, пожалуста! или дайте ссылку с инфой.
Обычно не надо. На счет флэш не уверен, но с дискеты точно можно :)
