Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 179 из 1300<  1 ... 176  177  178  179  180  181  182 ... 1300  >
Люди, простите за ламерство, но я так до конца и не понял, чем отличается двусторонняя память от односторонней, 168 pin или какие-то ещё бывают? Касается это тока pc133 или исчо каких pc? В частности есть плата Ti 693A+ какая память туда покатит-двусторонняя или односторонняя. В поиске так ничего подробно и не нашёл про это.. ПАМАГИТЕ!!!
karpenter_ На сайте производителя процессора видеокарты в первую очередь и гарантировано появляется свежий драйвер. Качать драйвер лучше с сайта ATI в вашем случае.
Очень редко так бывает, что использовать нужно именно тот драйвер, что предлагает "конечный" производитель (тут - Асус).
Последний раз редактировалось Abdalla 07.03.2007 15:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Огромное спасибо.
Не ищи друзей среди музыкантов и музыкантов среди друзей...
http://3polus.blogspot.com/
Abdalla насчет 2.0. ну вроде бы пара уже) 1.0 давно ведь изобрели)...имхо)
насчет перерахгона памяти....т.е 810 эт много для неё? и какая темпа памяти желательна для стабильности?
Какие последствия после поднятия частот?....на скок % макс можно поднимать_без_последствий? примерно хоть
Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд
да, сча поиграл в дабл агент(сплинтер целл)....рива показывает темп окружения(память?) в пике 51....норм?
Похоже, в Интел так не считают :wink:
Нет такого - много или мало. Есть максимальная частота, на которой микросхема работает стабильно. Производитель выставляет меньшую частоту, чтобы перестраховаться - некогда ему проводить тщательное тестирование.
Ищите спецификацию на память по ее маркировке. Там указана предельная допустимая температура (обычно в районе ста градусов).
Возможна нестабильная работа, больший нагрев, и, естественно - прирост производительности.
Чтобы не сгорела, что ли? Да вплоть до максимума стабильной работы. Без повышения напряжения видеопамять не сгорит.
Последний раз редактировалось Abdalla 07.03.2007 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Zenitor Односторонняя планка - с чипами на одной стороне. Двусторонняя - на обеих. Посмотри в мануале к плате мо быть есть ограничения на установку модулей. Платка, я смотрю, старинная...
Иных уж нет, а тех - долечим...
Температура окружения - это не температура памяти, а температура произвольной точки возле ГПУ!
У памяти температура возможно гораздо сильнее!
От поднятия частот никаких последствий быть не должно, ну кроме нестабильности от переразгона и роста температуры, а вот уже она может сильно повлиять на память, вплоть до необратимых изменений!
...Ищy выход из Интеpнета...
Abdalla Defrager :shock: а как мерить темпу памяти?
Немного неправильно сказано! C нормальным охлаждением, без повышения напряжения память не сгорит!
У меня на 7900GT чипы открыты - так повышая частоту до 1800MHz память греется так что палец удержать невозможно...
Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд
Если нет датчика, то только пальцем! :wink:
Defrager а если у меня стандартное охлаждение ? там радиатор на 2\3 карты(
Defrager Вам известны случаи выхода из строя более или менее современной видеопамяти о перегрева? Мне - нет.
Так это уже при 70°C.
Термопарой мультиметра или, лучше, оптическим термометром.
Abdalla лан. вроде немного разобрался)...кароче надо плюбому брать этот мульти метр)))
Да, платка старенькая... :)
Слушай, а что значит unbuffered ?
Не буферизированная (нерегистровая) ...
Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
Zenitor
Unbuffered - небуферизованный тип модуля памяти,я в котором отсутствует специальная микросхема (буфер), позволябщая сократить некоторые накладные расходы на работу по сохранению данных в оперативную память.
И еще:
DIMM-модули РС100 SDRAM Unbuffered, иначе называемые «небуферизированными», применяются в системах, не требующих объема памяти более 768 МБ, и выпускаются как в 64-, так и в 72-разрядном исполнении (с использованием функции ЕСС, позволяющей обнаруживать и своевременно устранять одиночные ошибки в работе памяти). Максимальная емкость этих модулей составляет 512 МБ.
А вообще -
Память, которую мы выбираем
Спецификация SDRAM PC100
Пасиб бальшой! :)
Фото: 7
Как можно изменить разрешение картинки (любой) и безболезненно ли (в плане качества) это? Например, у меня у монитора родное разрешение - 1400х1050. Это 4:3, но с таким разрешением картинок в и-нете маловато. Зато до фига картинок в 1600х1200. Это тоже 4:3... можно ли как то без потери качества перевести такую картинку в 1400х1050? Вроде как можно обрезать по краям - качество, естественно, не понизится, но хотелось бы всё-таки юзать оригинальные картинки. Возможно это?
Sara Cahota писал(а):
Возможно это?
А Photoshop на что ???
|Клан Дедов|
Sara Cahota
в любом Image Viewer есть правка, в которой можно редактировать как пожелаете, не понимаю чем Вас не устраивает размер 1600х1200, ну на вашем чуть поменьше будет, какая уж там потеря? что то не пойму.
Фото: 7
Rev@n
Это для профессионалов - я такими крутыми программами не пользуюсь.. :D Меня даже ACDSee пугает - юзаю Irfan View!
FO_G
Ну как бы есть родное разрешение у любого ЖК-дисплея - то самое "физическое" кол-во пискелей. И есть разрешение - у картинки - то есть любая картинка состоит также из определённого кол-ва точек. Если на каждый пиксель на экране приходится по одной точке в картинке - всё здорово. Если же нет - то имеет место "интерполяция" (или как там это называется?), и качество картинки снижается. Иногда - очень здорово. Хотя я могу (очень даже могу) ошибаться - то, о чём я говорю, имеет место в 3D-играх, но, наверно, всё это и для фото актуально?
Я как бы хотел узнать, как происходит преобразование фотографии в одном разрешении в другое разрешение? Возможности такие в image viewers я видел - но как именно происходит смена разрешения и не страдает ли при этом качество картинки?
Добавлено спустя 4 минуты, 22 секунды
Можно ведь вообще из разрешения 1024х768 сделать 1400х1050 - и вроде как тоже неплохо получается.. но качество ведь ухудшается?
