Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 153 из 1300<  1 ... 150  151  152  153  154  155  156 ... 1300  >
MasterDEN
CPU - темп. проца, показ. датчиком матери, видимо
core - темп. проца - датчик встроенный
aux - хз ; остальные - писал...
X3M*
Да вроде относительно давно все процы от 12 вольт питаются...
DxPow
DxPow писал(а):
Подскажите, где можно взять обновления для Windows XP вроде AutoPatcher, только для русской WINXP[rus].
http://unattended.saopp.info
вот здесь я каждый месяц качал... Только сейчас что-то не открывается...
Добавлено спустя 2 минуты, 40 секунд
faza_32
че-то какие-то жуткие частоты видеокарта выдает... На другом компе она работает?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
вопрос такой: решил разогнать проц Р4 640 с 3,2 до 3,8. всё прошло удачно. однако потом прочитал в сети, что надо зафиксировать частоты PCI. PCI synchronization mode ещё до разгона зафиксировал на 33.33, а вот PCI EXPRESS FREQUENCY стоял на АВТО. убрав разгон зафиксировал её на 100, и снова начал разгон. однако в этот раз процессор не гнался до 3.8-система не запускалась. установив PCI EXPRESS FREQUENCY снова на АВТО, опытным путём определил частоты при которых всё работает-
-от 106 до 120.
так вот, какое значение мне поставить для большей стабильности/скорости? АВТО, или жестко зафиксировать в диапазоне от 106 до 120. если фиксировать, то какое именно значение.
d1m0n99
Оставлять надо то, при котором проц лучше гонится :)
Для этого как раз и фиксируют частоты на дефолтных (пси-е = 100Мгц). Либо иногда прибавляют несколько мегагерц...
Так что если
то оставляйте как было... Либо ставьте 106...
SoluS писал(а):
Оставлять надо то, при котором проц лучше гонится Smile Для этого как раз и фиксируют частоты на дефолтных (пси-е = 100Мгц). Либо иногда прибавляют несколько мегагерц... Так что если
попробовал я погнать систему опять, и оказалось что дело не в проце. во всём виновата память. при разгоне я установил её на 632, хотя память 533. при понижении частоты система без проблем запускалась при пси-е = 100Мгц.
так что возник новый вопрос, можно как нибудь запустить систему не поднимая частоту PCI-E, и при этом оставить память на 632?
P.S. пробовал поднять напряжение памяти с 1.8 до 1.9-не помогло.
Вопрос такой... мож кто задавал уже. не нашел...
нужно поставить winXP SP2 на laptop gateway. Проблема в том, что там хард SATA. и винда ругается что не видит его. Ну и соответственно флопика там нет и поставить дрова при установке неоткуда. Что делать?
А если флэшку в него вонзить? :hitrost:
Ваще на такой лапоть винду сам не ставил, но при установке winXPпрофSP2 с сата-жестяками у меня проблем не возникало ни разу. :oops:
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
(Имееться система в профиле+ принтер+сканер и несколько др устройств)
сейчас у меня жеские диски(оба сата) работают в режими эмуляции ide(винда, 1.5 года ползунок пробегает 9 кругов). Переставил в биосе на режим achi поставил винду на чистый раздел(бегунок при загрузки пробегает полтора круга). Оставил этот режим achi, загрузился с cd с виндосом, и после лиц. соглашения выбрал восстановить виндовс(которой полтора года, дрова для сата были вставлены) восстановился вроде все норм работает но ползунок бегает аж 12 раз почему?
PS конечно более разумным выходом снести все к черту и поставить начисто, но всатаки.....
AGGRESSOR
Ибо винда старая и загаженная - вот и грузится долго... Что удивительного?
d1m0n99
Что-то ничего не понял... На какой частоте шины работает проц при разгоне? Какой делитель памяти стоит?
Chkalov
Что делать?
Интегрировать nlite-ом нужные драйвера в дистрибутив.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Оверы хочу у вас спросить для чего подымаеться частота АГП? и частота ПСИ-Экс?
Как это влияет на работу системы?
Sit
В большинстве случаев они как раз фиксируются. Но иногда при сильном разгоне видеокарты если поднять немного частоту, то разгон чуть увеличивается.
Пасиб) Про фиксацию при разгоне я знаю. Встретил объявление одного человека типа нужна мать чтоб держала 100мхз на агп был очень удивлён этому и поэтому появился такой вопрос. Сам просто когда совсем зелёный был спалил мать изза этого повышения (питание видео полетело))
проц при фиксации пси-е на 100 гонится без проблем до 3.8 если память стоит на дефолтных 533. FSB поднял до 237. затем я поднял частоту памяти до 632. если я правильно посмотрел, то делитель 8:6. и вот именно при поднятии частоты памяти система не запускается без поднятия пси-е до 106.
Всем привет!
Подскажите реально ли на C2D E6600 ставить пасивное охлаждение? Например тот же скиф ниндзя.. без вентиля... не сгорит ли. И будет ли система работать адекватно?
Разгон не предполагается.
Усилие сильнее судьбы
Gravity У этого процессора TDP всего 65Вт. Такой можно охлаждать без обдува. Если еще и напряжение уменьшить (это стоит сделать) - так совсем греться не будет.
Gravity писал(а):
не сгорит ли
Исключено.
AbdallaСпасибо за ответ
А при уменьшении напруги, потери производительности не будет? И если например, с пассивным охлаждением его оставить, и ресурсоемкие приложения запускать, как будет вести система?
Gravity
Это опять в медиацентер?
Потерей не будет: у любого процессора есть порог стабильности при том или ином напряжении (это как оверклокинг, только наооборот).
Снижаешь напряжение (но не частоту)-проводишь тесты.
Если не вылетает в прайме за 8 часов-можно дальше опускать.
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
sarjus Да именно в него :D
Ок, понял... значит буду пассив ставить...
Вообщем ситуация такая разогнал я свой Athlon 64 3000+ до 2400Mhz и вообщем иногда комп как бы зависает на несколько секунд от 2-3 до 15-20. Не могу понять в чем дело? Кто знает подскажите.
Не могу удалить файл подкачки
Ребят, у меня 2 Гб памяти, он мне походу нахрен не нужен. КАК ЕГО УДАЛИТЬ?? Пробовал через свойства системы его октлючать - безрезультатно. Удаляю вручную - программа занята процессом. Что делать?
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 22.01.2007 19:40
