Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2005 Откуда: Ульяновск
Почитай вот это http://www.remont-pc.ru/blue_screen_xp.htm Добавлено спустя 4 минуты, 58 секунд И ещё одно.Проверь винчестер на bad-блоки!Может он у тебя дохнет.И напиши,наконец,какой у тебя БП!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 0
MiHan@
K-Vrat писал(а):
Gigabyte Geforce PCX 6600 PCI-E
MiHan@ писал(а):
возможно HSI переходник видюхи перегревается.
MiHan@ писал(а):
Проверь, греется ли HSI
... ты обо что так сильно головой ударился ?? ...
K-Vrat ... проверь память из под доса утилитой s&m - на оперативу все-таки похоже ... http://testmem.nm.ru/snm.zip
p.s. С build #148 в комплект программы входит образ загрузочной дискеты. Для ее создания надо переписать распакованные файлы в один каталог диска и запустить install.bat
Винчестер тоже проверял все ок(Acronis Parion Epert).
БП PowerMan 350 Вт(Вместе с корпусом Inwin брал)
Насчет кодов ошибок читал неоднократно - вроде бы все склоняется к драйверам, но я уже не знаю какие ставить - менял дрова видео, чипсет, звук все так же.
Кстати Prime95 гоняю, вот что выдал :
[Fri Feb 10 01:11:20 2006]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Fri Feb 10 01:29:30 2006]
Self-test 8K passed!
[Fri Feb 10 01:47:12 2006]
Self-test 10K passed
С моими слабыми познаниями, я так понимаю, что проц сделал ошибку при округлении числа. Случайностью это быть не может?
Великий гуру Миша,любитель асуса,хотел продемонстрировать свои знания о HSI!
K-Vrat писал(а):
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4 Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Если такое выдаёт,то дело плохо.Выход:Уменьши частоту памяти и проца,и гоняй Prime95 в комплекте с S&M!Заодно погоняй игры,если синих экранов не будет(скорее всего будет так) то повысь частоту проца до номинала и опять гоняй игры и тесты.Если появятся синие экраны(маловероятно) будет ясно:виноват камень,если же синих экранов не будет дело в памяти! Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
Попробуй прогнать полный тест S&M, особенно важен тест блока питания, ещё попробуй поднять немного напругу на процессоре, возможно она проседает на игрушках и из-за этого система выпадает в BSOD, скорее всего не хватает мощности БП ибо Inwin это зло, по крайней мере DFI эти БП очень не любит...
Ещё попробуй переставить память в другой слот, и прогони memtest86, только когда она запуститься выбери через меню (c) последний и предпоследний тесты, и пусть система проверяется на них.
K-Vrat писал(а):
0х0000008Е
нашёл код этой ошибки,цитирую: 0x0000008E Несовместимость или неисправность блоков памяти RAM. Добавлено спустя 1 минуту, 57 секунд Понизь частоту памяти до 133 или хотябы до 166,погоняй тесты и игры. Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
K-Vrat писал(а):
Настолько уверенность в том, что битая память? хотя в memtest все ок
Titan
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: Москва
Зря ты на ИнВин катишь... Не верный подбор БП по мощности под конкретную систему не означает отстойность выбранного производителя БП. Уссно я говорю про нормальные бренды, к коим относится и ИнВин.
В памяти ошибки.. Причем походу на запись сыпанулась. Только появились они почему-то сегодня. До этого гонял несколько раз memtest и rmma все было ок. Чем я мог ее убить?
K-Vrat
... нафик это ... это ж тест памяти _не занятой виндой_, а не всей ... поэтому оперативу тестить надо только из-под доса ... тем же S&M'ом (бывший testmem) ...
1.memtest под досом (memtest86) не выдавал ошибок, причем прогонял несколько раз
2. На этом компе это уже вторая планка с ошибками записи в память - комп собрал месяц назад, первую планку сразу почти понял, что глючит, через день обменял на деньги, купил новую.. и опять та же история. Мне кажется, что память убивается в процессе работы.Можно еще раз купить память.. и убить еще одну планку, так и не найдя основной причины. Я расстроен Добавлено спустя 6 часов, 57 минут, 1 секунду после снижения частоты памяти до 166MHz и 5-часового прогона в memtest под DOS, и S&M ошибок не найдено. Объясните, пожалуйста, в чем может быть дело?
Ладно, майн кривые руки, признаюсь. Но все-таки Inwin PowerMan ATX 1.3 для DFI не очень подходит. K-Vrat ты с таймингами игрался? Попробуй поставить память в режим 3.0-3-3-8 2T 200MHz. И обязательно запусти последние тесты в memtest86, сами они не запускаются хоть 50 часов её гоняй, их нужно запускать через меню, главный пожалуй самый последний тест, он быстрый и при этом выявляет глюки памяти, которые не появляются в стандартных тестах. З.Ы. известно несколько случаев когда на DFI LanParty NF4 с БП ATX 1.3 дохла память, может это как-то относится к делу...
Всем всем всем пользователям nForce4 Ultra чипсетов! Если у Вас рестартается система, одной из причин могут стать утилиты для этого чипсета от нвидии, такие как network management или файрвол.
Я их удалил и краши прекратитилсь.
