Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Монитор (ViewSonic VA1912w) под WinXP работает с разрешением 1440*900 ,а под Vista 1280*800. Дрова на видюху GF6600 установил для Vista (9734-vista-[Guru3D.com]). Как решить эту проблему. Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2006 Откуда: Москва
небольшая проблемка, при загрузке система говрит что мол у цпу фан маленькая частота и спрашивает что делать, продолжить загрузку или в биос зайти...
вертушка
TITAN <TTC-K8CTB/SC>
Проблеиа как я понимаю в том что он не в 2-х пиновый стандартный конектор воткнут, а в трехпиновы ибо у него регулятор скорости...
Мамка асус m2nbp
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
Какие устройства в системном блоке питаются от линии +5V, кроме вентиляторов? И что будет при сильной просадке этой линии, если на +3.3V и +12V при этом напряжение остаётся нормальным? И вообще, может ли такое быть, что бы одна линия питания просела под нагрузкой вдвое, а остальные оставались в пределах нормы (+3.28V и +11,8V)?
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Spawny писал(а):
Ты случайно не софтом напруги мерял? Они брешут...
Именно так. Что брешут - знаю. Потому и интересуюсь, какие должны были бы быть внешние проявления такой фигни, если бы она реально имела место. Просто мультиметра под рукой нет, и в ближайшие дни не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2006 Откуда: СПб
Супер вопрос) Чем вы чистите сис. блок от пыли?....у меня просто 2 собаки и кошка...шерсти и пыли от них хватает.....а чем чистить не знаю...феном продуваю, но иногда пиль ложиться слоем который не реально сдуть....пылесосить?).....
помните раньше были популярны китайские трехцветные "штуки"(палки такие волосатые=) от пыли.......ну потрешь об шерсть она наэлектрезуется и всю пыль притягивает......можно такой вещью комп протирать? не каратнет? полностью обесточивать комп,т.е. нажить кнопку на блоке питания?)
собсна вот) Добавлено спустя 3 минуты, 35 секунд И ещё вопрос, в биосе можно верить данным о напруге?.....+12 проседает на 0,5 вольта(по данным биоса).....это серьезно?
Жесткая кисть, вроде тех, что для рисования, да пылесос, оснащенный круглой насадкой-щеткой.
Вообще-то статическое электричество опасно для электронных компонентов, особенно памяти. Я бы категорически не рекомендовал такой способ сбора пыли. К тому же без работы щеткой/кистью все равно не обойтись.
В общем можно, хотя его показания не отличаются отчностью.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
TerraRaptor писал(а):
Мультиметром откалиброванным в молекс
Э.... Это как? Откалибровать можно по чему-нибудь эталонному, типа образцовому источнику питания, например.
Как откалибровать по Молекс???? Технологию в студию!
P.S.: Может "с разъёмами "под молекс""????
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Люди подскажите, если я залью новый биос, надо будить ли в винде ставить по новому дрова и не слетит ли сама винда?
P.S.сорри , за вопрос просто не когда этим не занималься, с друзьми зашел спор , а на практике провериять не хочеться комп на гарантии.
Нужна помощь. Есть несколько компов, а именно 4 с XPSP2 с похожими глюками:
1. Тип ЦП Intel Celeron-S, 1300 MHz (13 x 100)
Системная плата Gigabyte GA-6OXT (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM)
Чипсет системной платы Intel Solano i815EP
Системная память 256 Мб (SDRAM)
Тип BIOS Award Modular (12/24/01)
Видеоадаптер RAGE 128 PRO AGP 4X TMDS (Microsoft Corporation) (32 Мб)
2. Тип ЦП Intel Celeron-S, 1100 MHz
Системная плата Chaintech 6OIA3T (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio)
Системная память 512 Мб
Тип BIOS Award Modular (10/09/01)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce2 MX 100/200 (Microsoft Corporation) (32 Мб)
3.Тип ЦП Intel Celeron-S, 1300 MHz
Видеоадаптер NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (Microsoft Corporation) (64 Мб)
4. Тип ЦП Intel Celeron D 330J, 2666 MHz (20 x 133)
Системная плата Gigabyte GA-8I945GMF (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2
DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы Intel Lakeport-G i945G
Системная память 503 Мб (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Тип BIOS Award Modular (07/12/05)
Видеоадаптер Intel(R) 82945G Express Chipset Family (128 Мб)
Первые три при выключении перезагружаются и приходится либо отключать от сети, либо зажимать кнопку включения. А на 4-м после завершения работы продолжает светиться лампочка включения и при нажатии на кнопку ничего не происходит, нужно выкл. и вкл. блок питания...
Не должна - ведь устройства остаются теми же и работают практически так же. Крайне маловероятна реакция ОС на обновление BIOS платы (не тот уровень изменений). А риска нет - ведь никто не мешает прошить "старый" BIOS обратно, если чего будет не так.
BUDDA23 писал(а):
комп на гарантии
Обновление BIOS (если не на "левый", конечно) не влияет на гарантию.
Gromoboi Обычно помогает переустановка ОС. Хотя в моем случае - нет. Уж полгода выключаю компьютер посредством выключателя на БП (плата DFI LP UT RDX200 CF-DR).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2006 Откуда: Кемерово
Обьясните вот такое:
Процессоры интел 9хх это ведь преслер. Преслер как известно это 2 цедарр мила в одной коробке.
Процессоры 8хх это смитфиелд. Смитфиелд это 2 прескотта.
Но вот сеня прочитал в одной темке:
цитата:
....Смитфилд - это двойной прескот, а преслер - пара прескот 2М в отдном корпусе. ...
Как такое понимать, что преслер это пара пресскот 2м в одном корпусе? (ну 2м это я понял, по 2 метра на ядро)
