Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 137 из 1300<  1 ... 134  135  136  137  138  139  140 ... 1300  >
Вопрос.
На компе есть файлы, которые не открываются программами, т.е. у них значок беленький, я случайно сделал, чтобы файл открывалась с помощью блокнота и теперь жалею об этом. Можно ли вернуть файл в стандартное положение, т.е. чтобы он не открывался программами и у него был белый значок?
Как сделать ссылку, которая будет всегда указывать на последнее сообщение в теме? Ну или на последнюю страницу?
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
Фото: 79
Что больше всего влияет на нагрев нФорс4 при фиксированном напряжении? Частота шины (тактового генератора), частота НТ, тактовая частота проца?
Мне часто попадается видео, в котором звук либо опаздывает, либо спешит. Как моно звук подогнать?
CAE-Melon, проблема может быть в неправильно установленных драйверах и кодеках.
После установки Windows XP:
- установка драйвера чипсета материнской платы;
- установка остальных драйверов материнкой платы;
- установка драйверов видеокарты и DirectX;
- установка кодеков.
Сейчас удалить кодек полностью, поставить драйвер видеокарты, потом уже проинсталлировать кодек.
Последний раз редактировалось Яшка 26.12.2006 7:56, всего редактировалось 3 раз(а).
CAE-Melon, нужна прога VirtualDub.
Загружаешь видео -> аудио -> чередование -> пункте коррекция аудио искажений.
Там всё поймешь.
Последний раз редактировалось Яшка 24.12.2006 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Пуск->панель управления->свойства папки->типы файлов
А скажите в какой последов-ти правильно устанавливать драйвера и кодеки, программы после установки Windows XP SP2???
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
RUSoem мой пост на предыдущей странице.
Забанен
Что такое HT? Дополнительный буфер? Второе виртуальное ядро? что это?
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 24.12.2006 17:15
USB
Применительно к чему ? Если к процессору от Intel, то HT - это HiperThreading т.е.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
USB, конкретно для тебя:
Современные операционные системы и приложения видят один процессор, поддерживающий технологию Hyper-Threading, как два виртуальных процессора. Процессор может одновременно выполнять два набора задач, использовать ресурсы, которые в ином случае оставались бы невостребованными, и выполнять больше работы за то же самое время.
http://www.intel.com/ru/ebusiness/hyper ... erview.htm
Hyper Transport
http://7service.by.ru/arthtt.html
http://www.amd.com/ru-ru/Processors/Dev ... 53,00.html
Hyper-Threading
http://www.intel.com/ru/ebusiness/hyperthreading/
Последний раз редактировалось Яшка 24.12.2006 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Забанен
xtrimall получается, что у меня "типо" 2*3400hz?
Добавлено спустя 41 секунду
И каждое "ядро" на 1 из двух гигов оперативы?
Overclockers уже не торт...
Если HT активировано, то да!
проверить можно нажав Ctrl+Shift+Del и если во вкладке Perfomance окошко CPU Usage History разделено на 2 части, то у тебя работает виртуальное ядро!
94.0FM
Последний раз редактировалось xtrimall 24.12.2006 12:45, всего редактировалось 1 раз.
USB, тебе ссылок недостаточно?
Остается один физический процессор, который может выполнять два потока команд одновременно.
USB
А причём тут память ? Некоторый софт умеет распаралеливать потоки для повышения производительности и использует для этого "второе виртуальное ядро" или второе реальное ядро в случае двухядерного процессора.
Фото: 7
Что означает "вносим в реестр покета
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apps]
"L-2Q9B9-5C548-233I9-G3QXC-NURPU"="Dormashproekt"?
Как добавить эту информацию в реестр карманного компьютера?
Sara Cahota
При помощи Total Commander CE (встроенный редактор реестра), RegEdit и пр. программ, позволяющих редактирование реестра, заходишь сюда:
Добавляешь новый параметр типа "строка", присваиваешь ему имя "L-2Q9B9-5C548-233I9-G3QXC-NURPU" и значение самого параметра "Dormashproekt".
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 24.12.2006 23:20
Не совсем ламерские вопросы:
1) Если привод поддерживает измение скорости для dvd, и не поддерживает - для cd, - можно ли это теоретически исправить модификацией прошивки? Вообще, зависит ли эта возможность снижения скоростей только от прошивки, или также и на железячном уровне бывают различия у приводах в этом плане?
2) Исходя из чего материнки (в первую очередь речь о тех моделях, которые не поддерживают ручную настройку таймингов) выставляют тайминги? /теоретически - по данным SPD, но на практике часто бывает, что ,например, в SPD прошито ддр400 3-3-3-7, а мать ставит 400 3-4-4-7,,или 400 2.5-3-3-7/
3) Где у винчестеров содержатся данные об их объеме? /явно не в прошивке/
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 24.12.2006 21:18
*Cafrodie Amd*| :prohindea Tosters Clupp: | Долой попсу и лажу с рынка комплектующих! | I`m hatin` it. | Thrash `till death!
Обычно все подобные ограничения связаны именно в firmware.
ISOpter писал(а):
Исходя из чего материнки (в первую очередь речь о тех моделях, которые не поддерживают ручную настройку таймингов) выставляют тайминги? /теоритически - по данным spd, но на практике часто бывает, что ,например, в спд прошито ддр400 3-3-3-7, а мать ставит 400 3-4-4-7,,или 400 2.5-3-3-7/
Что значит теоретически? :)
Данные о таймингах модуля берутся из SPD. Если есть расхождения, значит используются две разные планки.
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 24.12.2006 21:17
