Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2006 Откуда: Марий Эл
Я в винде нажимаю завершение работы.Сист. выключается и монитор тоже.Но на них еще горят диоды, На мониторе желтая(когда работает зеленая),а на системнике красная(когда работае зеленая).А потом уже выключаю из розетки(экономлю денежки за свет ).Так вот после этого чтобы включить снова я делаю что написал выше.
Beoring вообщето монитор должен запоминать свое последнее состояние перед отключением питания. хм... хотя про твою модель точно нескажу. но еще не встречал таких(которые незапоминают, из современных конечно). посмотри мануал к монитору.
кстати настройки монитора у тебя не сбрасываются, яркость и т.д., если вручную выставить а потом выкл. из розетки?
С настройками все нормально.Да меня это не напрягает.Если не выключать розетки, когда включается системник включается и монитор.Ладно, вопрос можно считать закрытым.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: БескрайнийСевер Фото: 3
Keyco писал(а):
А что это "термоинтерфейс" ?
В данном случае, термоинтерфейс — это та среда, которая обеспечивает непосредственный обмен энергией между процессором и радиатором. Добавлено спустя 23 минуты, 31 секунду PS Как/где мона вычислить "+"-овый рейтинг Атлона? Добавлено спустя 5 минут, 27 секунд PPS Если сравнивать производительность в играх, то Атлон на 2800мгц это сколько в корах дуба?
_________________ Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
3000+ равен 1,8ГГц одного ядра. Каждые 200МГц дают 200+ при 512Кб кэша и 300+ при 1024Кб, а +512Кб кэша - прибавка 200+. Двухядерные аналогично, только начинаются с 3800+ на частоте 2ГГц. Считайте, хотя это неблагодарное занятие...
Двухядерного - в среднем столько же (по результатам тестов игр в статье с thg).
Последний раз редактировалось Abdalla 17.02.2007 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Abdalla писал(а):
3000+ равен 1,8ГГц одного ядра. Каждые 200МГц дают 200+, а +512Кб кэша 300+.Двухядерные аналогично, только начинаются с 3800+ на частоте 2ГГц. Считайте, хотя это неблагодарное занятие..
это то я вкурсе, просто думал может есть какое другое дело...
Abdalla писал(а):
а +512Кб кэша 300+.
а не +200 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Есть человек знакомый, живёт за границей, на компьютере установлена XP, в которой нет поддержки русского языка. Как можно ему без особого напряга (человек - ни хрена в компах не понимающая девушка) сделать так, чтобы поддерживался русский язык?
Sara Cahota Вообще-то ряд языков, в том числе и русский, встроены в ОС и устанавливаются автоматически... Если в данном случае их все же нет (список языков в "Язык и региональные стандарты"), помочь должна установка языкового пакета. Качать можно, например, отсюда (см.комментарий!).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Откуда: 59'39N 30'36E
кто знает почему в виндовской панели "громкость" при передвигании ползунка "Громкость" (слева первый) при отпускании кнопкии мыши происходит системный бип?
Darth VaderAbdallaNova_il Извините, узнаю не для себя, потому точнее сформулировать не мог.. В общем, человеку, имеющему на компе нерусскую windows (какую - не знаю, да и владелец, кажется, тоже не знает), нужно поставить англо-русский переводчик (какой именно - тоже не знаю) - а тот при установке требует русский шрифты (пишет, нужна "кириллица"). Как быть?
скажите, как можно вычислить тепловое выделение моего селерона на СедАр Милл. пользовался раньше "Power suply calculator" однако там нет Cedar Mill.
вычитал формулу
P = CV2F (P = мощность, C = емкостное сопротивление, V = напряжение, F = частота)
думаю она в какой то мере унивирсальна, но как определить(узнать) С?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2006 Откуда: Москва
Чтобы слышать, какой уровень громкости ты поставил. Это очевидно. Чем ниже ползунок, тем тише БИП, и наоборот.
_________________ Вышла русская версия Windows XP в переводе Гоблина...
кстати, вроде в моем харде есть функция "Управление акустическим комфортом" и стоит что то вроде поддерживается, отключено. как ее можно(если можно) включить?
да, чисто ламерский вопрос, на харде снизу должна быть крышка, или там всякие платы должны тарчать?
