Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 135 из 1300<  1 ... 132  133  134  135  136  137  138 ... 1300  >
Фото: 5
Что такое режим работы SATA-AHCI ?
Когда власть любви пересилит любовь к власти, наступит мир во всём мире. Д. М. Хендрикс.
Abdalla
Abdalla писал(а):
Синхронная работа предполагает работу процессорной шины и памяти на одной частоте. Но последняя определяется через делитель от частоты процессора A64 и не связана напрямую с частотой шины HT.
Не так. Синхронны все частоты мамы (кроме часов), тк рождены одним и тем же кварцем. А вот ЗК и ВК (со своими кварцами) могут работать и асинхронно с мамой, но обычно все три их генератора засинхронизированы. Обычно под асинхронностью понимают просто различность частот, но это не соответствует строгой истине. ;)
<<ATI OverClan>>
"Лучше делать, что задумал, чем задумываться над тем, что наделал" (С) Народ
Solder Речь шла о синхронности применительно к процессорным платформам, насколько помнится.
Обычно под асинхронностью понимается неодновременность событий :wink:
Всем здрасте,следующий ламерский вопросик-как в проге RMClock сделать доступными все напруги VCore из диапазона доступных значений в биосе
mks123 Добавить по адресу HKEY_CURRENT_USER\Software\RightMark\RMClock в реестре ключ:
Код:
"UnlockVid"=dword:00000001
Смотрите файл "RMClock_Tweaks.reg", что находится в архиве с программой.
обновил недавно компьютер, поставил 2 модуля памяти по 512 мб вродебы сказали что будет работать как дуал. недавно залез в cpu-z он мне показал что память у меня single обновил утилиту... все равно single. материнская плата MSI p965 neo-f память kingston. залез в блок посмотрел как там расположены модули: вот.
http://img100.imageshack..us/img100/4686/msi1fx3.png
вот что показывает cpu-z
собственно мой ламерский вопрос: так и должно все быть и если нет то что нада сделать чтоб было дуал? и вообще а нужноли это Dual или и так хорошо?
антиспамер
Переставить память в слоты разного цвета...
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Что не догоняю про сетевые фильтры, объясните неграмотному.
Defender DFS-701 1.8m Управление по USB
SVEN Platinum Pro 1.8m (индикатор напряжения)
Soliton A20 3.0 м (автомат. выкл, термозащита)
Что такое управление по USB, чем оно там управляет?
Что такое термозащита?
И какой же из этих фильтров будет предпочтительнее (они все примерно из одной ценовой категории)?
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
Abdalla
Смысл термина не должен зависеть от области применения. ;) Асинхронность = несвязанность событий (грубо есс-но).
Для проверки можно взять 2-канальный осциллограф (очень шустрый), на каждый канал подать что-нить вроде RAS или CAS (не непрерывные частоты) от ЦП и памяти, включить синхронизацию в режим "внутр. канал 1" и смотреть. Ежели второй сигнал стоит - они оба синхронны, плывет - асинхронны. Ежели дрожит - есть взаимосинхронизация (ФАПЧ или подобное).
Это так сказать - на пальцах, в реальности могут быть тонкости выбора сигналов.
RUSoem
Ё! И ЧЕМ в простом фильтре управлять? Или он не так прост?
Термозащита - это вроде как в чайнике или утюге: биметаллич. отключатель. Защищает сам фильтр.
Лучше тот, который лучше фильтрует. ;) См. их паспорта. Наши чаще лучше. Чем другие... ;)
Обычно в таких фильтрах кроме ВЧ-фильтриков и отключалок ничего нету. Ну придавят немного помехи ОТ компа В сеть...
От бросков ПО сети (вкл/выкл холодильника к примеру) защита=0.
Вторая польза (как и у обычного удлинителя) - автосоединение корпусов приборов.
<<ATI OverClan>>
сразу извинюсь за возможный оффтоп, отправьте в нужную тему, если задаю вопрос не в той
Конфиг в профиле, мать ASUS P5B Deluxe/Wi-Fi AP. Ситуация такая - не так давно подключил ADSL домой. Модем купил ZyXel OMNI ADSL LAN (он же Prestige 650R - согласно данным с zyxel.ru), все отлично работает, но .. при попытке открыть окно Internet Explorer система "задумывается" секунд на 25-30 и только потом его открывает. Делал и дефрагментацию, пересталял систему - без толку. И что самое интересное - у меня "внешний" интернет через VPN, так вот когда подрубаешь VPN-подключение - окна отлично открываются, без задержек. Почему написал сюда - на другом компьютере с этим же модемом все отлично работало.
Проблема может быть в материнке? Может некорректно работает сетевая карта встроенная? Что скажете?
Нет ничего постояннее временного...
Фото: 79
Большая ли разница в скорости между sata и sataII? На глаз заметно? :)
Фото: 77
IC9517 В теории 150 и 300 мб\сек соотвественно. В реальности на глаз совершенно не заметно, и не будет.... ибо такая пропускная способность жёстких дискам в одиночку не нужна.... разве что только если RAID.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
При установке NET.Framework всегда создается учетная запись пользователя ASP.NET? И нужна ли она???
есть планка памяти hynix pc2700 256
Проблема в том что windows определяет ее как 128 mb, по
показаниям эвереста 256. Хотелось бы узнать из-за чего такая байда
Нет, не нужна. Ее можно удалить со спокойной душой, и никаких проблем не доставит.
Если вы единственный пользователь на компьютере, то установка этой учетной записи вынудит вас выбирать пользователя при загрузке.
Удаляется через Панель Управления -> Учетные записи пользователей.
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд
Какая мать?
Память двухсторонняя?
Есть ли еще планки памяти в системе?
память односторонняя, пока вытащил всю память и оставил эту- буду делать апгрейд
Остались kingston 512mb pc3200, hynix pc 3200 256mb
В Биосе (система в профиле) в ide configuration стоит пункт эмуляция ide , of решид его помеянть на AHCI (убирает вроде эмуляцию шву и сата диски работают как сата?)
так вот после выбора AHCI при загрузки винды вылитает синий экран (XP и виста)
Мне кто то сказал что нуна было этот пункт перед установкой систем ставить?
и еще если я убиру эмуляцию Шву у меня быстродействие hdd повыситься?
Последний раз редактировалось AGGRESSOR 19.12.2006 15:26, всего редактировалось 1 раз.
а на сколько в процентном соотношении улучшается быстродействие если поддерживается двухканальность? то есть допустим, у меня был 754 сокет и два гига оперативы, а щас поменяю на 939 и поставлю ее в два канала.
ILIICH из профиля твоего:
Мать Foxconn 661mx pro
она ж вроде со встроенным видео? То вот оно и жрёт оперативку, винда соответственно меньше показывает
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд
synoptik процентов 5-10, к тому же будет больше заметно по всяким тестам, чем по повседневной работе
Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua|
Блондинг.. |
"Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Фото: 79
Если во время тестирования Праймом попытаться подключиться в интернет, то комп может ребутнуться при обращении к модему. Говорит ли это о нестабильности? :spy: То есть происходит это далеко не всегда, и все остальные тесты (да и сам прайм) комп проходит.
Добавлено спустя 9 часов, 42 минуты, 6 секунд
Теперь и на номинале гарантированно ребутается :D
