Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2006 Откуда: Одесса
SEKTOR писал(а):
WerW0LF Насколько помню там-же, где и в хп (сейчас виста, укажу приблизительно): сеть-сетевые подключения-соединение (свойства, там где параметры TCP/IP и прочее в саомо низу галочка - выводить значок соединения в трей).
Там я искал в первую очередь. В ХР то конечно есть, а вот в 98 ничего не нашел: #77
Посему еще раз повторю свои вопросы:
1. Забыл, где в Win98 поставить галку, чтобы отображался значок соединения с сетью (локальной, не Инет)? Что-то вроде: #77. 2. Если выбор режима дуплекса на обоих машинах стоит "Авто", то какой по-умолчанию будет выбран? Максимально возможный?
И появился еще 1 вопрос:
3. Как отличить Hi-Speed USB порт от обычного? В том плане, можно ли где-то в системе это глянуть?
P.S. Варианты "посмотреть в мануале к мамке" или "сравнить время передачи большого объема данных" просьба не предлагать. Интересует именно возможность увидеть свойства USB-порта в системе.
_________________ Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2006 Откуда: Санкт-Петербург
CAE-Melon
Подскажите. У меня фильме, звук англиской речи слышится громче чем русской. как его настроить?
нажимаешь на пуск >все программы >твои кодеки >конфигурация >выбираешь там AC3filter >там есть >GAINE и Master >пробуешь поднять бегунки вверх, =должно помочь,+ свойственно именно фильмам на DVD
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2006 Фото: 0
-=dimmass=- писал(а):
скажите,любые винты можно в RAID 0 поставить,ATA 100 например?
не знаете,да? ну блин,абыдно... Добавлено спустя 3 минуты, 6 секунд Sara Cahota а ваша видеокарта поддерживает PureVideo? наверное нет, и всё-равно толку от него ровно 0, так что не парьтесь...
Извиняюсь за ламерский вопрос.
Проц AMD64 SpledgeHammer 4000+ вроде имеет HyperTransport 1GHz, но в данный момент работает на 800MHz. Связано ли это с работой оперативной памяти? Память - 4 по 256Мб PC3200 (Dual Channel), которая должна работать на 200МГц, работает как 166МГц. Мне сказали что если 4 планки установлены то так и будет. Это правда или как?
Народ впервые в жизни собираю сам комп дошел до этапа там где надо подключать провода которые идут из корпуса (т.е. front panel) , а они там по цветам напрмер красный и черный , белый и зеленый , а в мануале материнки так где идёт описание FRONT PANEL просто написано anode (+) , cathode (-) но про цвета там ничего на сказано общем может кто сказать какой цвет что ? Т.е. какой цвет cathode , а какой anode ... Заранее благодарю .
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2007 Откуда: Кулебаки
Видеокарта Sapphire PCI-E ATI Radeon x1300 512mb DDR2 128bit DVI TV-out oem Вот про эту видяху я что то не нашол не чего на этом сайте.Поэтому хочу спросить можно ли ее гнать,а какой прогой лучше,и что это такое PCI-E,DVI TV-out oem.
_________________ Гениальность , Всего-навсего непривычный взгляд на вещи.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Екатеринбург
DVI - digital video interface, разновидность нтерфейса для подключения мониторов, проекторов.
TV-Out - выход на телевизор.
ОЕМ - original equipment manufacture - чаще всего, поставка товара "в пакете", без дополнительных бонусов.
Гнать можно, например, при помощи RivaTuner, Ati Tools, PowerStrip.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
TerraRaptor писал(а):
ОЕМ - original equipment manufactureR
- оригинальный производитель (сборщик) оборудования. Вроде бы так, но могу и ошибаться.
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
