Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 154 из 1300<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 1300  >
Борзой
он мне походу нахрен не нужен
C этим ты сильно ошибаешься.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Борзой
Совсем удалять его не надо.
Уменьши до минимума.
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Фото: 7
Часто вижу панику пользователей по поводу смены версии дров на что-нибудь, например, на видеокарту. Якобы, когда удаляешь одни и ставишь другие - всё происходит косячно и для того, чтобы было некосячно, нужны даже специальные программы типа Driver Cleaner. А у меня никогда вроде проблем с этим не было, спокойно с 91.31 переходил на 66.72, потом на 81.98... короче, просто удалял через "Установка и удаление программ" старые дрова и ставил новые (и наоборот - с новых переходил на более старые). Собственно вопрос - зачем все эти программы для корректного сноса дров, если всё и так вроде неплохо? Какого рода косяки могут случиться, если данными программами не пользоваться?
Для чего он вобще нужен, если основной памяти достаточно ?
Борзой
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=143164
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=123909
1) почему в ACDSee 8.0 (да и в других тоже) сидюк и фотик, даже когда он подключен помечены значком красный круг с перечеркивающей чертой. как отключить?
2) как избежать этой идиотской ошибки 633 при отваливании мобильника от сети (GPRS)??
Если достаточно значит не нужен, для этого и предусмотрена функция отключения. :grob:
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Ребзя, кто знает что такое "Runtime error 3 at 004098BD". Выскакивает в маленьком окошке периодически. При чем не имеет значение что делаешь: играешь, слушаешь музыку, капаешься в нете...или вообще ничего!:(
P.S.: установлены 2х512 Hynix + 2х512 Kingmax (и то и то PC3200, DDR400). Может у них тайминги разные. Как это проверить ?
Фото: 6
Втыкать по одной, ставить в биосе "бай СПД" и смотреть CPU-Z например...
Team MXS
проблема это не очень серьезная, но вот любопытство гложет... Винда у меня выключается минут пять, если не больше. грузится тоже долго, но не так чтобы уж слишком.... не глючит (в смысле что не больше других), не тормозит, игры, все такое, едут нормально...
вот я и спрашивая себя -- Винда косая? или что другое... удовлетворите любопытство , пожалуйста...
система -- sempron 64 2600+, Asus K8N E, 512 Ram, 250 Gb SATA, Radeon 9600... не самая мощная, на работе комп явно послабее, но выгружается секунд за 40...
что могет быть?
зы: так было с самого начала -- как комп покупал (новый брал, с установленной ХР)...
ЗЫ": сносить Винду или помиловать?
profiler
Воспользуйся пакетом вроде TweakNow PowerPack и отключи функцию "Clear Pagefile at shutdown". Можно и без подобных утилит ручками реестр поправить.
https://hwbot.org/users/terraraptor
TerraRaptor писал(а):
profiler
а нельзя ли поподробней, пожалуйста? реестр я правил пару раз, но с "бумажкой", знаний у меня недостаточно чтобы делать самому -- профессия у меня другая)))
profiler
http://articles.org.ru/cfaq/index.php?q ... recent=yes
X3M*
А зачем тыкать их по одной?
CPU-Z или Everest отлично показывает тайминги, прописанные в SPD и так!
ceba
Тут скорее не в железе дело, а в софте или настройках сети.
Что там в журнале событий по поводу этой ошибки стоит?
в АТХовом разъеме питания есть несколько одинковых проводов (напр +12, земля). можно ли их заменить одним , но большего сечения, напр AWG9?
Королева бездорожья
Bezbach разъемы тоже нуждаются в дублировании, тоненькие они, несерьезные... точно что нельзя заменять одним шнурком 2 по 12, если источники раздельные
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Жесткий диск Barakuda 250Gb но при установке Винды в биосе показывает что объем 238Гб где остальные 12Гб ? И еще диск разделен на 2 раздела "C" и "H" и в каждом разделе есть скрытые папки System Volume Information и Reclyep(что то типа такого названия).Ну в разделе "C" понятно они должны быть а вот в разделе "Н" они должны быть или нет,? это ведь не системный раздел.И что будет если их удалить с диска "Н" ? Занимают они 70Мб
Beoring Поизводители жестких дисков считают 1ГБ=1000МБ в отличие от окон.
Первая удалится только при отключении Восстановления системы, вторую удалять нет смысла, проще очистить Корзину...
Beoring В свойствах корзины можно задать, на каком диске и сколько занимать места.
Ставрополь Оверклокерс>forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
Оверы из Дагестана>forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=93724
Королева бездорожья
Beoring да, по-моему, только хитачь места больше кладет, остальные обвешивают! :lol:
КУКД:)
