Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 17 из 133<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
K-Vrat типо все наладилось или как? :D
С уверенностью сказать сложно, но система уже часов 20 работает стабильно. причем гонял все что, мог : 3d mark, memtest86, S&M, Prime95, игры
Поднимаю в БИОСе частоту до 166 MHz. Проц выходит на свой номинал 2800. Работаю от 3 мин до получаса и комп гаснет. Причем после этого кнопка питания не помогает включить его. Включается только после отсоединения от сети. Атлон 1250 (12,5*100 MHz DDR), MSI MS-6590 КТ 400/А/600, две платы памяти по 512 DDR400, GeForse 4200 Ti, 1 ATA ST320014A диск, 1 SATA ST3160023AS диск, два dwd-rom, PCI модем Zyxel Omni, креативовская звуковуха. Блок питания 350 ватт. заранее спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд
да, еще после этого CMOS обнуляется. Все без синего экрана смерти правда. ))
Добавлено спустя 1 час, 34 минуты, 59 секунд
и температура в норме
AlexVlas Попробу поотсоединять все usb-девайсы. У меня такие симптомы наблюдались из-за глючного сканера.
Чисто на USB. Ни чего не подсоединено. (
AlexVlas А что за БП? Бывают и с ним глюки?
БП - HEC-300ER.
Добавлено спустя 3 часа, 46 минут, 17 секунд
поставил частоту 133, получил два синих экрана смерти. Правда оба с разными ошибками )) На одном отковырял проблемму - драйвер кх.sys (альтернативные дрова для sb live!) снес, поставил 166. Уже час, полет нормальный. Позже отмечусь еще
за сутки работы, один раз зависла игрушка Farcry. больше продлем не было, пашет.
День добрый!
Вот собственно проблема - самостоятельный уход в перезагрузку, причем без всякой видимой причины (копирование файлов, просмотр фильмов, игры). Выдаёт вот такой BSOD
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this 1s a new installation, ask your hardware or software manufacturer For any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware ur software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe Mode to remove or disable components, restart /our computer, press F8 to select Advanced startup options, and then select safe Mode.
Technlcal Information:
*** STOP: 0x00000001 (0x00000076, 0x00000002,0x00000008, 0x00000076)
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete.
contact your system administrator or technical support group for further
assistance.
Вообще-то грешу на память, поскольку блок питания 350 W Delta Electronics, а видяха прожорливая и это для неё необходимый минимум, но в BSOD-е написано про физическую память, а вот в тонкости не втыкаю (какие-то шестнадцатеричные коды). И ещё DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL???Может напруга так проседает , что для памяти не хватает питалова?
Заранее благодарен за помощь и советы.
Зачем столько красного?
Отредактировано модератором: Shurik Dribenetc. Дата: 02.21.2006 10:31
I'll be back
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 92&start=0
Проблема такая, зачастил у меня этот экранчик нехороший.
Вроде при нагрузке всё нормально,в игре и всё такое, а на рабочем столе может появится, уж не знаю что делать.
Частенько в ОПЕРЕ или в Firefox`е появляется.
На самом синем экране ничего разборчивого кроме слово BIOS нет, раньше было из-за видюхи, но
там то понятно, было написано nv4****.dll, а сейчас ничего такого, может долгий разгон? Да он(разон) вроде стандартный.
со вчерашнего дня периодически выскакивает синий экран смерти:
0x000000F4: CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
что делать - так нигде и не смог найти!
не могу даже причины понять =\
иногда ещё 7A
Живём дальше... ;)
Earthman
0x000000F3: DISORDERLY_SHUTDOWN
A Windows shutdown failed due to lack of memory. Two avenues of troubleshooting: Treat it as any other “out of memory” problem and try to discover why virtual memory wasn’t able to support the system needs, and/or investigate whether a program (or, sometimes, a driver) is refusing to terminate and thus continuing to demand more memory pages that it is possible to provide.
go to top
0x000000F6: PCI_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
0x000000F7: DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER
0x000000F8: RAMDISK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED
0x000000F9: DRIVER_RETURNED_STATUS_REPARSE_FOR_VOLUME_OPEN
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
У МЕНЯ РАНЬШЕ ПОЯВЛЯЛСЯ СИНИЙ ЭКРАН ПРИ включении компа (приходилось ждать от2 до 15 минут после чего он начинал грузить винду) В конце концов он перестал вообще грузиться Скок не делал формат дисков не помогало. Вот недавно мэджиком партищен форматнул весь винт и переразбил диски заново раздал формат и синий экран канул в лету.!!!
Rustamische
Про проблему F4 так ничего и не написано!
Это ж не F3?!
и что попытаться сделать - не знаю =\
Живём дальше... ;)
У меня все повторилось (((. Мрак
Drugok001 я взял за правило, всегда при переустановке системы удалять все сектора и заново размечать(fdisk), а не просто форматировать, большого гимороя можно избежать , даже когда с образа восстанавливаю, вначале вручную удаляю разделы :hitrost:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=12836&filename=Errorer_2.1.rar
Прога для расшифровки синих экранов и решения многих других проблем.
Все видюхи не протестируешь, но к этому надо стремиться.
http://people.overclockers.ru/Mihanik
У меня с недавних пор появилась тоже ошибка F4, облазил много сайтов так и не нашел ничего. А все началось после того как я на ходу выдернул доп планку с USB разъемами. Правда ничего туда воткнуто не было, зато синий экран сразу появился после выдергивания шлейфа из мат. платы.
Глупые волосы покидают умную голову
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... er_2.1.rar
эта ссылка дает битый архив
Вчера получил ошибку 7А - потерялся раздел С на диске, написал Atapi. sys error, и раздела как и небыло. Правда переустановил винду и пока работает.
Сейчас этот форум просматривают: [АЛКАШ] и гости: 20
