Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 151 из 1300<  1 ... 148  149  150  151  152  153  154 ... 1300  >
Solder CpuZ 1.37
Но думаю дело не в CpuZ, ведь диспетчер задач тоже только одно ядро вырисовывает.
Extinction Is Not An Option
Народ подскажите какой тулзой можно посмотреть напряжение на ядре видеокарточки от nvidia?
Jarlaxle
Можно посмотреть VID с помощью например RivaTuner, по VID узнать соответствующее напряжение. Но оно будет теоретическим. Реальное же напряжение насколько я знаю, никакие проги не показывают.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Интересуюсь собственно потому, что столкнулся с проблемой разгона ядра - дефолт 525, а выше 600 уже не проходит теста в rivatuner, варианты это заниженное напряжение на ядре, неплотно прилегающий кулер, или же что совсем плохо все дело в самом ядре...
SoluS писал(а):
Jarlaxle
МОжешь уточнить где именно можно глянуть VID?
Запускай "диагностический отчет по граф. системе" , если не стоит галочка на "Информация о VGA BIOS NVIDIA" то поставь ее и перезапусти этот отчет ... (учти там показывает только теоретическое напряжение)
Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
Jarlaxle
Либо в окне мониторинга после запуска 3Д приложения:
Подскажите прогу, которая пакетно сможет сделать на изображениях полупрозрачную надпись "ОБРАЗЕЦ" по диагонали. Делать по одному не предлагать - файлов около тысячи.
Подскажите пожалуйста, как сделать чтоб ссылки во флеш-играх открывались. :oops:
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Фото: 7
Скорость работы жёстких дисков уменьшается со временем?
как войти в биос или выбрать, с какого носителя грузится?
мать Асрок на нв 6100.
ни del ни esc не помогают!
Комп - долбаная формоза.
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Prorok
Не f2 случайно ...
|Клан Дедов|
Последний раз редактировалось Rev@n 18.01.2007 20:16, всего редактировалось 1 раз.
только если на нем активно хранить инфу - за счет дефрагментации
ACDsee PRO умеет
Bezbach
Фрагментации... А при условии, что диск старый - еще и за счет reallocated sector'ов.
https://hwbot.org/users/terraraptor
помогло ф2 и ф11 соответственно. Спасибо.
в спидфане, где температуры. что какая значит?
system
CPU
AUX
HD0
Temp1
Core
я догадываюсь, но хотелось бы знать точно)
Добавлено спустя 24 минуты, 48 секунд
и ещё под SnMом температура core поднималась до 50,2 С.....это норм? просто появлялся значек костра :tooth: рядом с температурой и из-за этого мне было непосебе :slobber:
хочу заняться вольтмодом видюхи - 7900GS. Кроме всего прочего - как, какой выбрать мультиметр? никогда не работал
Ответ есть эквивилент мысли.
vitt2 Вот, наример ветка есть по этому поводу:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 86#1678286
при тесте в SnM поверхности винча выдало 28 ошибок (из никх 90% находятся в самом верху рисунка, а остальные во втором ряду)...это плохо? насколько плохо?
MasterDEN
Выложи скриншотик Спидфана закладки Configure -> Temperatures (интересует поле Chip)... А то что значит твоя Темп1 тут только ясновидящий Кашпировский ответит...
System - датчик на матери, HD0 - температура винчестера...
Добавлено спустя 4 минуты, 55 секунд
MasterDEN писал(а):
это норм?
Вроде норм... Зайди в ветку о своем процессоре - там ФАК есть...
MasterDEN писал(а):
это плохо?
Ошибки винчестера это всегда плохо... Смотри - будет ли увеличиваться их количество со временем... Если да - меняй винт...
http://www.kgbforever.com/uploads/gallery_50_48_1169159178.jpg
