Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 139 из 1300<  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 1300  >
У меня есть 19-ти дюймовый монитор (Belinea 101920). Как сделать так, чтобы он работал в других разрешениях (1600*1200, а не 1280*1024)?
Через стандартые средства Windows реализуется мах=1280*1024.
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 30.12.2006 16:29
Black_bull
Как он у тебя подключён ? Ecли по DVI, то переключи на D-Sub. Но зачем ? 1280х1024 - его нативное разрешение, всё остальное - интерполяция и качество будет соответствующим.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Black_bull
Смысла пытаться ставить большее разрешение нет, ибо 1280*1024 это родное физическое разрешение монитора. Т.е. даже если повыеживаться и поставить 1600*1200 количество пикселей на экране больше не станет.
Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю.
Недавно установил плеер. После установки плеера в контекстном меню появились надписи связанные с этим плеером. Я грохнул плеер, а надписи не исчезли, сделал рестарт компа, но надписи остались. Как их убрать, подскажите, пожалуйста.
CAE-Melon
1. C помощью реестра
http://www.oszone.net/2316/
http://www.script-coding.info/ContMenuExpl.html
2. С помощью спецсофта
http://suchov.narod.ru/context.htm
Фото: 79
Что дает большее dpi на мышах? И совместимы ли значения dpi у различных производителей?
Есть прога RootkitRevealer 1.71. В журнале написано для чего она предназначена:
Незаменимая утилита для поиска скрытых файлов и всевозможных руткитов, которые невозможно обнаружить стандартными средствами Windows.
Что это слово обозначает руткитов?
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 30.12.2006 16:31
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
Увеличение точности позиционирования курсора (актуально для работы при высоком разрешении экрана).
По идее, да. Единица-то абсолютная.
RUSoem
Яndex писал(а):
Руткиты (rootkits) представляют собой наборы средств (утилиты), которые призваны скрывать последствия взлома и прятать используемые злоумышленниками инструменты от пользователя и других программ. Впервые они появились около 10 лет назад. Изначально данный вид вредоносного ПО был разработан для систем Unix, но сейчас появляется все больше руткитов под Windows.
Может ли из-за нестабильного напряжения на линии +12В (max-11.84, min-11.33 по показаниям встроенных сенсоров) "скакать" FPS в играх (например: 40-20-25-30...)?
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 02.01.2007 7:44
Reinstall Нет, с твоей видюхой - вряд ли. Вот если бы у тебя было доп. питание../
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 02.01.2007 7:43
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Что лучше 512 Мб DDR II 667 или 1024 Мб DDR 400? Дальше объем увеличиваться не будет.
Последний раз редактировалось icKenny 31.12.2006 15:23, всего редактировалось 1 раз.
icKenny
1024 400 ddr :beer:
антиспамер
icKenny писал(а):
Что лучше 512 Мб DDR II 667 или 1024 Мб DDR 400? Дальше обьем увеличиваться не будет.
Объём, пожалуй привлекательней будет.
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Фото: 7
При выборе между 37" ЖК-телевизором и проектором все советуют брать проектор с поддержкой HD-разрешения - можно будет, говорят, смотреть фильмы в HD-разрешении. И у некоторых телевизоров я разрешение видел 1920х1080.
Вопрос - что это такое за HD-фильмы? Ведь у обычного DVD разрешение низкое - 7хх на 5хх где-то.. Где брать эти HD-фильмы-то? Чё-то я в продаже их не видел :(
High Density = высокое разрешение
пока нигде. будут продаваться в магазинах когда формат станет популярным
http://ru.wikipedia.org/wiki/HDTV
http://ru.wikipedia.org/wiki/HD_DVD
Только скажите, пожалуйста, "земля" - что это такое? Где про это можно почитать (желательно в физическом плане а не в понимании электриков)?
Конкретно интересует такое:
1) какой ток уходит в землю и почему (например ВЧ всегда уходит, с аккумулятора - никогда, а с БП например будет?)
2) Где и как землят фазу от генератора (и вообще землят ли, фазу ли?), если не землить фазу, будет ли ток идти в землю со второй фазы?
3) У Земли маленькая ёмкость (кажись 2Ф), может ли конденсатор такой ёмкости "заменить" землю и что вообще может быть её эквивалентом?
4) в чем вообще, прикол провода, закопанного в землю?! Проводимость земли маленькая, емкость тоже.. Не понимаю!!!
5) Чем "ноль" от "земли" отличается?
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 02.01.2007 7:46
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Королева бездорожья
lndeo :insane: молдавские ученые опровергли мнение о том, что земля круглая - они считают, что она серая и хрустит на зубах. Вот. 1). В каждом конкретном случае по-разному - все питания конкретного аппарата ВОЗВРАЩАЮТСЯ через массу... которая видимо имеется в виду в данном случае. ВЧ в виде радиоволны наводит в окружающих проводниках ЭДС (или как еще назвать), на это тратится часть энергии ВЧ. Так же известны случаи наведения переменными возмущениями поля в витке земля-подъемный кран-его стрела-трос" ЭДС в сотни вольт... куда они денутся в виде тока про замыкании? угу... 2) фазу точно не землят :hitrost: в отличие от общей точки обмоток... 3) что значит заменить? жить в нем собираетесь? :spy: 3-№2) "прикол провода, закопанного в землю", в случае громоотвода, например, чтобы все стекло не по вам, а по проводу... ну или спрятать его, что ли (если медный). Проводимость меняется от влажности и минерализации влаги (электролит - проводник) 4) в случае их содинения ничем в функциональном смысле... вообще "земля" в данном случае это сленг.
Хоть что-нибудь понятно? :(
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
ВЧ я имел ввиду ток_высокой_частоты не радиоволны. Просто я убежден, что если есть провод с ВЧ, то между ним и "землей" всегда будет потенциал (вот это-то и странно, ибо между полюсом акумулятора и землей его или нет, или он мнгновенно выравниваеца).
Не знаю.. если землят основание крана, то по-моему рабочему, схватившемуся за крюк крана будет еще хуже.
Хе-Хемуль писал(а):
фазу точно не землят в отличие от общей точки обмоток...
Так я и думал!© Интуитивно могу предположить, что у генератора трехфазного тока 3 обмотки, концы всех трех с одной стороны соединены, а с другой дают три фазы. Вот то место соединения и землят. Правильно? Тогда вопрос: это делают просто для проформы (типа, как землить стиральную машину), или там постоянно течет (в случае нагрузки) ток?
Нет, мне просто непонятно, если "земля" только "стандарт" для выравнивания потенциала, то почему все так усиленно копают ямы, вбивают штыри?
ОК. Если между землей и нулем нет потенциала, то тогда еще одна вещ не понятна: почему нельзя "ноль" как-то "наглухо" заземлить в приделах, скажем, подьезда, дома.. Нет, тянут фазу, ноль, и в пределах дома потом еще землят. При этом загадкой остается наличие потенциала между 0 и землей о(
Вообще эти идиоцкие вопросы я задаю потому что часто читаю "заряд ушел в землю", "ток ушел в землю".. Ну с током еще б/м, если он переменный, то Земля заряжается то + то "-", вот ток и идет. Тогда что, можно землить на обкладку конденсатора?
Но с зарядами!? Т.е. на чем-то избыточный заряд, бац, он уже "ушел в землю" всё, нету (притом, туда уходит как-то бездонно, например генератор ван дер Граафа)?
Добавлено спустя 9 минут, 39 секунд
Вот щас перетыкал я USB от своего кабельного модема и увидел искры.. после дискуссии с Вами мне стало понятно, что это не на модеме напряжение, а на корпусе компа, оно пробивает на "-" USB, который соединен с землей коаксиального кабеля, который прикручен к "земле" - корпусу электрощитка. Мораль - пойду прикручу получше разветвитель к раме :)
Кстати, какое обычно сечение медной оплетки коаксиала?
Что такое прокси (прокси-сервер)?
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 02.01.2007 7:48
Фото: 3
fannt
(от англ. Proxy - право действия от имени). Промежуточный, транзитный веб-сервер, используемый как посредник между браузером и конечным веб-сервером.
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
