Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 163 из 1300<  1 ... 160  161  162  163  164  165  166 ... 1300  >
Zhek писал(а):
1) Можно ли по данным ATI Tool 0.26 судить о факте переразгона? 2) Существуют ли более достоверные программы от nVidia для тестирования видеокарты на предмет переразгона
Какой-нибудь из марков погонять можно, баги обычно и 3Dmark01 видно
Zhek писал(а):
Сейчас пробую разогнать видюху. результат пока слабый (550/560)
а охлаждение какое было? если родное, то результат вполне приличный
lndeo писал(а):
2 рабочих и 2 мертвых - еслиб не это был бы хороший процессор
По-моему, что в лоб, что по лбу.
lndeo писал(а):
- он не поддерживает виртуализацию
Кому бы еще было дело до этого...
newbi3 писал(а):
Processor Schleduling к Programs
...для ПК.
newbi3 писал(а):
Background Services
...а это - для сервера.
newbi3 писал(а):
Memory Usage к Programs
...для большей производительности при выполнении программ.
Abdalla спасибо
Сбоку вентилятор присобачил. При родном, она больше 100 градусов прогревалась в номинале... Ну так можно верить "волосатому кубу"?
Тяжела и неказиста жизнь простого лицеиста...
Не-не.. псп=частота*битность. Строгго. А где в этой формуле тайминги?
Добавлено спустя 4 минуты, 50 секунд
Abdalla ну тогда тебе легко - бери что подешевле, да гоницца посильнее. Например Е4300. Только про 2живых*2мертвый Интел уже выкупила и через месяц будет например Е6420 - Е6400 с 4 МБ кэша.
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Hi!
не подскажите, что значит ; (точка с запятой) в команде ДОСа
Код:
;copy LAB4\cfg.xml tmp\labs\vm\LABV4\PAGES\experiment\LAB4 /y > null
эта команда, например, выполнилась без ошибки и потёрла нужный файл ;)
$ no gui! use right ui
В этой их нет. Потому что формула их не предусматривает. А на самом деле чем меньше задержки при работе памяти, тем быстрее она работает, т.е. больший объем данных "пропускает" через себя в единицу времени при операциях чтения/записи.
А вообще, вопрос несколько некорректен. Пропускная способность - характеристика шины. У памяти другие параметры производительности: скорости чтения, записи, копирования и латентность. И все они зависят от величины таймингов при прочих равных. Можете самостоятельно убедиться в этом, проведя эксперимент.
1. В файлах типа *.sys этот символ, начинающий строку, определяет ее остальное содержание как комментарий.
2. В пакетных файлах или в составе отдельной команды символ ";" используется только в качестве разделителя элементов одномерного массива. Например:
Код:
SET PATH=c:\windows;c:\temp;
или
Код:
SET DDD=aaa;sss;ddd;
В остальных случаях ";" игнорируется.
Последний раз редактировалось Abdalla 05.02.2007 10:08, всего редактировалось 1 раз.
немогу понять что такое AHCI,у меня в этом режиме диск видит,а винда не стартует,после полоски прокрутки синий экран.
***Cofradia Intel*** *CI_HST*
Дешево не всегда плохо,а дорого не всегда хорошо
антиспамер
Видимо FAQ к Вашей плате Вас не устраивает:
* Техническая информация на сайте INTEL: AHCI - Advanced Host Controller Interface;
* Использование режима работы жёстких дисков SATA-AHCI НЕ ДАЁТ прибавки в скорости работы жёстких дисков относительно режима SATA-IDE;
* На плате ASUS P5B (ICH8) использование режима работы SATA - AHCI для контроллера INTEL ICH8 при установленной Windows XP ЗАПРЕЩЕНО!
* Режим работы SATA-AHCI на всех платах серии доступен для JMicron® JMB363 контроллера.
По простому говоря - это SATA II + NCQ.
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Спасибо большое,короче понту от него небудет ни какого я так понял,а когда через JMicron® JMB363 цепляю хард то уменя проги непоказывают температуру и смарт,так и должно быть?
антиспамер
Угу. Так и должно быть. Мониторинг становится не доступен...
А счем это связано,и еше счас пробовал через микрон подцепить хард ставил AHCI так уменя в этом режиме сидиром пропадает.
Egor7207 писал(а):
короче понту от него [От NCQ] небудет ни какого я так понял
Abdalla писал(а):
Кому бы еще было дело до этого [VT]...
Я бы не стал так сильно игнорировать технический прогресс..
хочу разогнать athlon 1700+ на матери 7kt266a подскажите как менять напряжение, в биосе ничего
Помогите plz , короче ставлю прогу windowblinds . И когда хочу загрузить тему , у меня грузится всё чёрное и потом зависает . Помогает только в Б.Р вход и удаление проги .
vv2608
Вот интерактивный гайд по изменению напряжения, множителя и частоты шины через ножки процессора. http://www.ocinside.de/index_d.html
https://hwbot.org/users/terraraptor
Ни разу не менял охлаждение на процессоре, поэтому возник глупый вопрос. нужно ли вытаскивать материнку из корпуса или можно произвести замену охлажднеия(воздушного) при установленной материнки?
Фото: 6
AGGRESSOR
Это смотря какое охлаждение. Если, допустим, кулер имеет backplate (пластина жосткости) то соответственно мать придётся вытащить.
Team MXS
X3M* я надумал покупать залман 9500 led так вот есть ли там эта пластина(просто я не знаю что это такое и что она из себя представляет)
AGGRESSOR
Все зависит от кулера. Которые с бэкплейт, то мать вытаскивать придется, а если нет, то в зависимости от удобства установки :)
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Сейчас этот форум просматривают: GDV и гости: 1
