Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
при установке требует русский шрифты (пишет, нужна "кириллица"). Как быть?
Может, и установить эти самые шрифты? Набор стандартных: arial, verdana, tahoma, times... Просто переслать их с указанием скопировать через "Ctrl+C" в папку "Fonts"...
fannt писал(а):
в моем харде есть функция "Управление акустическим комфортом" и стоит что то вроде поддерживается, отключено. как ее можно(если можно) включить?
Это AAM, снижение шума от блока головок при поиске за счет увеличения времени этого самого поиска. Включать ее смысл есть, если у вас очень тихая система, иначе невыгодно. Включается программой SysTool, например.
cпасибо, стало тише)
еще вопрос(можно?)
в RMClock можно включить/выключить termal monitor 1. Что это дает, и вообще какие функции выполняет эта "фишка"?
Так называется троттлинг, функция термозащиты в процессорах от Интел. Присутствует во всех процессорах этой фирмы, начиная с P4. Заключается в пропуске "тактов" процессором, что заставляет его периодически простаивать, вместо того, чтобы непрерывно работать. В итоге имеем провальное падение производительности (конвейер очень "не любит" таких пропусков) и снижение нагрева при достижении процессором критической температуры. Включать эту функцию принудительно (без нагрева), равно как и отключать ее (если перегрев имеет место) не рекомендуется: первое бесполезно, второе - угрожает повреждением процессора. В настоящее время TM1 дополняется в процессорах, поддерживающих EIST, более прогрессивной функцией термозащиты под названием TM2.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Можно ли на диск вместе с виндой записывать посторонние файлы ?
например хочу на 1 болванку записывать саму винду, несколько обновлений, IE 7, серийник
Все ли нормально установиться и запишется и не будет ли винда глючить после установки ?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2006 Откуда: СПб
http://savepic.ru/62924.jpg http://savepic.ru/61900.jpg вот. посмотрите пож-тапервую картинку, что я напутал с дровами когда ставил на чипсет?что там можно ужалить?=) вторая картинка....ребут, клава не работает, ребут, не работает, вставляю в другой USB и норм паште, но винда нашла какой то сапгергэйт...что это?
и ещё. где в моем биосе можно зафиксировать частоту на шинах PCI, Serial ATA ?...все облазил...нашел только ПСИ экс.=(
Nova_il хм...может не там смотрю, но в "трансеф мод" написано Сериал АТА Дженерейшн 2 -3G (там список, но он не активный-серый и стоит напротив зеленая галка)...это и есть САТА 2?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Екатеринбург
Закатываешь чистый диск в трей. Потом выбираешь то, что нужно записать и щелкаешь Отправить-"Дисковод с чистым диском". Заходишь в проводнике на дисковод с чистым диском и в стандарных задачах на панели слева выбираешь "Записать файлы на диск".
ЗЫ."Дисковод с чистым диском" называется по другому, например, "Диск Е:".
El 1T,2T - Command Rating, оказывает огромное влияние на производительность на АМД64 платформе, меньше на прочих. Выставление рейтинга в 1Т снижает стабильность и потолок разгона, но повышает производительность. Экспериментально определяется, что лучше - 1Т или больший разгон. ЗЫ. Надеюсь, Вы не о таймингах в целом...
