Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2642 • Страница 19 из 133<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
javascript:emoticon(':bandhead:')
javascript:emoticon(':bandhead:')У меня проблема в полном зависании всей системы, а именно-вязнет мышка, потом перестает вообще двигаться,
и ничего не остается как только перезагружать комп:
CPU AMD Athlon Х2 3800+
Mb Asus A8 N-E nForce4 ultra
DDR400 Patriot 1024 Mb SDRAM
Leadtek GF 6600 GT
Блок питания FSP 460 Вт
Я тут попробовал повысит напряжение на ядро с 1.3V до 1.4V, соответственно температура с 35 до 45 градусов выросла,
вроде бы меньше зависаний, но все равно на душе не спокойно.
Может это все из-за оперативки?
:bandhead:
Ab@ddon
А если просто играть допустим, не вылетает? И что с температурами CPU и чипсета по показаниям ASUS Probe?
Если уверены на 100% что всё подключено правильно и с нормальным БП происходит тоже самое несите в гарантийку пусть тестят мать... хотя мне почему-то кажется, что проблема всё-таки не в ней....
Дело было в ней :), теперь все ok
Знающие люди подскажите, что обозначает эта ошибка:
Drive-irql-not-less-or-equal
Technical information
***stop: 0x000000D7(0x00000025, 9x00000002,01, 0xf70dae41
***alcxwdm.sys-adress f70dae41 base at f6f96000, datestamp4243b802.
Cкажите хоть примерно... а то она меня просто достала. :)
Спасибо.
С уважением, Djlex
WTF???*
Djlex
звуковой драйвер попробуй обновить для начала
Overclocker_Mike писал(а):
Всем привет!
Суть проблемы в следующем:
После установки WinXP система начале примерно по разу в день вываливаться с синим экраном. Сначала думал, что это блок питания глючит, т.к. чаще всего это наблюдается при подключении второго винта и активном копировании. Но и без второго винта этот глюк тоже наблюдается, причем в самые случайные моменты, то есть это никак не связано с запуском конкретных приложений. Потом стал грешить на память, которая работает в режиме Turbo. Но после установки в Normal, глюк повторился. Дальше подозрение упало на проц. Но система абсолютно одинаково сбоит при напряжениях от 1,55 до 1,67 В и частотах от 166х12 до 133х12. Так что грешить осталось либо на WinXP, т.к. под 98-й все прекрасно работало, либо все-таки на блок питания 250W PowerMan. 5в кстати проседает до 4,84, но я не думаю, что это так кртитично.
Может кто знает, какие настройки XP помогают в таких случаях. Или надо искать причину в другом месте...? Уже начал подумывать снести ее нахрен и поставить 98... :( Но это уже полная лажа...
Заранее спасибо.
Приобрети БП но 450 ватт и не парься по мелочям. К разгону надо подходить с умом и деньгами в кормане. У меня 350 ватт и то не устраивает.
после включение компьютера, в течении нескольких минут отрубается комп со звуком т-ррр и появляется синее окно с надписью The system has halted. С этим мучаюсь пару лет, винду переустанавливал, паки разные ставил, но все равно.
Что же это такое? Видео - радеон 9200, бп - 250W
Добавлено спустя 1 час, 20 минут, 38 секунд
..м?
ошибка *** STOP:0x0000007F(0x000000D,0x0000000,....)
У меня возникает такая ошибка, когда играю в TES4:Oblivion. Может проц не тянет? П3 1200 Мг. Это вообще от чего происходит?
Тема перенесена и объединена.
Nova_il
*Cofradia Intel*
Телепатов нет, опиши нормально и профиль заполни
modlabs.net
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=84892
И БП проверь
На БП напряжение на 5в доходит до 4.89. Стоит у меня ХР. Комп: Р3 1200, FX 5600 256 mb, 512 RAM. Вот самое основное... У меня что-то типа этого бывает, когда дрова ставлю на видео новые... Но я грешу на игру. может(хотя вряд-ли) проц не тянет. Вообще чем это можно вылечить?
smalkoff драйвер слетает, скорее всего видеокарты, уменьш разгон.
Ку ку
Винду переставь, а??
НО, для начала, не помешает протестить память на ошибки...
http://www.oszone.net/display.php?id=3795
может, найдешь чего общего со своей ситуацией...
Ну это вообще от чего? Это кажется вирус. У меня в винде глюки происходят. Если ее поменять, то это поможет? Вообще я считаю дело в пямяти... Или дрова поставить постарее?
Прочитай посты в теме и сходи по ссылкам, которые тебе дали, ответов много, теперь ищи причины. Daemon
Что за ошибка такая:
stop: 0x000000d1 (0xE1264000 Ox0000002 0x0000001 OxFA4684B1)
ctaud2k.sys
Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
WTF???*
Rev@n
звуковая карта PCI у тебя?
shurik1174
Да
|Клан Дедов|
WTF???*
Audigy как я понимаю)) Копай в ней, проблема на 99% в её драйверах
переустановить, почистить реестр и тп
Вот такое сообщение мне кидает Синий экран. Далее арабский текст(наверное) и ...
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP: 0x000000d1 (0x8bc88bc1, 0x00000002, 0x00000000, 0x8bc88bc1)
...арабский текст.
Началось недавно. Ставил дрова на мать
venabler_v015
VIA_HyperionPro_5.04A
via_ide_mpd
Поначалу на BSOD он упоминал о Ati(у меня стоит Radeon9100), дрова переставил на свежие - он после приветствия мне выкидывал BSOD каждый раз.
Дрова на мать убрал. Переставил на catalyst 5.5 (WHQl) - теперь выкидывает когда захочет (под нагрузкой/без оной)
Подскажите в чём проблема?
темы объеденил shurik1174
Фото: 5
А VIA HyperionPro V5.08A пробовал? Попробуй так же обновить в ручную драйвер VIA CPU to AGP 2.0/3.0 controller
venabler_v015
а это что еще за хрень?
Все хорошее приходит сверху, а лучшее со временем...
