Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 144 из 1300<  1 ... 141  142  143  144  145  146  147 ... 1300  >
fannt, характеристики такие нашел:
http://www.shop-legion.ru/index.php?pro ... 76&from=ya
http://www.uw.ru/comp/monitor/nec/nec1704m/index.khtml
Может есть где-то FAQ по интерфейсам PC. Пропускные способности, мощность питания, частота, битность, ссылки на спецификации. Было бы очень полезно.
Вопрос: Что такое RAID3 и если контроллер поддерживает RAID5, то можно ли на нем организовать такой массив из 3-х дисков?
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 08.01.2007 12:09
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
http://www.ixbt.com/storage/raids.html - матчасть, есть ответ на данный вопрос.
lndeo Энциклопедия интерфейсов компьютера: руководство THG
Не фонтан, но лучше, чем ничего...
C:\Documents and Settings\Мастер\Local Settings
весит у меня 6+гигов....это норм?0_о...она нужна? (скрытая папка)
C:\Documents and Settings\Мастер\Local Settings\Temp -берет на себя основной вес 5,5+ гига 1900 файлов
можно как нить её "почистить"?)))
MasterDEN свойства раздела С: -> кнопка рядом с диаграммой
Добавлено спустя 45 секунд
C:\Documents and Settings\Мастер\Local Settings руками не трогай!
MasterDEN остальные 3.5 гига были созданы/востребованы недавно и еще не попали в список на удаление. Может какой архив двухгиговый неделю назад открывал? :) Вообще из Temp можно и вручную удалять, но имхо, в данном случае автоматика надежней чешущихся рук ;)
Добавлено спустя 28 минут, 13 секунд
а вот и мой ламерский вопроc :oops: На офсайте HTT говорится о, к примеру, пропускной способности 41,6 ГБ/с на частоте 2,6ГГц. Однако 2,6GHz * 2 * 32bit / 8 = 20,8 ГБ/с. В википедии такой же расчет. Чему верить?
MasterDEN
Из Temp - a можно все удалить нафик...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Я бы верил офсайту :) Что ж тут непонятного? 2,6GHz * 2(DDR) * 32bit * 2 направления / 8 = 41,6 ГБ/с
Страничка форума на оверклокерах ~30 кб, на другом внешне таком же форуме ~80 кб - это неоптимизированость сайта? Можно "поставить галочку" без особой возни?
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 09.01.2007 7:28
Пиковая пропускная способность (при 32 битах) 41,6 ГБ/с
Полоса пропускания (в каждом направлении) 20,8 ГБ/с
Добавлено спустя 7 минут, 13 секунд
Удаляй папку, в ней хранятся временные файлы.
Добавлено спустя 4 минуты, 31 секунду
Alex-2006, скажи адрес этого форума (в личку). Может объясню в чем причина. По-большому счету возможно, например, наличие графики и пр. Хотя более точный ответ смогут дать разработчики нашего форума.
Alex-2006
Может там сжатие Gzip отключено?
Вот есть такой вопрос. Моя видяха 7800 без поддержки directX 10, а сможет ли она эффекты от него поддерживать или придется довольствоваться 9.0с?
Dark_Missiah
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
У меня видюха radeon х1800xl с интерфейсом pci-e 16x, мать asus p5ld2 deluxe, других устройств в слотах расширения нет.
Так вот в биос есть пункт pci latency timer. По умолчанию он стоит на 64, а минимальное значение 32. Нужно ли менять данный параметр для увеличения скорости, или он ни как не повлияет на видео. Причём видюху я собираюсь разгонять. Аналогичный вопрос и для пункта pci-express frequency.
P.S. что означают эти пункты я знаю.
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 09.01.2007 16:08
Жестяная заглушка на I/O порты - что такое?
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 09.01.2007 20:18
UnCRASHabLe
Металлическая пластина, крепящаяся к корпусу... Прилагается к матери. Имеет отверствия, совпадающие с выводами на торце материнской платы...
Добавлено спустя 3 минуты, 42 секунды
Чаще всего при разгоне процессора ее фиксируют.
Есть одна прога, чтобы звонить через инет. И со вчерашнего дня не конектится к инету: пишет "проверить соединения BRANDMAUER" - что это значит?
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 09.01.2007 20:20
Xytras, значит у тебя работает файерволл. Попробуй отключить браундмауер от Мicrosoft и соединится.
Подскажите, как надо включать 32bit data transfer в биосе, если у меня хард с SATA2 и при этом в AHCI?
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 09.01.2007 21:47
