Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: и куда?
ЖЕЛЕЗЯКА писал(а):
Подскажите пожалуйста, как сделать чтоб ссылки во флеш-играх открывались.
Чё никто не знает
_________________ Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! _________________ Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2006 Откуда: Москва
newbi3 писал(а):
когда качаю чтото из инета комп начиает дико тормозить, фильмы еле еле идут .... игры тормозят , раньше такого не было, что это может быть ?
Возможно перегрев. Скорее всего видюхи. (Термопасту давно менял?) Посмотри Ривой температуру (ну или пальцем прикоснись, предварительно дотронувшись до чего-нить железного). Если палец не держится более 3-4 сек, меняй охлаждение.
Используешь IE? Тогда может блокироваться активное содержимое. Что происходит, когда на ссылку флешки нажимаешь?
Если появляется вверху мальенькое окошко, то кликни на него и разреши активное содержимое на эту сессию.
_________________ Вышла русская версия Windows XP в переводе Гоблина...
помогите со следующими вопросами:
1-даст ли прирост скорости, или наооборот уменьшит её, включение в биосе пункта 32bit data transfer для HDD с интерфейсом SATA 2.
2-надо ли при разгоне проца и памяти отключать ALPE and ASP у жесткого диска работающего в режиме AHCI?
3-мать ASUS P5LD2-DELUXE, видео RADEON x1800xl-какие значения выставить для следующих пунктов: PEG ROOT CONTROL, LINK LATENCY, SLOT POWER PEG LINK MODE, PEG BUFER LENGTH. Что обозначают данные пункты я примерно знаю. поиск по сети о конкретных настройках данных пунктов ничего кроме их описания не дал. от данных пунктов мне необходимо повышение производительности. следует также учитывать то, что разгонять видеокарту я собираюсь програмным путём, а именно при помощи ATT.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Smolensk
RUSoem Не бойсь не вирус это. Вроде это служба отвечающая за запуск 16-битных приложений ...
_________________ Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
Помогите, не знаю что делать. Ноут Gateway пишет ошибку
02FC:Main Fan and second Fan error
при загрузке и дальше нифига. Кулер вроде работает... по крайней мере сбоку дует...
Купил E6400 хотел разогнать тока вот никогда этого раньше не делал на новых компах где то FAQ видел и теперь найти немогу! Помогите кто может киньте ссылочку!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2006 Откуда: Ангарск
KoTukKoTuk А мать у тя какая? Добавлено спустя 1 минуту, 58 секунд KoTuk Аааа понял... вот, читай http://www.overclockers.ru/lab/24157.shtml мать конечно не твоя, но общий смысл ясен ))))
Chip17 писал(а):
Используешь IE?
Да.
Ни чё не происходит.
Хм это не то (( Ну суравно спасибо(
Там просто было всё в картинках и называлось типа "Разгон Core 2 Duo в картинках"
в биосе, в настройках таймингов есть пункт dram write recovery time, значения при которых память работает 3-6. тестирование бенчмарками при разных значениях не показало никакого изменения производительности. какое значение лучше выставить? как правило чем меньше, тем лучше, но если нет прироста скорости может выставить побольше чтоб не нагружать память. ещё если это важно, то частоту памяти я поднял с дефолтных 533 до 6... не помню до скольки( kingston ddr2 2x1024), а все остальные тайминги были понижены.
Помогите пожалуйста а то меня соседи одалели уже.......
Суть проблемы в следующем: Pentium 4 2,8GHz, оперативы было 256МБ, мама gigabyte GA-8IPE1000(рев. 3.1), видео стояла GeForce MX440, БП на 300Вт. работало нормально до недавнего времени пока монитор не стал гаснуть (сам не наблюдал как это происходит, не когда было), решил им на время дать свой GeForce 4Ti дней 10 гоняли они на нём нормально жалоб не было.
Решив что проблема в видео карте поехали в магази и преобрели новую Radeon X1650 Series + оперативы догнали до гига(4планки по 256МБ), компьютер опять отказывается нормально работать(всё виснит экран гаснит и на чёрном фоне наблюдается, на 15 секунд, следующая картинка...
OUT OF FREQUENCY
HF: 98.6KHz
VF: 188.0Hz
OPERATING FREQUENCY
HF: 30-70KHz
vF: 50-160Hz
POWER MANAGEMENT 15SEC.
.... через 15 сек монитор совсем гаснит и приходится нажимать кнопку на системном блоке.)
КТО ЗНАЕТ В ЧЁМ ДЕЛО, ПОМОГИТЕ...............
