Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 142 из 1300<  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 1300  >
vam
тактильно греется радиатор проца сильно, но палец держать можно, и явно не 70 гр.!
Osennyi Satana, сможешь, каждая винда позволяет регистрировать её на компе определенное кол-во раз, Точную цифру не помню, .. не то 20 нет о 30.
Всем привет, извините, что не в тему, у меня вопрос: скажите, у интела есть линейка процессоров прескот с литерой "Е", что эта Е обозначает?
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 06.01.2007 7:36
Самая большая ложь, это неверно понятая правда
Ведь E - были только у Prescot'ов я думаю просто, обозначение ядра (или же модели процессора на данном ядре) ...
Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
Это указание на то, что данный процессор Pentium 4 основан на ядре Prescott.
Последний раз редактировалось Abdalla 07.01.2007 5:08, всего редактировалось 1 раз.
Abdalla
"Да это просто программа (Еверест у вас, наверное) находит источник показаний и называет его датчиком. Что это на самом деле - она просто "не знает".
Вы не правы - это точно показания температуры процессора, т.к очень чутко реагирует на нагрузку проца.
Rell5625
"но палец держать можно" - сколько можно? 50гр палец обычно выдерживает 10-15 сек, 60гр около 5 сек.
Если уверен что меньше 70 смотри мой пост выше.
X3M*
Ссылка на эверест http://www.lavalys.com/beta/everestulti ... ipjxma.zip
[deleted]
чтоб пацанов не смущала неприличными намёками.
Внимательно читаем Правила конференции. ЖК на месяц по пункту 3.17
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 06.01.2007 13:38
Osennyi Satana
Через 30 дней потребуется активировать. А так как она активирована на другой комп - то в активации тебе откажут. Можно правда будет активировать ее на свой комп, тогда тот комп будет в пролете - нельзя будет качать обновления итд.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Так понятно. И термодиод, и его скорректированные показания зависят от температуры процессора. Но ближе к последним - вторые.
vam Вы не умеете цитировать? Вот ссылка под статусом автора поста (статус под ником или карточкой). Выделяете цитируемый текст - и жмете на эту ссылку.
Еще возник вопрос: при открытии контекстного меню на каком-либо большом объекте (например архив с игрой весом 4 Гб), пытаюсь, к примеру, его скопировать, когда вниз двигаю строчку, провожу мимо "отправить" происходит зависание, виснет папка с архивом или сам архив. Приходиться диспетчером задач снимать задачу. Как это исправить?
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 06.01.2007 20:46
Сейчас появилось много разных псевдо-USB устройств. Какая масимальная мощность предусмотрена на питание по USB? Какой максимальный ток? Какие проводники предусматривает стандарт?
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 06.01.2007 21:44
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
UnicMan
А у меня, как ни странно, всё хорошо. И что дальше ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
материнка Asus P5B или подобные. Можно ли на неё поставить два харда? Один сата два, другой IDE?
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 07.01.2007 8:27
Osennyi Satana писал(а):
можно ли на неё поставить два харда? один сата два, друго Ide
Конечно... В чем проблема-то?
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 07.01.2007 8:30
Конечно... В чем проблема то?
в том, что у меня материнка сейчас asus p4p800se
и был один хард IDE. Я купил второй, с расчетом на будущее, на SATAII.
В Windows вхожу раза с 5, т.е. идет загрузка, потом доходит до надписи Windows XP и всё - темный экран. Подумает секунд 50, сам перезагружается, чего я только не делал, но явно проблема в SATAII.
Сейчас собрался новый системник брать, опасаюсь что и там такая же хрень будет, если оба подключать.
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 07.01.2007 8:33
Люди, подскажите линк где можно узнать все о проце по маркеровке(intel) т.е. дату выпуска, напругу и т.д.
sea, swallow me
MaJ0r А ты выделяй обьект, и жми CTRL+C, и потом вставляй куда надо.
Пол-ампера на порт.
Osennyi Satana
Такая же мать. Тоже есть IDE и SATA винты. Все ОК. Так что проблема в другом...
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 07.01.2007 8:29
Посмотри тут: http://www.intel.com/support/ru/processors/sb/CS-015477.htm. Может подойдет.
Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю.
Osennyi Satana У меня было почти такое - жестко тупил сата винт на p4p800-x. Решение такое: снеси если ставил дрова на чипсет, или только на контроллер.
Добавлено спустя 16 минут, 6 секунд
EvilMaster Способ раз - пуск->Выбор программ по умолчанию(set program access and defaults)->выбери IE для инета.
Не помогло? На регфайл, всё само и сразу.
Добавлено спустя 12 минут, 11 секунд
Ох ты ж мля, я по дефолту подумал что у тебя ие а оказывается фаер... Другой регфайл. (Предполагается что установка была в C:\\PROGRA~1\\MOZILL~1\\FIREFOX.EXE)
Последний раз редактировалось Quezacotl 07.01.2007 4:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
А правда, что чем больше винчестер (HDD), тем он быстрее? И если да, то велика ли разница? Например, мне не нужны большие объёмы, и от своих 200 Гб я редко и половину использую.. к тому же больше половины места занимают игры - если удалить те, в которые не играю, то и вообще гигабайтов пятьдесят от силы использоваться будут. Имеет ли какой-то смысл ставить 2 HDD по 80 Гб в RAID0, или один 160-Гбайтный будет быстрее тех двух в рэйде? И намного ли быстрее их всех будет один на 400 Гб?
И ещё :) - давно хотел спросить: когда перед установкой Windows разбиваешь жёсткий диск на разделы - то что значат все эти названия в Partition Magic? Что такое Primary раздел, чем он отличается от Logical, и что такое за "рамка" вокруг них - тоже как будто раздел, но маленький и в виде рамки вокруг других разделов? Называется она как-то "Unlocated что-то" вроде... или как-то типа того - не помню. Что значат все эти слова? :D
