Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 138 из 1300<  1 ... 135  136  137  138  139  140  141 ... 1300  >
Vsev0l0d Refresh_0f писал(а):
Если есть расхождения, значит используются две разные планки
- нет :) в приведенном примере 3-4-4-7 было выставлено при двух одинаковых планках (т.е, ессесно, в спд у обеих - 3-3-3-7);другой случай - когда 2.5-3-3-7 - это вообще одна планка стояла в компе...
*Cafrodie Amd*| :prohindea Tosters Clupp: | Долой попсу и лажу с рынка комплектующих! | I`m hatin` it. | Thrash `till death!
ISOpter Производитель платы решил перестраховаться и выставил по умолчанию заведомо работоспособные значения.
Abdalla
- наверное... но так вот меня и интересует, где это может быть прописано. Но это касательно первого примера.
А во втором то случае, наоборот - комп вообще мог бы не стартануть, когда плата выставила CL=2.5 вместо 3...
Чем отличается степпинг от ревизии? :)
Что значит надпись 94V-0 на любой импортной печатной плате?
RZ, различают следующие понятия:
тип ядра - разновидность в рамках одной линейки процессоров;
ревизия - модификация внутри одного типа;
степпинг - такое же отношение к ревизии, как и ревизия к типу ядра;
модель - характеризует процессор по всем трем параметрам: тип ядра, ревизия, степпинг.
http://msk.nestor.minsk.by/kg/2005/24/kg52405.html
Cornhol,
Спецификация 94V-0 (Vertical burning, образец помещается в пламя вертикально)
http://www.helvetica-t.ru/tech_31.html
Фото: 6
Допустим, есть блок питания FSP 300 Вт.
Вопрос: сколько реально он будет жрать из розетки?
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 24.12.2006 21:09
Team MXS
X3M*,
Нужно знать коэффициент мощности, т.е. отношение активной мощности к полной. КПД хорошего БП составляет 80%. Тогда:
полная_нагрузка/ (к_мощности*КПД) = полная потребляемая мощность в сети.
Подскажите, сначала драйвера на видеокарту устанавливать, а потом DirectX?
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 26.12.2006 7:55
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
антиспамер
RUSoem писал(а):
Подскажите, сначала дравера на видяху устанавливать, а потом DirectX ???
Лучше драйвер сначала, но особой разницы нет.
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
После очередной прочистки ПК, доп. (3 pin) питание на видеокарте свободно вхооодит и выхооодит ©, что меня немнжко напрягает. т.к. иногда при загрузке она отходит и приходится лезть в комп, что бы её включить.
Будут ли у вас какие-либо пожелания для решения сей проблемы? :oops:
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 26.12.2006 15:33
E_nix? многое что может помочь: различные распорки, маленькие щепочки (от спичек), бумажки.
Последний раз редактировалось Яшка 30.12.2006 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Эм... перепаять разьем\штекер ?
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 26.12.2006 15:34
d'n'b,dubstep,neurofunk,breakbeat,breakstep,smokin',chillout =)
E_nix Так не проблема. Найдите отвертку с тонким жалом и всуньте между стальными трубками контактов в вилке и ее пластиковыми стенками, чтобы слегка уменьшить их просвет. Соединение станет более плотным.
Подскажите, какой программой можно вытащить из DVD-клипов, видео файлов - музыку???
Фото: 3
RUSoem
VirtualDub например, просто жмёшь *сохранить WAV* ;)
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
RUSoem, читаем просвещаемся :) :
http://www.ixbt.com/divideo.shtml#software - цикл статей про софт для видеомонтажа;
http://www.ixbt.com/divideo/avisynth1.shtml#17 - рассмотрено выделение звуковой дорожки при помощи AviSynth;
http://netlab.e2k.ru/forum/index.php?showtopic=26633 - форум с такой же проблемой.
Последний раз редактировалось Яшка 30.12.2006 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Требуется какой-нибудь командой, желательно прямо из батника, удалить ключ реестра. Есть такая команда?
Нужно удалить ветку:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Remote Computer/NameSpace/{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 30.12.2006 16:34
Analog
В reg-файле, нужно оставить обязательный заголовок,а между начальной квадратной скобкой и первой буквой названия раздела нужно поставить минус.
Пример:
Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\blablabla]
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Analog
Посмотри тут
SoluS И в конце пустую строчку не забыть
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
