Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 175 из 1300<  1 ... 172  173  174  175  176  177  178 ... 1300  >
Не понимаю понятие и вообще что такое IDE Master\Slave
Вот смарите.. идет шлейф из слота IDE (всего два таких, воткнут в первый)
на конце еще 2 разъема - под 2 IDE-устройства
Если мне нужно подключить через них два сидюка - что мне делать надо ?
Сидюки - старенький Нек и поновее Пионер
Сзади сидюков, полагаю, джампер - на Неке перемычки (пины..?), у пионера 5
В инструкции о Пионере сказано что
1й pin - Master,
2 - Slave
3 - Using Cable Select function
4,5 - Reserved
На неке полагаю тоже самое к первым 3м относится
Так что мне где замкнуть джамперами надо чтоб комп включался нормально, сидюки определялись и все работало как надо ?!
Сейчас на Неке поставил перемычку на 3ю позицию, на Пионере на 1ю
В биос глянул - почемуто Нек как Мастер определяется, Пионер - Слейв
Нек работает норм..
Ладно.. гружусь.. вроде Пионер кое как определился, но в моем компьютере он хреново определился - даже еси диск всунуть пишет что ошибка ляляляля..
А еще на пионере лампочка не мигает и диски сую - не крутятся, т.е. с дисками он не работает.
Разъемы шлейфа мне сказали все равно в каком порядке подсоеденять, главное чтобы крайние разъемы задействованы были, поэтому подсоеденил так: Мать ---> Пионер ---> Нек
Что не так делаю ? Хочу чтобы Пионер был мастер, нек - раб. Помогите!
Analog
На пионере ставишь джампер в первую позицию. На НЕКе на наклейке сверху написано - какая позиция джампера чему соответствует. Тебе нужен Slave (на моем НЕКе 3540 это среднее положение (всего их три).
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Фото: 7
razLomaLkin Не, то что можно комп и ноутбук объединить в сеть с помощью wi-fi я знаю - меня интересует именно bluetooth. С помощью bt можно комп и ноут в сеть объединить?
Sara Cahota
Можно.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Abdalla
Нет, так нельзя. А если система "упадет"? Переустанавливать как? Дистрибутив должен быть обязательно. Или скрытый раздел на жестком диске для восстановления системы.
Как раз Асер недавно распаковывал (случайно), ни о каком дистрибутиве на диске даже речь не шла...зато стоит некая прога(походу от Асер) которая предлагает имидж системы сделать, оно нам надо...мне диск с виндой был бы лучше...
Sara Cahota
Во многих системах с предустановленной XP есть так называемый Recovery-CD, с помощью которого восстонавливается система.
В сети есть куча инструкций как из этого CD (и раздела на HDD, иногда и без него-зависит от конкретного производителя) сделать полноценный дистрибьютив (на всякий случай).
Такие действия законны.
Установка таким образом скомпонованной системы на другие PC противоречит лицензионному соглашению.
Кроме того, такие дестрибьютивы в основном ориентированы на конкретную конфигурацию, и установка с них на "левую" машину будет часто заканчиваться на активации OC, когда 100% легальный код не будет приниматься системой.
Правда M$ в этом случае достаточно куллантна, во всяком случае я лично наблюдал 2 случая, когда через телефонный суппорт удавалось получить код активации на "непрофильную" систему.
Sara Cahota
Ты в курсе какова скорость передачи данных по bluetooth?
Cеть настроить легко, вот только более-менее большие пакеты по ней отсылать геморойно.
Фото: 69
Что такое AHCI?
Advanced Host Controller Interface
Дальнейшее развитие SATA
Материнские платы, поддерживающие этот стандарт, не нуждаются в своём собственном SATA-драйвере. Коммуникация с SATA происходит через унифицированный AHCI драйвер.
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Фото: 69
sarjus Epox AF570+ поддерживает AHCI или где это посмотреть?
Provider
В мануале или BIOS (в разделе про конфигурацию IDE/SATA).
Фото: 7
sarjus Насчёт ноутбука и windows - спасибо за информацию! :beer: Правда, я решил брать ASUS - всего за 35 штук 17" и AMDx2 и 1 Гб... короче, на рынке вообще не так уж много 17" ноутбуков, и этот довольно неплох за свои деньги :) Посмотрим, закинет ли ASUS диск в коробку :D
А вот насчёт Bluetooth - я знаю, что старая версия, 1.1 кажется, позволяет обмениваться информацией где-то на 700 Кбит/сек, а новая - 2.0 - уже больше 2 Мбит/сек. Всё, что меня интересует в плане сети между компом и ноутбуком - это возможность юзать на ноутбуке интернет 256 Кбит/сек с компа. Я в сетях вообще по нулям - но ведь вроде как в данной ситуации проблем быть не должно? Если два устройства - PC и ноут - объединены в сеть на скорости 2 Мбит/сек, то на ноутбуке должен абсолютно полноценно работать интернет 256 Кбит/сек? Или тут есть какие-то нюансы?
Прям совсем ламерский вопрос.
У меня система крепления проца LGA 775. С рычажком, который надо поднять вверх, чтобы открыть крышку.
Проц на материнку ставлю первый раз, поэтому не в курсе.
Так вот если положить проц на соответствущее место в крышке, то эта крышка не закрывается до конца.
Т.е рычажок не ставится в положение закрыто.
При этом есть возможность если применить усилие (может быть).
вот я и думаю мне следует применить усилие и если так было задумано, то проц будет плотнее прижиматься.
Или может я что нибудь сломаю. )
Так как быть?
Фото: 6
Sanya Ch
Если проц вставлен правильно (по двум меткам) то надавить можно и посильнее. Ничего не случится.
Особенно если сокет не фоксконовский
Team MXS
Фото: 7
Сёдня купил ноутбук ASUS А7М - там в комплекте диск - типа Windows, но называется ASUS Recovery... в общем, не полноценный CD с ОС, а только для восстановления оси на ноуте. :(
Закрепил. Вроде ниче не треснуло. )
Еше вопросик.
Юзать ли мне термопасту кулера TT Blue Otb 2 (какой-то ezbond) или купить алсил3?
Фото: 6
Лучше Алсил. Или КПТ-8.
Team MXS
Такая проблема:
Экстренного выключил комп при помощи резета и кнопки. При включении компа монитор остается в режиме экономии и включается лишь тогда когда на экране появляется "Приветствие" от Винды. Что делать?
Sara Cahota
Спецраздел на HDD есть?
Как уже писал-в сети есть пошаговая инструкция как из Recovery сделать полноценный дистрибьютив.
Pessimist
Обнулить биос - может поможет...
Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
Pessimist Глюк видеокарты, по всей видимости. Или сам пройдет, или (если мешает очень) - в гарантию карту! (Не забудьте проверить ее в другом компьютере перед этим)
