Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 145 из 1300<  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 1300  >
Пытаюсь обновить биос на мамке ASUS P5WDH DL, как указано в мануале:
создаю загрузочную дискету (Win XP SP2: пуск -> мой ком -> дискА -> форматировать -> создание загрузочного диска MS-DOS),
записываю на нее adudos.exe (50 735 kb), но для файла биоса (1 048 576 kb) места не хватает.
Подскажите, что не так.
Спасибо.
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 10.01.2007 21:22
timluncen
А может дискета с поврежденными секторами и у неё нет полного объема в 1,44?
https://hwbot.org/users/terraraptor
timluncen
для файла биоса(1 048 576) места не хватает
Что-то какой-то сильно большой биос. Какое у файла расширение ?
32bit data transfer в биосе, если у меня хард с SATA2 и при этом в AHCI?
Что ты имеешь в виду под всем этим ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
32bit это опция биоса, которая находится в разделе где устанавливаются pio, dma, smart и другие параметры харда.
AHCI это режим работы жесткого диска, который устанавливаетя в разделе IDE CONFIGURATION. биос у меня AMI.
to
TerraRaptor
пробовал разные - тот же рез-т
to
Nova_il
биос Asus p5wdh1803.rom
и беты и официальные, в том числе, более раниие версии - одинакового размера
в крайнем случае буду лить с флешки, просто хотелось - как согласно "взрослым" советам с floppy drive
d1m0n99
Для IDE винтов эта опция находится в Standart BIOS settings в параметрах конкретного винта. А вот для САТА... Это вообще возможно? 32-bit transfer mode должен быть активирован по умолчанию, кажется.
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 10.01.2007 21:18
SoluS писал(а):
Alex-2006Может там сжатие Gzip отключено?
То есть это неоптимизированность самого сайта ?
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 10.01.2007 8:11
Существуют ли переходники SCART-DVI(D-Sub), или это из другой области?
UnCRASHabLe,
есть две разновидности разъемов DVI: DVI-I и DVI-D.
DVI-D - только цифровой вход/выход
DVI-I - и цифровой, и S-Video вход/выход.
Таким образом устройства с DVI-I имеют два вида входа/выхода: цифра и аналог.
Значит переходник существует только для SCART - DVI-I.
Вопрос: сколько будут весить обновления для Dr.Web-а, если учесть, что база не обновлялась больше полугода
Большая толстая зеленая муха села на Ладу Калину.. Муха знает, что делает.. Муха не ошиблась
Gzip, по-моему, включается каждым пользователем в настройках индивидуально...
Смотри там внизу каждой страницы что-то типа "Сжатие GZIP включено (51073 / 10110) : Debug Mode"
Ну и размер картинок, само сабой...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
*atomman*, http://www.drweb.ru/download/update/ - антивирусные базы Dr.Web.
Примерно получается 3-4 Мб. Даже меньше.
Что мешает запустить обновление - там сразу будет написано, какой объем.
Подскажите, пожалуйста, кто знает или где найти. Какие чипы поддерживают какие процессоры? (Intel)
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 13.01.2007 18:23
UnCRASHabLe, может что конкретнее надо? Или по всему модельному ряду начиная с первых процессоров?
Яшка начиная c 915чипов. И можно AMD с NF 4!
подскажите, есть ли необходимость установить в биосе значения PIO на ноль, если и винчестер и DVD привод работают в режиме UDMA?
d1m0n99
А зачем вообще что-то трогать если
нет.
Фото: 6
Где можно узнать информацию о юзвере по IP адресу?
Team MXS
Последний раз редактировалось X3M* 11.01.2007 17:32, всего редактировалось 1 раз.
X3M*, какую именно?
Фото: 6
Яшка
Желательно полную :)
Провайдер, местоположение...
Team MXS
