Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 141 из 1300<  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 1300  >
Хе-Хемуль Разобрался :) Есть 2 возможности для подключения трехфазного генератора: мы можем использовать либо две фазы, либо три - тогда общую точку можно и не землить. В таком случае мы получаем напряжение за счет сдвига между фазами. Другой вариант - используем любую из фаз и "ноль" - как раз ту среднюю точку, которую тоже можно землить, а можно не землить. Из-за того, что средняя точка почти всегда заземлена фаза и "бьется". То есть ток не "уходит в землю", он просто идет на "ноль". Если "ноль" генератора не заземлен, фазу можно брать руками и небояцца :) В любом случае когда есть ток, есть и цепь.
От БП "плюс" при закорачивании на землю тоже будет давать ток, ибо "минус" как правило всегда землится.
Единственно осталось непонятным, почему заряды так любят стекать в "землю" (Ван дер Грааф, например)?
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Королева бездорожья
заинтриговал... не знаю я такого мужика...
lndeo писал(а):
фаза и "бьется"
потому что тело человеческое тоже как правило как-нибудь да заземлено... через тапочки...
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
У меня есть вопрос: в данной версии этого тестового пакета имеется 2 температурных датчика процессора!
"Системная плата 40 °C (104 °F)
ЦП 46 °C (115 °F)
ЦП #1 50 °C (122 °F) "
Первый - проц, а второй?
Спасибо!
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 04.01.2007 18:34
Rell5625
Один датчик на маме под процессором, другой встроенный в процессор термо диод.
Расхождение на несколько градусов - норма. Я больше верю встроенному термо диоду.
...и совершенно напрасно. Правильные показания - те, что меньше (результат калибровки термодиода). Никакого датчика под процессором на современных платах нет.
ХМ, а кто мешает в этих играх при помощи консольных команд просто смотреть ФПС, или записать Фрапсом, а потом через него же прогнать демки?
vam
проблема в том, что при разгоне своего AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+ до 2500 МГц, и при нагрузке расхождения составляют 10-20 градусов(вторая температура выше! (обычно 70 гр.))
визуально до такой температуры ничто не греется!
Abdalla
"Никакого датчика под процессором на современных платах нет." - Только откуда тогда показания второго датчика?
"и совершенно напрасно. Правильные показания - те, что меньше (результат калибровки термодиода)." В идеале да - но от версии БИОС сильно зависит а
это не есть гут. Кстати показания встроенного в проц термо диода у меня на 3-4 градуса меньше. И при сильной нагрузке (S&M) они сближаются.
Rell5625
Визуально или тактильно (т.е. на ощупь)?
Если датчик показывает 70гр а на ощупь радиатор еле тёплый (при 60гр палец терпит несколько секунд) то 2 варианта:
1. датчик врёт
2. плохой контакт кулера с процем - тут вариантов несколько:
а. плохая или неправильно нанесённая термопаста
б. неправильно установлен кулер
в. брак кулера - чаще всего кривая подошва.
Кстати по пункту в. летом имел переписку с головным офисом АМD по поводу брака боксовых кулеров (кривизна подошвы превышала 1мм.)
Сначала отправил им фото - попросили прислать кулеры обещали разобраться - отправил, пока тишина.
Фото: 6
Где можно найти схему вот такого девайса? :)
Team MXS
Да это просто программа (Еверест у вас, наверное) находит источник показаний и называет его датчиком. Что это на самом деле - она просто "не знает".
Бывает и так. А в ином случае и совпадают.
В общем, дело это темное, нужно мониторить оптическим термометром (по возможности :))
Фото: 6
Aux (от Auxilary - вспомогательный) - это просто третий вход на SuperIO контроллере. Производитель сам решает, для чего использовать лишний канал мониторинга. Зачастую он пустует и показывает погоду в Африке. Я еще не сталкивался с материнкой, которая бы показывала что-то осмысленное.
Это правда?
Team MXS
X3M* По-моему, да.
Нигде не могу найти точную инфу о том, какая температура для моей видеокарточки приемлемая; выше которой не рекомендуется. Даже на сайте asus нет. На форуме там толком ничего сказать не могут и сам форум пуст, поэтому, возможно, не 1-ый раз задаю вам вопрос:
какие температуры (желательно разделить по категориям выше) относятся к моей Asus EAX850pro (x800\x850 series)
Например: бывает поднимается до 76 C, в простое 42-45.
Корпус открыт.
И еще, вдогонку:
почему даже в нетребовательных играх, даже старых, хоть и fps много, а видюха все равно греется сильно, тогда как порой в новых не так сильно?
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 05.01.2007 17:52
Можно ли как-нибудь узнать код установленной Windows XP?
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 05.01.2007 19:13
fannt
Cуществует куча софта для просмотра ключа. В гугль по ключевым словам "XP Key Viewer/Finder"
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Фото: 6
fannt
В Эвересте показывает. Вкладка "Операционная система"
Team MXS
X3M* А у меня он там показывает "Trial Version" ;)
еще есть способы?
sea, swallow me
Фото: 6
fannt
Или "купить" эверест или
Team MXS
Форм-фактор АТХ для материнских плат стандартные размеры: 245мм x 305мм? Или у плат какая-то граница для размеров задана?
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 06.01.2007 7:36
знакомая купила лицензионную винду... могу ли я взять у нее диск и поставить ее себе? будет ли работать? или через 30 дней заблочат?
cron
