Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 181 из 1300<  1 ... 178  179  180  181  182  183  184 ... 1300  >
тест prime95 выдает окошко 'test a specific exponent'
Rev@n
БП я менял неоднократно, ситуация таже.
После отключения автоперезагрузки пишет
BUGCODE_USB_DRIVER
***STOP: 0×000000FE (0×00000005,0×82DC60E0,0×11063038,0×81EC46E8)
SEKTOR
температура в норме проц 46, система 37
TerraRaptor
Пробовал. Не получается, так как на старый емаил отказывается регистрировать нового пользователя.
Мне что, остаеся только второй адрес почты делать?
Почемучка. Либо сидеть на старом аккаунте, либо регистрироваться по новой.
Разве нельзя изменить адрес мыла и после регистрировтаься на старый? Или в том все дело, что под старым зайти не можешь?
Иных уж нет, а тех - долечим...
Sanya Ch писал(а):
Или обязательно брать новый хард или привод?
Купите IDE-контроллер в слот PCI.
karpenter_ писал(а):
Насколько при работе с большими объемами памяти для меня на системе с C2D будет иметь значение L2 4Mb?
То есть насколько разумно при средствах и без разгона брать E6600 по сравнению с E6400?
При разнице в цене в районе $100 нет никакого смысла. Эффект прироста производительности очень мал.
SScorp писал(а):
На сайте XFX в описании видеокарты нашел параметр Memory Data Rate 1000MHz при частоте памяти Memory Clock 1100MHz (т.е. параметры разные).
Влияет ли этот параметр на производительность и что он означает?
Это какое-то неправильное описание, потому что оба параметра должны быть одинаковы. Возможно, производитель имеет ввиду штатную частоту памяти 1000МГц (удвоенная?), а выставленную в BIOS карты - 1100МГц.
Да. Или обращаться к администратору форума.
Invider Здесь не тема решения аппаратных проблем.
Вот что интерисует. Вопрос, конечно, идиотский.
Хочу купить 4 плашки памяти. 2 по 512 и 2 по 1024.
Так вот, в каких таймингах они будут работать???
Ведь память 512 медленнее, или я ошибаюсь.
В общем вот 2 ссылки. На 512:
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... =1&id=6519
И 1024:
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=55437
Стоит такое делать? И главное, БУДЕТ ЛИ ДУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ?
Вышла русская версия Windows XP в переводе Гоблина...
Chip17
Зачем так ? Не лучший вариант.
С таймингами по наихудшей планке.
Скорость не зависит от объёма.
Стоит такое делать?
2х512 и 2х1024 ? Не стоит.
О твоей матери надо догадаться ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Nova_il, хорошо распистонил! :)
Я хочу так сделать, потому, что хочу поставить памяти поболее. А 2 по 512 и 2 по 1024 будут работать в дуале парой.
Разве ошибаюсь?
Вот мой конфиг:
Мат. плата: Gigabyte GA-8IPE1000-G
Процессор: Intel Pentium 4 3.0, Prescott, Socket 478 (Zalman 9500)
Видео: Albatron GeForce 6600 300 Mhz AGP 128 Mb 500 Mhz 128 bit DVI TV
Вот хочу поставить 3 гига памяти. Хотя мать поддерживает 4, но 4 гига только для 64 битных систем, т.к. 4 гига не определиться.
Потом заменить видео на 7800гс, и будет самая хорошая система на АГП.
А как мне правильно память распределить? Подскажи, как и какие плашки лучше купить?
Разве ошибаюсь?
Ошибаетесь. Для двухканального режима нужны модули как минимум одного объема.
Это лишнее. Лучший вариант - два модуля по 1ГБ.
Abdalla
Теоретически, если поставить 512+1024 в один канал и 512+1024 в другой, то двухканальный режим должен работать. Но на практике это не всегда осуществимо.
Chip17
Ставь 2х1024 - тебе хватит на все твои нужды. Не стоит устраивать самому себе головную боль.
To All!
Хорошо, спасибо.
Я смотрел матери, и понял, что эта одна из лучших под АГП.
У нее проблемы только с САТА слотами, их всего 2. А так нареканий нет.
Хорошо. Тогда ограничусь 2 гигами. Самсунг оригинал хорошее решение?
Chip17
По твоей ссылке на 1024 хорошая память, её и бери.
Хорошо. Спасибо!
Давно уже заинтересовал вопрос, не могу на него ответить.
Чем отличаются DDR3 от GDDR3 и GDDR4 и т. д.?
И еще, как я понял, тайминги для видеопамяти не так сильно важны, в отличие например от обычной ОЗУ. А почему?
DDR3 - опретивная память компа(щас еще в разработке) А GDDR3(graphik DDR3) - это тип видеопамяти
Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
Два глуповатых вопроса:
1. Забыл, где в Win98 поставить галку, чтобы отображался значок соединения с сетью (локальной, не Инет)? Что-то вроде: #77.
2. Если выбор режима дуплекса на обоих машинах стоит "Авто", то какой по-умолчанию будет выбран? Максимально возможный?
Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю.
WerW0LF Насколько помню там-же, где и в хп (сейчас виста, укажу приблизительно): сеть-сетевые подключения-соединение (свойства, там где параметры TCP/IP и прочее в саомо низу галочка - выводить значок соединения в трей).
люди,подскажите а бывают переходники питания с SATA на IDE? А то закончились у меня разьёмы и винт некуда потключить...
и исчо скажите,любые винты можно в RAID 0 поставить,ATA 100 например?
-=dimmass=-
да
Супер мега ламерские вопросы:
1.HT Frequency-это множитель шины??????
2.HT Widht-это что такое???
3.CPU Frequency-это частота процессора???
Что из этого надо увеличивать(1 и 3 наверно),чтобы разогнать камень??
Подскажите. У меня фильме, звук англиской речи слышится громче чем русской. Я слышал что в некоторых плеерах можно настроить какието каналы звука. Если это так то подскажите как их настроить.
Мои плееры: Media Player Classic, GOM Player, Light Alloy.
