Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Москва
Прада ли что инегрированная сетевая карта хуже отдельной(скорость ниже на 30% при исп. макс возможностей., доп. нагрузка на проц)?
PS а то знакомый сказал, думаю верить или нет
TerraRaptor Скачал и поставил Detonator 44.03. Видео и дальше тормозит. Сейчас качаю 43.35. Ещё его попробую.
А с микрософтовскими дровами всё нормально. Почему? Что такое оверлей и каким образом он тормозит воспроизведение?
P.S. ffdshow - всё-таки декодер.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2006 Откуда: Южный Урал
Ещё раз повторю вопрос, извиняюсь за повтор вопроса, но может всё-таки кто-нибудь знает ответ на него.
На моём DVD-плеере XORO HSD 402 Plus (к нему прицеплены Defender Hollywood 90) в настройках аудио есть пункт "LPCM выход", там 2 параметра LPCM 48K и LPCM 96К и что из этих параметров лучше выставить???
И ещё там же в параметрах аудио - пункт "DRC" (сжатие динам. диапазона) его можно выключить, а можно выставить 2/8; 4/8; 6/8 и МАКС, так что лучше выставить???
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Екатеринбург
komsomolec
Оверлей – видеопоток в ОС Windows, может воспроизводиться через специальный режим DirectDraw, называемый Overlay (оверлей). При этом видеоинформация выводится не в видеобуфер, а в отдельную область локальной памяти видеоплаты, где она дополнительно обрабатывается аппаратными средствами самой видеоплаты (преобразование цветового пространства YUV в RGB, аппаратное масштабирование и фильтрация). После обработки, буфер оверлея может выводиться на экран или по отдельному каналу, например через видеовыход на телевизор, причем многие видеоплаты позволяют производить над содержимым этого буфера гамма-коррекцию, регулировать яркость, контрастность и т.д. независимо от установок Windows. На экран оверлей выводится по технологии "хромакей". ОС рисует окно, где должен отображаться оверлей и заполняет его "ключевым цветом"; видеоконтроллер, встречая этот цвет, при выводе на DAC (цифро-аналоговый преобразователь) замещает его данными из буфера оверлея, предварительно производя масштабирование изображения до размера окна или на весь экран. Проверить, работает или нет режим оверлея при воспроизведении видео, очень просто: достаточно попытаться сделать копию экрана – если на месте видеоизображения появится черный прямоугольник, значит, видео выводится через оверлей.
Для того, чтобы процессор не осуществлял эту работу, а она происходила в оверлее в свойствах кодека нужно поставить галочку на пункте вроде "Use extended overlay" или/и "YUV extended mode". Касательно майкрософтовских дров - после установки детонатора, по-видимому, требуется повторное указание на возможности рендеринга в оверлее твоей видеокартой.
RUSoem LPCM выход, судя по названию, определяет дискретность звукового потока - поэтому ставим в режим LPCM 96КHz. DRC вообще отключаем - компрессированный звук хуже. Технология сжатия динамического диапазона, например, используется для сжатия звуковых файлов, когда звуки, которые, в силу особенностей человеческого слуха, становятся неинформативными вообще убираются из потока - Dolby Digital одна из таких технологий.
Beoring Редактор БИОСа видеокарты. Раньше была другая карта - и отображалась её строка инициализации. Сменил карту - новый БИОС карты определяет "цифирки"...
Карта работает? И не беспокойся. При желании через Nibitor можно на 5200FX надпись сделать 8800GTX И я не думаю, что я лучше, но не трогай пока Нибитор...
Пожалуйста окройте "большую" тайну - размеры вентилей в корпус всегда даются как: 80x80x... или 92x92x... или 120x120x....
Вопрос первый:
Правильно ли я понимаю что фактического стандартного размера 90x90 - нет и под этим понимается 92x92
Вопрос второй: например 80x80x... означает высота корпуса вентилятора x длину корпуса ветилятора x ширину или же следует понимать 80x80 -диоганаль вентилятора x на ширину корпуса ???
На практике: в боковой стенке корпуса (см профиль) есть "место для вентилятора" (железная сеточка). Расстояние от "дырки" крепления до "дырки крепления" - 9 см - это под 80x80x или под 92x92 ?????
KamBat На первые два можно записать только один раз, вторые два - перезаписываемые, т.е. стираешь и пишишь заново. Плюсы и минусы - это разные стандарты, но сейчас все приводы поддерживают и те и те.
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды vovasVV размер вентилятора обозначается как высота/ширина.
под 92х92 немного меньше 9 см
