Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 132 из 133<  1 ... 129  130  131  132  133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
попробовал вернуть 10700
работает нормально
как такое может быть ??
TSRh писал(а):
Здравствуйте всем!
Имею очень странную проблему:
БП Aerocool 750Вт 80Plus Bronze
Матплата Asrock B560-HDV R3.0 (BIOS 1.10)
Память 2 x DDR4 AMD R9 32Gb 3200 XMP (работает на 2400, Gear1, CR 2T, без XMP; мне разгон не нужен совсем)
Видео SJS RTX 3070 (LHR) GDDR6 Samsung
Стоял i7-10700 - всё работало нормально (неделями без перезагрузок).
Поменял на i9-11900k - BSOD 0x00000116 в абсолютно произвольные моменты.
Что сделал:
1. Сбросил настройки BIOS, всё стоит на AUTO, XMP он автоматически не включает.
2. Поменял планки DDR местами.
3. Поменял местами 8-pin на карте.
4. Снёс драйвера через DDU в безопасном режиме, поставил самые свежие. Для Intel и Nvidia.
5. В реестре поставил TdrDelay в 10.
6. Поменял скорость PCIe с 4.0 на 3.0.
7. Через MSI Burner выставил лимит 90% TDP.
8. Прилепил вентилятор на радиатор чипсета.
Температуры:
CPU до 88 C
GPU до 83 C
PCH до 63 C
Напряжения:
CPU ~1.32 V
DRAM ~1.20 V (в XMP режиме указано, что должно быть 1.35 V)
GPU от 0.669 V без нагрузки до 0.8-1.081 V под нагрузкой; очень подозрительно
Тесты:
1. Intel Processor Diagnostic Tool
2. Furmark 1.38
3. Furmark CPU burner
4. Memtest
Причём под нагрузкой даже стабильнее работает. Как только тесты останавливаешь, может через минуту в BSOD уйти.
Подозреваю:
1. Блок питания навернулся - основное подозрение.
2. Одна планка памяти с приставкой -UO. Тайминг Tcas для режима без XMP чуть повышен. 18 против 16. В BIOS при AUTO ставится 16, вручную выставил 18.
Сейчас в раздумьях, менять ли БП или память или вообще накрылась видюха.
Искал в интернете, читал на разных форумах, в том числе зарубежных - проблема имеет массовое распространение, НО не имеет однозначного решения.
Кто-нибудь смог решить у себя такую проблему?
Буду рад любой полезной информации.
Спасибо!
работает нормально
Похоже твой БП не тянет новый проц.
Возьми у друзей (знакомых и т.д. и т.п.) БП от 700 Вт и выше и проверь. БП Aerocool больше не покупай (imho)
ShadowSchatten писал(а):
работает нормально
Спасибо за ответ
Взял на пробу Corsair HX1000i, та же ерунда.
Аэрокул конечно не самый лучший выбор, но дело таки не в нём
Сегодня утром при включении компьютера выскочил BSOD с ошибкой 0x000000C2: BAD_POOL_CALLER. В чём проблема? Дамп
TSRh писал(а):
Спасибо за ответ
Для страждущих - дело было в отключении speedshift. На слабых (дешевых, но не всегда, может и на дорогих) материнках проблема с VRM, даёт просадку при всех этих энергосберегающих технологиях. Так что к чёрту энергосбережение! (шутка)
Внезапно у друга начались синие экраны с разыми кодами во время игр. Кто-нибудь может помочь с анализом минидампов? https://dropmefiles.com/n6vtQ
Фото: 6
Reikoraph тут нечего анализировать, так как если что-то аппаратно делает ошибки ,то они вот так рандомно и вылезают. Что-то неисправно. Нужно убирать все разгоны и смотреть. В первую очередь убираем курвы и разгон памяти XMP/EXPO/AXMP и прочую дрянь. Затем, если в полном стоке это продолжается, то нужно пробовать снижать частоту каждого компонента по очереди.
Добрый день.
Система
Intel core i5-13600k
Msi mag h670 tomohawk wifi ddr4(ms-7025)
4 планки corsair cmk16gx4m1d3000c16
Msi geforce rtx 5070 ti ventus 3x oc
Диски
Ssd samsung 970 evo plus 1 tb
Ssd samsung 990 pro 2 tb
Wdc wd20ears-00mvwb0
Wds wd85puru-64c2et0
До этого в системе стояла 2080 ti.
Купил 5070ti и установил в систему 28.01.2026.
Винду не менял, драйвера хоть и сами встали, на всякий случай скачал с сайта nvidia и поставил заново.
Переодически экран просто темнеет и система или просто виснет с черным экраном до сброса через кнопку, или перезагружается.
На карте андервольт через афтербернер. На процессоре через биос(уже давно).
Прошу помощи, подозреваю видеокарту, пытаюсь понять - в СЦ или это програмные проблемы. Температуры на видеокарте до андервольта в пике 70-76 градусов по гп и 68-70 по памяти. После андервольта 50-60 по гп и 56-65 по памяти.
https://drive.google.com/file/d/1PCTDhx ... share_link
IMG_7333.png [ 499.05 КБ | Просмотров: 3281 ]
IMG_7334.png [ 890.92 КБ | Просмотров: 3281 ]
Фото: 3
без андервольта тоже система крашится ?
старые драйвера первых выпусков для этой карты пробовал?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Да, уже сам добрался до отзывов. Очень похоже, что это именно дрова. Причем на последних было сразу два краша с разницей в пару дней. Сейчас пытаюсь понять, какие стабильнее.
Честно говоря, пока не проверял. Да там и андервольт то - кривая в афтербернере. Плюс там же выставил работу кулеров с 30 градусов по гпу на 1100 оборотов, т.к. в стандартном режиме карта их не включала где то до 45 градусов и память грелась до 46-50 градусов. Сейчас через DDU удалил все драйвера и поставил от ноября. Пока оставил андервольт, удалю если опять крашнется. Буду пробовать.
еще попробуй версию pci-e вместо 5.0 сделать 4.0 и посмотри поменяется ли что-нить
Тут сложность в том, что нет четкого алгоритма появления сбоя и сложно проверить, эффективны ли изменения. Но, да, спасибо, буду пробовать.
А память двуранговая?
Странная маркировка, плашки не из набора?
Продолжение истории. Сегодня утром при включении получил опять ворох ошибок, при открытии любого приложения подвисания, после чего экран стал черным и клавиатура перестала реагировать на любые нажатия.
Нажал перезагрузить, но экран так и оставался черным. Перевоткнул hdmi в гнезда на материнке (наконец то, понадобилась встройка, первый раз в жизни) появилось изображение. В системе естественно видеокарта отсутствовала. Дабы проверить, не в материнке ли дело - вставил 2080ti и запустил вернув hdmi в разъем видеокрты. Система запустилась с изображением, правда видеокарта не определялась, как 2080 ti, а просто майкрософт, причем, как в системе, так и gpu-z.
Переустановил драйвер(взял старый от начала года), система увидела 2080ti.
Ради любопытства - выключил систему, поставил опять 5070ti. Система нормально запостилась, все приложения видят видеокарту.
Перегрева нет, все вылеты на рабочем столе с температурами не более 30 градусов, артефактов тоже - нет.
Minidump приложить не могу. Актуальный не появился, последний от 3-го числа.
dual
Нет, из dns, просто 4-е планки, покупались для работы с графикой.
IMG_7337.jpeg [ 140.84 КБ | Просмотров: 2645 ]
Если это 4 двуранговые плашки, может контроллер памяти не вывозит. Я попробовал бы потестировать с двумя плашками.
До этого 4 года с 2080ti - абсолютно стабильно отработали. Погонял 2080ti, вообще без сбоев. Да и тут явно выносятся драйвера для видеокарты.
Дело то не долгое, проверить чтоб не думалось.
Нет, я попробовал, ничего не меняется. Система прекрасно грузится и проходит тесты оперативки.
Тут дело в том, что я опять поставил последний драйвер от nvidia, после этого все и навернулось, сейчас залез на западные форумы, много жалоб на bsod и черные экраны. Сейчас снес систему, благо поленился и накатил 11 винду на 10-ку. Буду пробовать, тут просто даже в сервис не отнесешь, т.к. карта без проблем запускается и работает, до определенного момента без возможности его повторно воспроизвести. Пока по ощущениям, это ИИ-дерьмокод в дровах nvidia.
Фото: 11
ну( вне ИИ-дерьмокод'a ;) ), проверь тогда и у видюхи оперативку https://github.com/GpuZelenograd/memtest_vulkan
+ просто на заметку Странный лаг монитора #18019095
