Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 155 из 1300<  1 ... 152  153  154  155  156  157  158 ... 1300  >
Где в опциях AcdSee 9 тыкнуть чтобы при открытии картинок окно открывалось в "Full view".
Хе-Хемуль писал(а):
разъемы тоже нуждаются в дублировании, тоненькие они, несерьезные...
непонял какие разъемы?
Хе-Хемуль писал(а):
точно что нельзя заменять одним шнурком 2 по 12, если источники раздельные
ATXовый берет из одной линии.
Королева бездорожья
последние могут и раздельные иметь!
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
пример в студию.
Привет. У меня вопрос про переходники БП. Из БП выходит кабель 4pin и кабель 24pin у которого 4 крайних pina отстегиваются блоком. На мамке MSI K8N Neo2-FX 2 входа - 20pin на систему и 4pin на проц. 24pin кабель без проблем подключается в 20, 4pina свободно "свисают". Также подключил и 4pin на проц. Но есть проблемы периодически комп не включается, может выключится. Для чего нужны переходники 24->20, они как-то влияют на питание мамы?
maks2007 24в20 таких не видел. 20в24 бывают. Твоя проблема не в этом.
+1
Что за БП (фирма, название, токи по +5 и +12V)?
Не мешало б заполнить профиль.
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Нарисовалась такая проблема в S&M.
При выводе окошка с увеличенными графиками (measurments), цвет графика (любого) невозможно изменить с чёрного....
Хотя в маленьком формате графики в основном окне "монитор" отображаются корректно и цвета меняются.
В чём дело и где покопаться?
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
При разгоне не работают USB порты, точнее мышь USB'шная работает,а флешка\плеер\фотик при всовывании в USB вызывают абсолютное зависание.
При штатных частотах все ок.Хотелось бы узнать, от чего может такое происходить?
Система.
P IV prescott3.0@3.6 (E0)
Mb: Asus p4p800-x
Video:Geforce 6800Gs 450/1000@500/1200.
Ram:4*512 kingston(3-3-4-8)
HDD:Seagate 200Gb.
24->20 тоже бывают. Там просто 4 доп контакта не используютя. Сделано для совместимости со старыми мамами в которые 24-х контактный провод физически не лезет, и некоторые БП выпускаются без отстегивающихся доп контактов...
Northwood 2400@3819
Q6600@4000
SergeyVLZ
Автор S&M частенько появляется в коференции (http://forums.overclockers.ru/profile.p ... ile&u=3025)
У меня новый NEC DVD-RW ND-4550A, до этого читал писал все нормально
купил Системный DVD-SOFT на DVD-9 не читает!
запускаю диск долго думает, а потом в свойствах показывает диск пуст
в чем причина?
Ламерский вопрос: заработает ли Crossfire на Asus A8N SE SLI (nf4)? Или как об этом почитать по-подробнее?
RAMIL-SA
Кто-то уже писал сюда с такой же проблемой.
Как оказалось нет 9 свободных гигабайт на системном диске-отсюда такой глюк.
Попробуй освободить место!
Добавлено спустя 57 секунд
Нет.
Почитать на сайте ATI или в соответствующем разделе в конференции.
А на статьи отдельные ссылочки не кинешь, плиз?
как это сделать?
sarjus где найти журнал событий:oops:
Непонятность с сетью : скорости различаются белее чем в два раза, в случае если с компа № 1 скачивают файл на комп № 2 и если с компа № 2 на комп № 1. Файл один и тот же, без каких либо изменений в настройках. В чем может быть дело ?
ceba
http://forum.oszone.net/thread-71783.html
RAMIL-SA
Стереть/перенести на другую партицию(носитель).
KuVALdA
http://ati.amd.com/technology/crossfire/index.html
http://www.radeon.ru/articles/31_05_05/
В конференции, думаю, найдёте сами.
маленько дурной вопрос - в сравнении с термолипучкой клей "момент" (не цианакриалт, а каучуковый такой) сильно проигрывает ? хочу переклеить радиаторы на память, в комплекте была липучка, после съема со старой карточки липучка уже не липнет, нужна замена, про алсил знаю, но неохота ехать искать, а момент продается где угодно :)
