Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
При зарядке мобильника, КПК или ещё чего-нибудь, нужно ли вытаскивать из розетки блок (вилку) после зарядки - или можно там его всегда оставлять когда заряжаемое устройство уже отосоединено?
Sara Cahota По сути блоки питания, зарядники нельзя включать в разетку без нагрузки (в какой-то умной книжке читал про электронику), но я всегда этим пренебрегаю и до сих пор жив...
Ну так и я жив, но хочется знать о возможных вариантах смерти.. Я также слышал неоднократно, что после зарядки нужно вытаскивать сначала вилку из розетки, а затем отсоединять зарядное устройство от мобильного/КПК etc. Интересует - зачем, почему и чем грозит?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
Только путём модификации разъёма на морде компа и разъёма на материнке.
Ну может ещё как программно... Не знаю.
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: kiev.ua
У меня такой вопрос: кеш L2 работает на частоте ядра. Где "начинается" ФСБ? Для примера можно обьяснить на Р!!! - там никаких ДДР и КуПБ. Или другими словами, какой блок отвечает за передачу данных из L2 в ФСБ?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: от верблюда
Xytras А что меряется?
Температура радиатора на чипсете?
Мягко говоря они все у MSI на nForce 5XX хиловаты, хотя и занимают по площади места больше, чем от других фирм.
Для более-менее нормального существования на дефолте сойдёт, под разгон не мешало бы заменить.\
Вот только на что? (С Вашим видео).
_________________ Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Перед кэшем L2 находится Bus Interface Unit - интерфейс той самой FSB. Никаких дополнительных блоков тут нет требуется, потому что FSB работает в основном с памятью, которая еще медлительнее. (Структурная схема Pentium 4)
Можно ли как нибудь выводить звук только на наушники, а в колонках чтоб не звучал?(наушники подключ к передней панели а колонки к задней)
Да, если к передним разъемам подключаются наушники или еще, что, то мама должна отреагировать выключением звука на задних разъемах - в идиале. А у меня мама Gigabyte GA-8IPE1000 кодек Realtek ALC850, что-то не работает как "в идиале" и я просто выключаю колонки... Должно же все работать так как я описал..???
Sara Cahota Импульсные БП могут сгореть без нагрузки. Далее зависит от производителя БП поставил он доп. нагрузку в свой блок или нет.
Многие но неймы не ставят (да и дополнительная нагрузка даже в штатном режиме которую надо закладывать при разработке и производстве, а это опять деньги).
Соответственно есть риск спалить БП. Отсюда и рекомендации по подключению сначала к БП нагрузку потом в сеть - отключение наоборот.
Если у вас БП от именитого бренда то риск минимален.
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
потому что иначе - теоретически - в момент снятия нагрузки там выброс напряжения будет. Актуальнее же при постановке на зарядку сначала зарядник в аппарат, потом в сеть.
да, лично наблюдала бабах конденсаторов БП от телика, включенного без телика. Могут так же просто не запуститься
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2006 Откуда: Belgium
sarjus Ага темпа моста севр.Ну это не моё железо, просто собирал другу .Просто интересна , не много-ли для спокойного режима - а если играть или садомазо запустить .Наверно будет совсем труба .
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2006 Откуда: СПб
Уважаемые знатоки, объясните плз.
Перечитал всё что можно, но так и не понял, как разогнать память.
В инструкциях пишут, что сначала гоним процессор при FSB:DDR = 1:1 до максимально возможной стабильной частоты. Хорошо. Разогнал.
Затем гоним память по частоте и/или по таймингам. Отлично. Но..., частота то FSB уже кирдык, на максимуме. Как же дальше? Менять делитель? Так получается скачкообразное увеличение частоты сразу на 25%. Не стартует (напряжение поднимал).
Значит по таймингам. Там вообще "тёмный лес". Как их менять, от балды, что в голову взбредёт? Везде пишут "поиграйтесь". А что, более-менее чёткой технологии не существует? Там море комбинаций. Их что все надо просто перебирать?
Проясните, плз, ситуацию. Я уже в ступоре.
И ещё, какой прогой лучше отслеживать частоту работы памяти?
Последний раз редактировалось KVO 29.01.2007 10:34, всего редактировалось 1 раз.
