Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Всем Привет!
Впервые ставлю проц Intel LGA775. На медном основании куллера есть слой серого вещества, - это
вариант боксового термоинтерфейса или защитный слой? Я не стал стирать его и решил спросить у вас господа
форумчане "че с ним делать?". Есть КПТ-8 производства ООО "Пайка и Монтаж" 17 грамм., а в инете говорят,
что есть подделки этой термопасты и, лучше всего КПТ-8 от "Химтек".
Подскажите: у меня на колонках есть 2 входа. различаются они по чувствительности (1-330мВ 2-440мВ) Ламерский вопрос- что такое чувствительность и на что она влияет?
Здраствуйте. У меня материнская плата Asus P4T , на ней 4 слота для RIMM , два уже заняты, если я поставлю ещё две планки с памятью они будут работать?
И ещё: Конфигурация моего компа: P4 1500 , GeForce 2 GTS, RIMM 2*128mb, стоит ли мне еще докупить 2*128? В ближайшии полгода буду работать на отой машине.
такая хрень появилась у клиента. В нете прочитал что должны помочь команды fixboot или fixmbr. Может кто сталкивался с этим корявым загрузчиком? а то если не поможет, буду чувствовать себя полным идиотом, второй раз ведь уже пойду к ним на дом.
_________________ ..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2006 Откуда: СПб
http://savepic.ru/62924.jpg http://savepic.ru/61900.jpg вот. посмотрите пож-тапервую картинку, что я напутал с дровами когда ставил на чипсет?что там можно ужалить?=)
вторая картинка....ребут, клава не работает, ребут, не работает, вставляю в другой USB и норм паште, но винда нашла какой то сапгергэйт...что это?
и ещё. где в моем биосе можно зафиксировать частоту на шинах PCI, Serial ATA ?...все облазил...нашел только ПСИ экс.=(
Последний раз редактировалось MasterDEN 16.02.2007 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Сочи
Они и так фиксированные.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2006 Откуда: Марий Эл
При включении компа(после того как я включаю розетку) приходится нажимать кнопку Power на мониторе чтобы туда подалось напряжение, а потом на системнике Power чтобы началась загрузка.А можно сделать так чтобы при включении Power на системнике сразу же загорался монитор и начиналась загрузка?
