Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 136 из 1300<  1 ... 133  134  135  136  137  138  139 ... 1300  >
Королева бездорожья
Часто ли встречается такая фигня и отчего, что мать не может стартовать с флешкой (стопроцентно живой и поныне) в разъеме? Без нее - без проблем.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Фото: 79
У меня такое на P4P800SE было.
Королева бездорожья
IC9517 у меня случилось на MSI 6714, в присутствии заказчика, неприятные полчаса...
КУКД:)
Два вопроса хочу вам задать, товарищи:
1. В разгоне ОЗУ я не спец - понижал тайминги, первый раз вышло не плохо мне кажется - 300 очков в 3-ем марке получил, второй раз мне захотелось большего и я понизил еще сильней и у меня слител system.cfg. Дак вот - как это предотвратить и как определить максимально-низкие тайминги на которых работает оперативная память? И ни влияет на понижение таймингов то, что у меня четыре планки от самсунга - 2 по 256 и 2 по 512, т.е. не влияет ли объем и количество планок на возможность понижения скорости зарядов-разрядов блоков (тех самых таймингов)? И еще такой вопрос - какую полезную информацию можно подчеркнуть из раздела SPD в утилите CPU-Z?
2. И второй вопрос - что такое сплав вуда, когда его используют, с чем его едят и что он из себя представляет?
Здравствуйте. Вот мой вопрос У меня память была на PC(2700)256 kingston, а сейчас купил . PC(3200)1024 hynix. И я поставил их вместе 2 линейки потом мне сказали убрать на 256, теперь стоит на 1024, вообще стоит их вместе использовать, и как вообще лучше сделать.
DIMM3: A-DATA 1 Гб PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 МГц) (2.5-4-4-7 @ 166 МГц)
Шина памяти 166.16 MHz
FSB:DRAM FSB+33
(2.5-3-3-6)
NEON MAN писал(а):
количество планок
Обычно влияет в худшую сторону... Имхо...
Легкоплавкий сплав, который плавится при низкой температуре... Ниже сотни, по-моему... Используется для пайки тех деталей, которые нельзя\нежелательно нагревать сильно...
Они будут работать на самой медленной из 2-х скорости (2700). Я бы 256 не ставил... Толку от такого обьема - кот наплакал, так еще и скорость падает, плюс возможно частотный потенциал...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Всё время возил комп на заднем сиденье а щас надо
в богажник засунуть да чета впёрлось мне что комп
надо в вертикальном состоянии перевозить?
Я за винтчестер боюсь!!!
Винчестер рассчитан даже на работу в вертикальном положении. Так что не баись.
самым добрым и отзывчивым насмешки и боль в итоге станут наградой © 7раса.
.::Tatarstan OverTeam::.
Возник вопрос, фреон, жидкий азот, отрицательные температуры на процессоры, а как остальные комплектующие относятся к таким температурам, в частности работоспособность винтов при морозе(на балконе и тд.)??
MaJ0r Винты работают при определенной вязкости воздуха, но современные умеют подстраиваться под обстоятельства)
Но вот например цитата из инструкции к харду:
Operating: 0° to 60°C
Nonoperating: -40° to 70°C
Добавлено спустя 47 секунд
Градиент температур не более 20°C в час :)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Т.е. Если вынести на мороз(оставить в очень холодном помещении), винты из-за резкого понижения температуры выйдут из строя?
Ну я не пробовал, но вот сигейт, написав процитированное выше, снимает с себя всякую ответственность, если это все-таки произойдет)
Скажу заранее искал ответ на свой вопрос не нашел
система из профиля
короче у меня в биосе стоя режим эмуляция ide ща поставил achi
скопировал на дискету драйвер SATARaid (это дрова сата?) поставил в биосе режим achi (появившиеся 3 параметра-дисейбл)
началась установка винды, нажал ф6 он продолжал копировать, потом предложил указать драйвер, указал (выбрал из 2х , для икспи и 2003, потом пробал др дрова взятые с сайта интел понданзванием сата achi для десктоп) потом нажал ввод, он чето копировал, когда дело дошло до выбора \создания разделов, то там ниче нет(отсутствуют диски)
Фото: 7
Что такое алкалиновая батарейка? И чем она отличается от "щёлочная батарейка"? :lol: Иногда оба словосочетания употребляют применительно к одному товару - это ошибка или "щёлочь=алкалин"? :D
Последний раз редактировалось Sara Cahota 22.12.2006 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 79
Это одно и то же. Alkaline пишется по английски, дословный перевод не знаю, но Alkaline battery это щелочная батарейка.
Королева бездорожья
"щёлочь=алкалин"?
ага... эт дурасели всякие. Емкость пальцев порядка 2,5 ампер*часов. Есть простецкие, они же всякие general и прочие heavy duty, это по-русски солевые. Емкость максимум 0,8-0,9 а*ч (для пальцев опять же).
КУКД:)
Фото: 79
Не знаю как сейчас но года 3 назад стоимость солевых и щелочных батареек была пропорциональна сроку службы :)
Королева бездорожья
IC9517 щелочь чуть выгоднее... но ни те, ни другие не идут ни в какое сравнение с аккумуляторами... :hitrost:
КУКД:)
Фото: 7
... с точки зрения экономической разумности?..
Ведь обычно одна нормальная батарейка держит дольше, чем любой, даже самый хороший аккумулятор. Или сейчас всё по-другому?
