Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 140 из 1300<  1 ... 137  138  139  140  141  142  143 ... 1300  >
Фото: 79
Если вентиль со светодиодами подрубить не к 12В, а к 7 или 5 будут ли светодиоды светится меньше? :oops:
Помогите, пожалуйста, разгонял системную шину (пытался найти максимальную частоту) , где то после 10 неудачных загрузок винды, она перестала грузится вообще, доходит до выбора операционки и дальше ни ни, я и биос обнулил, а ей хоть бы хны, не хотелось бы переустанавливать.
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 02.01.2007 16:34
IC9517
Сам-то как думаешь ?
Kamil_
В safe mode тоже не поднимается ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
IC9517
На 5в не все кулера стартанут!
А светиться будет меньше конечно!!!
1 чи 0 ......... ось в чому питання синя чи жовта..... ось тодi ти взнаєш наскiльки глибока нора у кролика!
Королева бездорожья
lndeo писал(а):
ток_высокой_частоты не радиоволны
ТВЧ в проводнике производит радиоволну! и именно так работает передающая антенна... :spy: про всяческие КСВ (коефф. стоячей волны) и прочие подробности я не помню... могу спросить у папаши - правда, боюсь, что у него все давно на интуиции и без терминов. иногда этот эффект полезен, и его стараются усилить, иногда наоборот - яркий пример гибрида 2-х задач - микроволновка: внутри СВЧ (наводится магнетроном и является немодулированной радиоволной - после чего поглощается влажной пищей и тратится на разогрев), которые не должны выходить наружу (для этого она тщательно экранируется - дырчатые решетки в дверке и т.д.)
lndeo писал(а):
рабочему
да, не очень-то ему, о чем и речь.
lndeo писал(а):
Вот то место соединения и землят
землят общую точку... но - НЕ ВСЕГДА! в случае генератора постоянки (жигуль тот же, к примеру), к фазным выводам подсоединяются по 2 диода один катодом, другой анодом, итого 3 пары (3 обмотки), после чего однополярные свободные выводы диодов тоже соединяются - эти 2 точки уже есть + и -... а общая точка там разве что релёй индикации заряда управляет. Лично я полгода ездила на 2 обмотках... одна коротнула и ее пришлось выкусить, все заряжалось, но помехи на музыку были
lndeo писал(а):
просто для проформы (типа, как землить стиральную машину), или там постоянно течет
там может протекать какая-то мелочь с технической точки зрения, но "токнет" от души - тем более что в ванной сыро и руки частенько мокрые. Если разомкнешь, то все это себе и получишь - через касающееся тело потечет. А может и нет - не угадаешь.
lndeo писал(а):
копают ямы, вбивают штыри?
увеличивают площадь поверхности и протяженность контакта. Ноль заземлить... да делают и так, но при наличии токов в проводнике падения возникают... при наличии ВЧ и паразитных индуктивностей общей шины - наводки (и не малые) поэтому многоточечная схема есть гут...
lndeo писал(а):
это не на модеме напряжение, а на корпусе компа
не факт... хотя на корпусе тоже может быть. У нас телеантенна кусается... :(
lndeo писал(а):
обычно сечение медной оплетки коаксиала
думаю, самое разнообразное, как и сами коаксиалы (не ограничиваюсь околокомпьютерным)
Уфф...
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд
IC9517 если ток резюками ограничен - да, но зависимость нелинейная
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Нет, ни какая загрузка не работает :-(
Kamil_
Есть вариант, что ты её "накрыл". Попробуй подняться с установочного диска и сделай винде repare.
fannt
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1% ... 0%B5%D1%80
http://citforum.ru/internet/webservers/proxy_faq/
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
О, замечательно! Тогда я с дичайшими воплями накинусь на универовского электрика-ремонтника. Ну не понимаю я как течет ток, если цепи нет!
Просто я заметил такую весч.. экран коаксиала контачит с корпусом ветвителя, а тот болтами к ЭР щитку (кто незнает NB - это официальная земля в многоэтажных домах) комп же ничем не заземлен. Просто получается, что все устройства обьединяются через землю евроудлинителя на корпус копма и землятся через USB :)
Пусть она лучше расскажет про 235-й.. Если нада, могу популярно рассказать и сам ;)
fannt писал(а):
какую функцию он [proxy] выполняет?
Ты подключаешся к прокси, он посылает от твоего имени пакеты. Т.е. получается, что у тебя как бы меняется IP-адрес. К томуже прокси часто выполняет функцию кеширования, т.е. ускоряется просмор посещенных раньше страниц.
Прокси используют восновном по 2 причинам: сокрытие своего реального IP (анонимизация) и для того чтоб секономить на трафике. Например у тебя украинский траф бесплатный. Ищещ украинский прокси и лазиш чрез него по миру. Траф не щитается, т.к для провидера ты обмениваешся трафиком только с прокси, который в Украине.
Добавлено спустя 3 минуты, 58 секунд
А еще админы - ублдки епаные могут в организациях и иногда в других случаях использовать этот "мирный атом" для того чтоб за нами следить, нам запрещять контролировать... ибо все что проходит через прокси доступно администратору оного (кстати, ламерский вопрос: просмотренные страницы HTTPS доступны админам прокси?)
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Королева бездорожья
цепь - через диоды! поищу картинку... общая точка обмоток и общая шина - не одно и то же!
lndeo писал(а):
землятся через USB
ну если это ЕДИНСТВЕННЫЙ общий провод - получится через USB... что неправильно, т. к . контакт непостоянен и сечение массового провода мизерное. Так при обрыве жгута "масса-двигатель" при попытке завести машину все десятки-сотни ампер обратки могут попереть через тросик подсоса, к примеру... с последующим возгоранием или хотя бы оплавлением.
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
это же стих такой... 60-х годов... физики-лирики...
КУКД:)
Собственно вопрос:
В санрайзе есть разные виды жестких, вот пара:
320,0 Gb HDD Seagate (ST3320620AS) 7200 16Mb SATA-300 (2849руб.)
320,0 Gb HDD Seagate (ST3320620NS) 7200 16Mb SATA-300 (3224руб.)
Что это за обозначение AS и NS, и почему за NS приходится переплачивать 400 р. Что значат, и что дает AS и NS?
Вот еще пара:
250,0 Gb HDD Seagate (ST3250620AS) 7200 16Mb SATA-300 (2308руб.)
250,0 Gb HDD Seagate (ST3250624AS) 7200 16Mb SATA-300 (2445руб.)
Что за 20 и 24? Тут цена не сильно разнится, но что значат эти цифры?
Прошу вашей помощи.
Вышла русская версия Windows XP в переводе Гоблина...
Chip17 писал(а):
...В санрайзе есть разные виды жестких
Собрался сам брать ST3250620AS - цена на него гут (не знаю как в э.. "рублях", но в $$ - 88) запись перпендикулярная. ST3250624AS Не знаю в чем отличия, особо при такой разнице в цене. Поищи в описании отличия. Там все подробно описано.
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 03.01.2007 19:18
Вот вопрос: :)
Что это? Как называется?
http://images.people.overclockers.ru/105763.jpg
http://images.people.overclockers.ru/105764.jpg
http://images.people.overclockers.ru/105765.jpg
Большая толстая зеленая муха села на Ладу Калину.. Муха знает, что делает.. Муха не ошиблась
Королева бездорожья
lndeoя говорю, конкретная схема - через диоды... у меня средняя точка генератора вообще оборвана была... :P
КУКД:)
Народ, у меня Winamp 5.31Pro, можно ли на него поставить руссификатор от версии 5.32 ???
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
Народ, напишите, пожалуйста, консольные команды, как запускать демки в играх Doom3, FarCry, Half-Life 2.
Как при этом сделать так, чтобы в конце показывался средний FPS? Как включить консоль в Doom3 ( не удивляйтесь, тильдой она, почему-то, не открывается :) )?
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 04.01.2007 18:30
*atomman*, плазменный шар или как-то так (по крайней мере, в рекламе так)
Есть прога AusLogics BoostSpeed 3.5.6.645 - предназначена для оптимизации быстродействия Windows XP. Кто-нибудь юзал её, и насколько она выделяется (насколько хороша) среди программ подобного типа?
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 04.01.2007 18:31
Недавно решил приобрести COM-кабель для ИБП APC Back-UPS 600, который мне достался без оного. На радиорынке продавец предупредил, что для каждого ИБП существует своя распайка этого кабеля (по его словам ~7 вариантов), так что лучше не брать наугад, а попробовать найти б/у от этой модели ИБП. Насколько это утверждение верно?
P.S. Интереса ради, законнектил кабелем от модема... :) Эффект - нулевой.
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 04.01.2007 18:32
Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю.
RUSoem Должен подойти, ставь.
WerW0LF Всё правильно, у упсов APC кабеля нестандартной распайки. Проще спаять самому, чем искать. Распайка элементарно ищется в яндексе.
