Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 176 из 1300<  1 ... 173  174  175  176  177  178  179 ... 1300  >
Правильно ли я тестирую память MemTest 1.86+ :Закинул на дискету вставляю дискету при загрузке Винды и MemTest сам автоматом начинает тестировать.Больше ничего не надо нажимать?Да и сколько лучше времени проводить тест?
И еще вопрос: Так и не смог найти в Винде стандартную запись дисков.(выделяю файл->отправить,а там у меня нету ни какого упоминания о СD/DVD приводе,есть только FDD,4 диска съемных картридера(он у меня стоит) и еще кое что).Может я не правильно делаю?
Фото: 3
Ставишь в cв-вах своего резака "разрешить запись на этом устройстве". Потом он у тебя и в "отправить" появится ;)
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Как можно узнать что лежит на фтп? (фтп большой и по папкам лазить долго) есть ли команда (или подобное ченить которое показывает содержимое фтп?
Народ подскажите прогу для сканирования, та что от сканера на Viste не идёт...
"Стреляй мне в сердце, если веришь в силу смерти, только вот смотри не промахнись во избежание мести…" ©
Sp3ct3r "Прога для сканирования" - часть драйвера сканера вообще-то. Отдельных таких нет, насколько мне известно.
Пjдскажите? как мне записать Hirens Boot cd версия 8.8 на диск чтоб он загружался на моей машине Gigabyte S3, сама программа в виде ISO образа, есть 8.6 в распакованном виде, попробовал кучу вариантов, с образом 8.8 работаю в ULTRAISO и прожигаю в NERO, при загрузке после выбора грузится с диска появляется меню, при выборе нужной программы начинается загрузка с виртуального диска, и пишет о том что нужно загрузить драйвер cd, предлагает на выбор 10 вариантов, cd определяется, но после пишет что файл не найден, предлагает перейти к флоппи либо виртуальному диску, вроде как в версии 8.8 есть поддержка данных мат.плат, я знаю что
Для работы с CD/DVD-приводами, подключенными к контроллеру JMicron в DOS-режиме, необходим драйвер.
у меня есть этот драйвер и файлы автозапуска, правильно ли я понимаю что мне нужно прикрепить этот драйвер при записи? С OC разобрался, а здесь стою на месте, жду помощи. Либо подскажите мне нужное напрвление, неужели обязательно создавать сложные варианты, такие как например Bootable CD Wizard, если проблема упирается в драйвер.
а разве файн ридер не сканирует?...я понимаю что без дров не будет)
Блин посмотрел свойства дисковвода,а там нету ничего о записи. :(
Ну в ХР встроеная прога для сканирования была...в висте чёто не нашёл...
Различие:
1.ATX 2.0
2.ATX 2.2
3.EATX
Короче где мона прочитать статейку про все форм факторы
Фото: 51
вариант подсунуть драйвер JMIСRON на флопике не пробывал?Должно прокатить.
Винтовка — это праздник !
flrem
дело в том что там по задумке, эти самые драйвера должны подгружаться после создания виртуального диска, в него, что предшествует запуску выбираемой из меню программы, а если я подгружаю с дискеты драйвер, то загрузки с загрузочного диска не происходит, я могу открыть его, посмоттреть директории, но запустить уже не смогу, драйвер должен быть выложен в архив загрузочной области того самого диска, и прописан на запуск, а там их штук 10 лежит и все не те, не подходят именно под 965 платы, особенность такая, я уже скачивал модифицированный файл, но он тоже не подходит, очевидно человек писал для себя под ASUS, а у меня нужен драйвер gcdrom.sys. чуствую что скоро научусь делать загрузочные диски сам с такой канителью.
очередной ламерский вопрос
Что то фигня какая то с БП
не знаю может это нормально, но у меня БП у которого 4 шнура 12в. по 15 ампер в каждой. Чтобы видюха работала ей надо минимум 26. Гнездо для такого шнура (12в.) в матери всего одно
правда еще один 12и вольтный шнур залазит в ATX разъем (тот что длинный)
т.к. соотвтствующий шнур от БП немного короче чем разъем.
ну и как все это будет работать?
Королева бездорожья
4 молекса? тогда насчет 15а на каждом - некоторое преувеличение.
откуда цифра?
шнур не может быть короче разъема... имеешь в виду, что не достает? с помощью провода/паяльника/изоленты вопрос решаем за минуты, но вообще лучше бы все как следует проверить...
Добавлено спустя 45 секунд
ЗЫ заполни профиль...
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Так на БП написано
откуда цифра?
В нескольких обзорах GF 8800 GTS
Нет. Достает. Я имею ввиду, что гнездо в матери меньше, чем не знаю как это правильно назвать от БП. Вобщем то что втыкают в мать.
ЗЫ заполни профиль
Нечего пока заполнять.
Королева бездорожья
Sanya Ch разъем на БП к матери больше, чем соответствующий разъем в матери? А он случайно не из 2 сегментов?
Добавлено спустя 55 секунд
Sanya Ch писал(а):
Так на БП написано
написано, что на каждом? млин, тип БП тут укажи!
КУКД:)
Часть - из хвоста БП, часть - из разъема PCI-E (до 6,25А).
И маленькое примечание: 26х12=312Вт. Ни одна из существующих видеокарт не потребляет даже двухсот :wink:
Sanya Ch писал(а):
GF 8800 GTS
...потребляет примерно 120Вт при полной нагрузке без разгона.
нет
FSP550-80GLN
могу фотку послать.
GF 8800 GTS потребляет примерно 120Вт при полной нагрузке без разгона.
Ну порадовал. ) Значит или я что то не так понял. Или источник инфы паленый.
есть радион 9800СЕ,как я читал разные факи там написано что он на чипе R350 я снял со своего куллер и посмотрел на каком мой,и там было написано R360,как это понимать?
maio
Он и на том и на том был...
http://www.radeon2.ru/reference/cardtable/
Добавлено спустя 2 минуты, 29 секунд
http://www.overclockers.ru/hardnews/12050.shtml
http://www.overclockers.ru/hardnews/12787.shtml
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
