Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 186 из 1300<  1 ... 183  184  185  186  187  188  189 ... 1300  >
Ing-Syst Надежность от этого не зависит:
CSS (cycles) 50,000
Data Error Rate per Bits Read
Recoverable <10 per 1012
Nonrecoverable <1 per 1015
Seek <10 in 108
MTTF 1.4 million hours
Limited warranty (years) 5
Вот требования к рабочим условиям:
Environmental Specifications
Operating Temperature (°C) 5 to 55
Maximum Case Temperature (°C) 60
Non-Condensing Humidity (%) 5 to 95
Shock 2 ms (G) R/W 63/30
Rotational Shock (rad/sec2) 7,000
Vibration 5-500 Hz (G) 1.5
Rotational Vibration (rad/sec2) 25
Altitude (feet) -1,000 to 10,000
(цитаты из спецификации Maxtor Atlas 15K II)
Abdalla
Я скачивал пэдээфину, и там были расписаны условия монтажа. В спецификации, понятно, ничего такого не было.
Ing-Syst Так при чем тут монтаж? Понятно, что монтировать диск под углом, отличным от прямого - затея сомнительная.
Но надежность - штука важная и определенная. Если диск выйдет из строя, первым делом возникнет вопрос: он эксплуатировался в штатном режиме или нет? И ответ на этот вопрос зависит от того перечня рабочих условий, что обязательно присутствует в спецификации (это был как раз PDF, но лежащий у меня на диске).
Возможно, раньше и были требования к положению жесткий дисков, но сейчас таких нет. Да вспомните хотя бы диски в ноутбуках. Какое уж там расположение! А устройства те же, и надежность примерно такая же.
Abdalla
В спецификации не сказано, что винчестер должен быть жёстко закреплён на 6 винтов, но это подразумевается при оценке его надёжности. Это и есть штатный режим. Это и есть нормальные рабочие условия. А экстремальничать - на свой страх и риск - это пожалуйста. Заканчиваем оффтоп, если нужно дать скриншот из описания, дайте знать в личку. Тут больше переписываться не буду.
Фото: 7
Выхожу в и-нет через dial-up модем (недолго осталось - на днях спутниковую тарелку поставлю-таки..). Тут качал Оперу для PocketPC с оф. сайта - и скорость закачки меня удивила. Я был полкючён на 46.6 Кбит/сек - но дистрибутив (6,5 Мб) скачивался со скоростью 9-11 Кбайт/сек!! Как такое может быть?
Закрепление здесь выражается через параметры shock, rotational shock и vibration, заявленные отдельно для рабочего режима и для хранения. А сколько винтов закрутить - это как хотите, лишь бы параметры спецификации не превысить при этом.
Ing-Syst писал(а):
Заканчиваем оффтоп
Это не оффтоп, но аргументируемая защита своей позиции при ответе на вопрос, заданный по теме.
Или ошибка измерения скорости закачки, или кэш прокси-сервера на другой стороне, или сжатие модемом. Или все вместе.
Sara Cahota
Или глюк "спидометра" или он показывал скорость в килобитах.
https://hwbot.org/users/terraraptor
Фото: 7
TerraRaptor
Стопудово нет, потому что я специально мерил секундомером. Конкретно 6,5 Мб скачались меньше чем за 10 минут. Я смотрел в загрузчик (Опера) и видел, как за секунду скачивались 9-12 Кбайт.
Abdalla
Это как?
Модем может сжимать данные, т.о. теоретически он должен бы был загрузить 6,5 Мб, а в реальности загрузил 4-5. Но ИМХО, это не данный случай - обычно установщики уже хорошо упакованы. Кэш - предварительная подгрузка данных сервером, что сокращает задержки на запросы. Опять таки - не этот случай, потому что в данном случае скорость превышает теоретический предел дайл-апа. Может, у вас какой-нибудь IDSN?
Sara Cahota Интернет "раздается" через посредника, у которого есть свой кэш. Кто-то уже загружал этот файл, и второй раз он загружается не с сервера, откуда был запрошен, а из кэша посредника. Оно гораздо быстрее.
Модем имеет свойство сжимать поток данных "на лету", но это почти не имеет эффекта для архивов...
Вообще странный случай. Я за последние восемь лет постоянного дайлапа не припомню таких. Бывало, что скорость была необычно высокой: 4-5Кб/c вместо 3,5Кб/с, но это очень редко...
Подскажите, пожалуйста, в разъеме молекс 4 проводка, желтый, красный и два черных, какому проводу какой вольтаж соответствует.
И как подключить провода кулера корпусного к молексу. Там желтый вроде датчик оборотов, а красный и черный не знаю, для питания вобщем. Интересует как подцепить , чтобы получить максимум оборотов, и как, чтобы поменьше и потише, вроде на 7 вольт как-то сажают.
Фото: 7
TerraRaptor
Abdalla
У меня тоже такое в первый раз - обычно скорость загрузки 3,5-4 Кбайт/сек. А вот у чела знакомого (живёт недалеко, провайдер тот же - единственный здесь, в общем-то...) также такое было - но тоже один раз как-то. Я ему тогда не поверил, но на днях сам это своими глазами увидел. Сразу просто вспомнил тот случай, потому сидел специально все 10 минут и смотрел, как именно загружается файл. В загрузчике Оперы внизу можно смотреть, сколько именно весит закачиваемый файл и в реальном времени пишется кол-во уже скачанных байт. На глаз в секунду как раз килобайт 10 и приходило. Писало сверху между 9 и 12 Кбайт/сек - но минут так 7 из 10 скорость была 11 Кбайт/сек. Потом падала до 9 и поднималась иногда даже до 12 с небольшим. Затем специально посмотрел свойства файла скачанного - windows говорит, что он действительно весит 6,5 Мб.
Насчёт IDSN - слышал чё-то я про такую тему (на интернет-картах, которые я покупаю, в буклетике рекламном упоминается, что провайдер предоставляет и IDSN, и ещё подобные странные способы подключения), но у меня обычный dial-up стопудово. Ведь для IDSN даже специальный модем нужен - а у меня обычный Zyxel PCI. Сразу после быстро скачанного дистрибутива тогда попытался ещё что-то скачать (с другого ресурса) - скорость была обычная. Мистика, в общем...
Добавлено спустя 9 минут, 24 секунды
DimanR Два чёрных - земля, жёлтый - 12 В, а красный - 5 В. Для подключения в твоём случае лучше всего переходник специальный использовать - он копейки стоит в комп. магазинах.. обычный такой переходник - без всяких заморочек: просто втыкаешь с одной стороны вентиляторный коннектор, а на выходе - молекс. Подключение по умолчанию - 12 Вольт, то есть, ничего не делая, ты как раз получишь нужный тебе максимум оборотов.
Ну а чтобы потише - делаешь на этом переходнике 7 Вольт. Хотя нет - не на нём, а на том конце из БП, к которому подсоединять будешь. Нужно получить разницу - просто меняешь соответствующие контакты местами... короче, тут лучше не на словах объяснять - посмотри статью на www.hardwareportal.ru - там очень подробная статья, посвящённая как раз этому вопросу.
Sara Cahota
Спасибо, посмотрю статью. Проблема в том, что переходников подобных у нас сложно найти. Но есть в продаже кулеры с коннектором молекс. Проще купить такой, обрезать и перепаять к нужному кулеру. Да и длина провода побольше станет тогда.
И правильно я понял, что есни, например, красный провод от кулера я воткну в желтый молекса БП, а черный в черный, то получу 12 вольт на выходе? О, нашел в статье:
"Если ваш вентилятор раздражает вас своим шумом, то можно уменьшить подаваемое ему напряжения до 7В, или 5В. Для этого в первом случае его надо присоединить к двум крайним проводкам - красному и жёлтому, а во втором случае - к красному и одному из чёрных проводков. При этом соблюдайте полярность, а то ваш вентилятор будет крутиться в другую сторону."
Более-менее понятно, спасибо за наводку :)
а инсталлятор оперы это не архив. вернее архив, но без сжатия. потому и аппаратно жмется хорошо...
попробуйте сами вручную пожать ;)
Оперой не пользуюсь принципиально :wink: Если вы уверены, что этот архив действительно без сжатия, то вопрос можно закрывать...
Abdalla писал(а):
Оперой не пользуюсь принципиально Wink Если вы уверены
я тоже не пользуюсь.
просто скачал тоже самое
и проверил.
что такое своп??? :D
CoaL
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Благодарю
Кто может обьяснить, что происходит??? После завершения POST тачка тупо мигает курсором, не выдавая никаких ошибок и не грузится дальше! Помогает только Reset. И так каждый раз при старте.
