Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Почему при выставленном в БИОСе напряжении на процессор 1,65 В, в windows все программы отображают 1,62 В? И - самое главное - почему при нагрузке типа S&M и SPi оно вообще 1,58?! Итого реально процессор под каким напряжением работает?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Откуда: ММК
Sara Cahota, чтобы реально определить напряжение на процессоре, надо вооружиться вольтметром. Выставленное напряжение в BIOS - это идеал, но так как твой БП не соответствует идеалу, то появляются различные значения в Windows и программах. Твое напряжение, мое мнение, равно примерно 1,60 В (среднее среди показаний). Верить ничему нельзя.
Яшка Ладно, то, что выставив в БИОС 1.65 я под windows вижу 1.62 - это ещё нормально - тут всё понятно. Но почему при нагрузке оно просаживается до 1.58? Реально в моменты нагрузки оно действительно меньше, чем в простое - или это программные глюки?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Smolensk
Может БП проседает ... Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 14.01.2007 14:52
_________________ Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
Материнка у меня WinFast NF4K8MC. Чипсет NVIDIA NFORCE 4, AMD Hammer. Проц. AMD64 3000+. Oператива 1024gb.
Не работает очень много программ, такие как Pinnacle studio 9-10, Ulead Movies Factori и многие другие, которые требуют кодировки файлов и монтажа. Просто ругается, что эта прога не может работать на вашем компе. И подскажи пожалуйста ссылку где можно скачать (желательно на русском языке). Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 14.01.2007 15:14
Intel Pentium 4 CPU 3.00GHz
1024 mb оперативки
6600 GT 256 mb
Ведь я переустановил винду, и у меня не ставятся дрова на звук... Звуковуха встроенная.
Мать Intel 915G series p5gd1-vm
Пишет "сначала надо установить windows ... bus". Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 14.01.2007 15:16
О я понял.... программное обеспечение. Сначала установил дрова на видюху... потом на модем... (инэт нужен был для скачки дров) Потом дрова на чипсет.... Риалтэк (звуковой который) да и вроде всё. А да... Windows XP SP2 Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 14.01.2007 16:34
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
Sara Cahota чтобы это все проверить, берем обычный тестер и меряем напряжение, из которого ШИМ делает питание для проца. Если изменение (проседание) при нагрузке соразмерное тому, что происходит в БИОСе, следует заняться БП. Если напряжение на входе в мать из допусков не выходит - претензии к маме.
Хм... или я туплю... а где в профиле БП? Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 14.01.2007 16:36
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Королева бездорожья
Sara Cahota китайский за 150 рэ, со свежей батарейкой, его не жалко. Взять можно почти где угодно, где продаются батарейки, или на Юноне. Если учесть, что вам надо заценить изменение, а не абсолютное и точнейшее значение, его хватит за глаза и за уши!
Кстати, недавно искала дрова для рилтековского звука на мать MSI-6714 не помню какой версии, довольно долго не могла нарыть что надо - мой пров не поддерживает ftp. Вроде как вот эти безумного размера дрова идут теперь у меня на ВСЕ встроенки от рилтека (ок. 30 метров в архиве, 65 распакованные, зато ну ВСЕ и еще прога какая-то... Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 14.01.2007 16:36
darkfen, порядок установки:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 00#3329200 Придется переставлять WinXP. Дело в неверной последовательности, хотя можно попробовать установку не переставляя ОС, но тогда возможна "кривая" установка.
RAID Есть 2 вопроса:
1). что такое raid 0+1?
2). Возможна ли такая конфигурация винтов: 2 Раптора в Рэйд 0, и 2 Сигейта тоже в рэйд 0, и ещё 1 Макстор отдельно. Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 14.01.2007 22:48
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2006 Откуда: Москва
Народ! Подскажите, на вентелях общего назначения в компах всегда ставят решетки. Для чего они нужны? Играют чисто декоративную роль? У величивают теплоотвод? Или что? чтоб провода в вентель не засосало? Интересуюсь в связи с покупкой нового корпуса. Влияют ли эти решетки на шум? Может если их снять то шума меньше будет? Спасибо
Gravity Теоретически эти решётки ухудшают теплоотвод. Делаются они в целях безопасности. На дешёвых БП вместо "гриль-решётки" (такой, к примеру, как на кулере TT Big Typhoon - набранной из круглых полосок металла) чаще просто в металлической пластине вырезают отверстия - в форме решётки. Такие увеличивают шум. А решётки типа "гриль" теоретически шум увеличивают - но реально совсем незначительно - я, например, разницы вообще не слышу.
Кстати, где ты в вентиляторах "общего назначения" увидел решётки? В БП вентили прикрыты решётками - это понятно - сзади можно палец засунуть случайно или просто какая-нибудь фигня может внутрь попасть. А на тех вентиляторах, что внутри корпуса, решётки очень редко встречаются. И даже если и попадаются - то только на кулерах, а не на отдельно продающихся вентиляторах...
Sara Cahota Спасибо за разъяснения. Я именно о "грилях" и говорил, просто название забыл Говорю про вентели на корпусе Silver Stone LC-16.http://www.silverstonetek.com/products/lc16m/back-view/LC16m.jpg Просто хочется добиться максимальной тишины от данного корпуса, вот и думаю может эти грили снять вообще, так как они стоят как с внешней, так и с внутренней стороны вентелей. На каждом.
