Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Хмельницкий, UA
Sp3ct3r если не ошибаюсь, то "pause"
_________________ Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua| Блондинг.. | "Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Я недавно описывал проблему,когда при простое загрузка системы 30%. По совету воспользовался программой Process Explorer, и обнаружил, что ресурсы отбирает " Interrupts". А что это?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Екатеринбург
AskAri Информации по этому процессу или библиотеке не нашел. Явно не системный. Убивайте его, удаляйте все записи из реестра и автозагрузки с упоминанием этого процесса и переместите сам файл куда-нибудь. Только не забудьте оставить возможность отката. Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:86901 Добавлено спустя 44 секунды
Нету такого системного процесса, читайте документацию к Process Explorer. Это фиктивный процесс.
Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд ответ есть в указанной ветке ixbt.com
купил комп
core 2 duo e4300
mb asus p5b
2x512 kingston pc2-5300 ddr2
hdd WD 320Gb sata2
________
проблема:
при загрузке пишет Intel CPU eCode loading Error press F1...
если в биосе отключить ожидание нажатия Ф1 при ошибках, то он видит и винч и ДВД, но на любой диск пишет CD Error 0x73 и не грузит нифига
подскажите, что мне делать???
много букв, ниасилил
все-таки 180 страниц.....
по поиску не нашел ничего вроде
а версия биоса разве не такая же как на диске, прилагаемом к мамке? там вроде пишут, что с нее надо загрузочную дискету делать..
Bastardos
во-первых, учимся писать правильно ошибки: Ucode, а не Еcode во-вторых, если
то учимся юзать гугль, хотя бы в -третьих,
а самому залезть на сайт, сравнить, никак?
Bastardos писал(а):
ты по этому поводу можешь что-то подсказать?
заходишь в ветку по твоей МБ, набираешь в поиске ucode, ставишь галочку возле "В теме", читаешь.
А в принципе, TerraRaptor тебе и ответил.
Мать - Biostar TForce 965PT
Проц - P4 631 Cedar Mill
Винт - Western Digital 1200JS (SATA2)
Память - Hynix 512Mb DDR2 667
БИОС прошил P96ca103bs последний с сайта, ставлю FSB 235 МГц всё ОК,
стоит поднять выше 250 - не определяет винт в БИОС.
Неужели мать не может на 260 МГц работать?
Кто что по этому поводу думает?
Проблема со звуком . Мать ДФИ, там отдельный модуль со звуком Караян. С каких то пор перестал звук пахать. У меня от корпуса ТТ есть кабель для вывода звука на бококую панель, так вот, звука нет до тех пор, пока я не подключу кабель от корпуса на звуковуху . Почему теперь только в этом случае работает ?
