Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Откуда: Омск
кот174 писал(а):
Скрыл папку от посторонних глаз. Когда хочу вернуть обратно ничего не получается. При повторном заходе в своиства папки флажок стоит на том же месте, как будто по умолчанию. Как все вернуть на свои места?
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
panzergto "добавить в архив" > табличка, в правой колонки галю ставишь и всё... если просто выбрать "добавить в архив "имя_файла"", табличку не покажет.
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2005 Откуда: СПБ
KuVALdA писал(а):
Кто-нибудь может сказать, что значит ошибка: Приложению не удалось запуститься, поскольку не найден файл d3dx9_25.dll. Повторная установка приложения может исправить эту проблему.
Появляется при запуске некоторых игр. Цифра 25 на конце - Battlefield 2. То же, но 37 на конце - F.E.A.R (1). Фир начинает работать после повторной установки, Батэлфилд - нет. Трабл случился после апгрейда на a64 3200+, ASUS A8N SE, Palit GF 7600GT c A2500+@2200ГГц Barton, Abit NF7 rv.2.0, ATi R9800. Что это такое? Да, весь остальной софт от и до (кроме драйверов) остался тем же. Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 16.01.2007 8:37
Надо поставить directX с диска с BF2, иначе, даже если у тебя самая последняя версия всё равно пахать не будет. Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 17.01.2007 7:15
Значит так. У меня gigabyte ds3 со встроенным звуком. До недавнего времени все прекрасно работало, но недавно я по ошибке установил драйвера и специальный софт от старой звуковой карты (genius 5.1 SM Live). Естественно раз у меня в компьютере нет этой звуковой карты, то работать эти новые драйвера не должны, НО эти дрова испоганили мне звук... Как бы объяснить, короче при воспроизведении звука такое ощущение, что проглатывается часть диапазона частот, добавилось какое-то эхо и ... короче слушать теперь ничего нельзя.
Так вот, я хотел ьы спросить, как бы мне эти драйвера удалить?
Яшка Нет. В диспетчере устройств нечего удалять, там как раз стоят истинные (родные) драйвера для встроенного звука. Такое ощущение, что в системе остались какие-то остатки драйверов или остатки софта, которые вмешиваются в воспроизведение звука...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Екатеринбург
писал(а): Воспользуйся утилитами вроде DriverCleaner. И посмотри, может поставились какие-то DSP-проги от Genius, удали все связанное с Genius через "Установку и удаление программ".
А пробовал через sysoc.inf? Сноси дрова от встроенного звука и ставь их снова. Посмотри в эвересте библиотеки, которые отвечают за звук. Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды И кстати, проверил текущие настройки встроенного звука? Может там у тебя environment mode какой-нибудь включен?
Уже дважды, бестолку
эверест пишет: Описание устройства Тип Realtek ALC883 @ Intel 82801HB ICH8 - High Definition Audio Controller [B-0] PCI Так и должно быть....
Как проверить?
Значит было так:
1) звук прекрасно работал
2) я вставил PCI звуковую карту. установил на неё драйверы - в итоге при произведении звука система тут же вешалась намертво
3) убрал PCI карту. включил встроенную, установил на нее драйверы
4) звук работает через ***у.
писал(а):
TerraRaptor писал(а): А пробовал через sysoc.inf?
? Расскажи поподробней пожалуйста.
В папке windows\inf\ найди этот файл, открой через блокнот и отредактируй строки. Убери все слова hide, но оставь запятые. Например: Pinball=ocgen.dll,OcEntry,pinball.inf,HIDE,7 -было так Pinball=ocgen.dll,OcEntry,pinball.inf,,7 - делай так, оставив запятые, т.е. ,,
После этого должны появиться новые пункты в "Установке и удалении программ".
TerraRaptor писал(а): Может там у тебя environment mode какой-нибудь включен?
Как проверить?
Открывай реалтековский менеджер из трея и смотри на вкладку Sound Effect. Environment mode должен быть <None>.
TerraRaptor А это... Ну sysoc.inf я правлю сразу же при установке винды...
это я первым делом посмотрел. эффекты стоят на "Нет". Хотя действительно немного похоже что действует какой-то странный эффект. Звук плюс ко всему еще и булькает как будто колонки находятся под водой
TerraRaptor Переустановка кодеков не помогла Зато помогло вот что: Удалил все связанное со звуком из системы и установил свою Genius 5.1 . Раз не судьба починить встроенный звук, буду пользоваться до следующей переустановки окон внешним. Пока посижу так..
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2005 Откуда: Rivne, Ukraine
Вот такая проблема. Установил Conroe 6300 на MB Biostar 965РТ. При загрузке показывает 2 ЦПУ, в диспечере устройств тоже показывает 2 процессора, в менеджере же задач только один поток (опция "график на каждое ядро" за"серена"), CPUZ тоже показывает 1 Core. Компьютер в диспечере устройств - "компьютер с АСРI". Не подскажете, чего только одно ядро работает? Система WinXP SP2 установленна с нуля.
